слетела прошивка на Jassun JSR-L402 mini
Re: слетела прошивка на Jassun JSR-L402 mini
Сообщение dede » 28 мар 2018, 18:04
фаерволл отключите и будет вам пинг. только зачем он? работа с тфтп все равно по удп будет
Dim32
Сообщение Dim32 » 29 мар 2018, 08:46
все же хотелось бы дамп найти
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 29 мар 2018, 10:39
Dim32 писал(а):все же хотелось бы дамп найти
В прошивке есть все необходимые части!
Dim32
Сообщение Dim32 » 29 мар 2018, 10:45
Я скачал файл прошивки с офсайта, по каким адресам заливать каждую часть?
Еще меня смущает "сжатый"
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 29 мар 2018, 12:04
Архив раскрыть и почитать как по частям восстанавливается устройство!
На форуме этого добра навалом!
Все адреса указаны в заголовках файлов, но это,если решился вручную собрать, а так за тебя все сделает загрузчик, только настрой сетку и запусти TFTP на стороне ПК!
Dim32
Сообщение Dim32 » 29 мар 2018, 12:40
Не могу тфпт настроить
hilinux # print
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
ethaddr=00:19:21:68:1:50
bootcmd=bootm 0x80080000
bootargs=busclk=220000000 mem=32M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=jffs2 mtdparts=physmap-flash.0:2M(boot),5M(rootfs),8M(app),1M(kt_mac) pcimod=host pciclksel=1
filesize=16B71C
fileaddr=80100000
gatewayip=192.168.0.1
netmask=255.255.255.0
ipaddr=192.168.0.154
serverip=192.168.0.189
auversion0=4f59c1a6
auversion1=4f59c1b6
auversion2=4f59c1cc
auversion3=4f59c1ad
auversion5=4f59c19c
auversion6=4f388956
auversion7=4f30e82a
auversion4=4f6842bc
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2008.10-svn9 (Dec 20 2011 - 15:13:05)
Environment size: 649/131068 bytes
на компе ставлю ip 192.168.0.189, запускаю tftpd32
выполняю команду tftp на реге
hilinux # tftp
Hisilicon ETH net controler
miiphy_register: non unique device name '0:01'
miiphy_register: non unique device name '0:03'
MAC: 00-19-21-68-01-50
Up/Down PHY not link.
хз, может что то не так делаю?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 29 мар 2018, 12:43
Начальный дамп сохранился?
На данный момент какую версию прошивки показывает?
Dim32
Сообщение Dim32 » 29 мар 2018, 12:58
начальный дамп - мусор, если надо, могу выложить. А эта прошива совершенно от другого рега, возможно поэтому и сетка не работает
fobos
Сообщение fobos » 29 мар 2018, 13:22
бут стоит неправильный
Dim32
Сообщение Dim32 » 29 мар 2018, 15:18
fobos писал(а):бут стоит неправильный
бут правильный, только от другого рега.
как бы намекает на немного другое железо, езернет контроллер нормально не инициализируется, в каких то регистрах что то не то прописывается.
Если у кого есть дамп с бутлоадером на плату с hi3515 и RTL8201CP прошу поделиться.
Сообщение dede » 29 мар 2018, 16:27
Правильный бут от другого рега и есть неправильный.
Те сообщения ни на что не намекают.
Дампы есть, но совпадающий проц вообще ничего не гарантирует. Что за рег? У меня была похожая плата, подходящей прошивки я так и не нашел тогда. Есть один вариант, могу позже скинуть, если не лень туда-сюда память паять
Dim32
Сообщение Dim32 » 29 мар 2018, 17:06
dede писал(а):Правильный бут от другого рега и есть неправильный.
Мне не лень, если можно, скиньте
рег Jassun JSR-L402 mini
