Автоматическое подключение камер на прошивке от 11.2017
kotcat
Сообщение kotcat » 23 мар 2018, 15:11
На последней прошивке рег при каждой перезагрузке (хоть програмной, хоть передергиванием питания) стал автоматом добавлять камеры, как будто при первом включении. Причем если отключить канал снятием галки и удалить прописанную камеру, то после рестарта галка выбрана и камера опять есть! Причем камеры что уже прописаны не замещаются, а добавляются на пустые каналы. Рег 8 канальный, камер нужно 6. Вот на оставшиеся 2 постоянно набиваются лишние.
Модель рега N1008F. Версия на фото.
kotcat
Re: Автоматическое подключение камер на прошивке от 11.2017
Сообщение kotcat » 23 мар 2018, 15:27
Добавил камеру в сеть - она тут же залезла вместо одной из прописанной. Так что замещаются прописанные в ручную на самостоятельно найденные при перезагрузке.... Только у меня такие косяки?
Сообщение kROOT » 23 мар 2018, 15:51
А если монитор подключить, там не появляется окошко автодобавления, которое можно отключить?
kotcat
Сообщение kotcat » 23 мар 2018, 16:26
kROOT писал(а):А если монитор подключить, там не появляется окошко автодобавления, которое можно отключить?
Была мысль, но пока нет телевизора. Через веб кручу его. Чуть позже сделаю.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 23 мар 2018, 17:20
Наверно регистратор не выведен из режима "первоначальной установки" - надо в интерфейсе рега снять галочку(в настройках CMS не видел ее нигде).
veterinator
Сообщение veterinator » 24 мар 2018, 12:28
kotcat писал(а):На последней прошивке рег при каждой перезагрузке (хоть програмной, хоть передергиванием питания) стал автоматом добавлять камеры, как будто при первом включении. Причем если отключить канал снятием галки и удалить прописанную камеру, то после рестарта галка выбрана и камера опять есть! Причем камеры что уже прописаны не замещаются, а добавляются на пустые каналы. Рег 8 канальный, камер нужно 6. Вот на оставшиеся 2 постоянно набиваются лишние.
На одном регистраторе приходилось удалять каждую камеру через применить потом ок потом перезагрузка. Через физический интерфейс проблема решалась сразу.(как указали выше снятием галочки)
kotcat
Сообщение kotcat » 26 мар 2018, 10:34
Вобщем все разрешилось - действительно проблема была в том что не был пройден первоначальный мастер запуска на телевизоре. После прохождения с добавлением камер все нормализовалось!
Спасибо всем!
Сообщение kROOT » 26 мар 2018, 14:37
Да, неприятная функция, я раньше часто готовил регистраторы не подключая их к мониторам, а теперь приходится.
