Помогите незнайке
sergvl
Re: Помогите незнайке
Сообщение sergvl » 14 мар 2018, 02:06
ALEX_SE писал(а):Проект обязателен если есть хотя бы один пожарный извещатель (в противном случае можно считать что пожарки нет). Равно как и лицензия МЧС.
Если этого нет то никакие лицензии МЧС не нужны и вместо проекта в принципе можно использовать акт обследования и план производства работ.
Пожарка на пульт МЧС как правило не выводится, это требование есть для небольшого числа объектов. Если такое требование для объекта есть - то на пульт МЧС она и должна быть выведена.
Хотя да - каждое подразделение мудрит по-своему. Меня недавно хотели пригнуть на штробы в оружейке при чем судя по ценникам штроборез у них алмазный целиком а не только напыление на дисках. Вот тако вот придумали требование и гнут. А сколько народа платят?
Проекты на объект обязательны, так как инспектор ОВО при заключении договора обязан создать паспорт объекта а там обязательно должен быть проект и акт обследования. И всё это не прихоть ОВО а приказ.
По штроблению в оружейках это тоже одна из норм и правил оборудования оружеек, там идёт (если мне память не изменяет) обязательное штробление но допускается укладка в металорукав. По всем структурам регулируется своими приказами. По ОВО эта норма идёт ещё с 2003-2005 года и в случае какого либо ЧП придёт комиссия и инспектор вместе с начальником пульта минимум пойдут на вольные хлеба, максимум под суд. Во всех службах как в ОВО так и у военных есть соответствующие приказы в которых всё конкретно прописано, даже размер ячеек и толщина прута решётки укладываемой в стены.
Сообщение ALEX_SE » 14 мар 2018, 05:07
Про штробление и металлорукавам нет не слова в официальных документах.
Раньше в 288 было что проводка сигнализации делается в скрытом исполнении (при этом не указано каким образом она должна быть скрыта). Потому обращаясь к ПУЭ это запотолок или штробы. Металлорукав к этому не относится. Это исключительная выдумка ОВОшников. Которые пошли на это что бы не заниматься штроблением обрешетчатых стен :)) Ну и кроме того до 2.5м проводка должна быть защищена.
Теперь требования к проводке регулируются СП. Частично.
И главное, в 2014 году если не раньше ума хватило внести изменения в 288 приказ. И теперь требование звучит что скрытой делается проводка сигнализации ВНЕ помещения КХО что логично. Потому с их требованиями были посланы и отстали. Так что делаем как положено - в коробах проводочками НГ-ls. ну либо в гофре если им так хочется :)
togino
Сообщение togino » 24 мар 2018, 13:36
Беспровдные датчики кто-то себе ставил? Ремонт дорогой и штрабить стены уже поздно. Торчащие провода не вариант.
sergvl
Сообщение sergvl » 24 мар 2018, 14:46
togino писал(а):Беспровдные датчики кто-то себе ставил? Ремонт дорогой и штрабить стены уже поздно. Торчащие провода не вариант.
http://www.teko.biz/catalog/216/7900/" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение ALEX_SE » 24 мар 2018, 14:52
ставил.
Jablotron и Риэлту.
Нормально работают если помех нет :)
Первые понравились больше но дорогие.
Awek
Сообщение Awek » 24 мар 2018, 16:36
У нас сигналка сначала с проводами была, потом без. Конечно во втором варианте смотрится на много лучше, но и цены разнятся. Самую адекватную охранку предлагают частники от 13 тыр за оборудование и установку, считаю самый приемлимый вариант. Ток батарейки будешь менять.
togino
Сообщение togino » 26 мар 2018, 13:41
А самостоятельно сложно будет купить и поставить, какой принцип работы датчиков?
ALEX_SE, дорогие на сколько, чисто покупка или вместе с установкой?
Awek
Сообщение Awek » 26 мар 2018, 16:24
Самим тоже можно, но тут уже вопрос в другом. Хочешь просто пугачь поставить или будешь потом платить кому-то за быстрое реагирование, мониторинг и обслуживание? Если второе, то дешевле и лучше будет, чтобы фирма изначально свое оборудование поставила. Они же за охрану отвечают. Датчики движения с встроенной фотокамерой ставятся, при срабатывании начинает пищать сигналка, пара фоток высылается оператору, затем выезжает группа быстрого реагирования.
togino
Сообщение togino » 27 мар 2018, 12:40
Почему дешевле и лучше заказывать? В чем тут смысл?
Сообщение ALEX_SE » 27 мар 2018, 17:06
Понятия не имею сколько по разнице берут за установку яблотрона, теко, риэлты, etc. Ставил естественно сам.
принцип работы как и у проводных.
не советую брать одноканальные... они дешевле но на батарейках можно разориться да и при неисправности не узнаете об этом так просто :)
Awek
Сообщение Awek » 28 мар 2018, 15:25
togino, не думаю, что они вообще согласятся с неизвестным им оборудованием работать, ну или за перенастройку еще больше заплатишь, чем с нуля заказывать. По крайней мере, в Гольфстриме так, да и сомневаюсь, что другие организации захотят связываться с левым оборудованием. Мне легче было заплатить и не париться, они уже там сами устанавливали, проверяли, если что вышло из строя мне сообщают и приезжают менять. А вот без контролирующей станции действительно не поймешь, когда оно из стоя выйдет.
Finn
Сообщение Finn » 29 мар 2018, 09:20
Awek, пишете, что выезжает группа быстрого реагирования, а засекали за сколько? Оружие у них имеется?
