Escam QD300 перестала определятся
Mexx83
Сообщение Mexx83 » 31 мар 2018, 13:11
Подскажите камера перестала определятся через браузер т.е. не находит ее. Регистратор определяет но изображения нет и пишет Offline все время. Камера ESCAM QD300.Ик подсветка работает, лампочки питания горят. Подскажите куда лезть ,камеру разбирал все разьемы на местах, все шевелил.
NeiroN
Re: Escam QD300 перестала определятся
Сообщение NeiroN » 31 мар 2018, 15:21
Надо подключать RS232 и смотреть информацию которая туда выводится - по крайней мере будет ясно работает ли программная составляющая устройства.
Mexx83
Сообщение Mexx83 » 31 мар 2018, 16:18
Rs 232 это программа? Я просто в этом чайник
Mexx83
Сообщение Mexx83 » 31 мар 2018, 16:21
Просто я знаю только com порт наз rs232
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 31 мар 2018, 16:26
Разбери камеру и сделай фото платы. По разъемам будет понятно, который из них TTL и используя адаптер TTL2RS232 или TTL2USB с набором проводов нужно подключить устройство к ПК, настроив COM порт на нужные значения!
Предварительно лучше убедиться, что камера действительно никак ни светится по arp, чтобы переходить к процедурам!
Mexx83
Сообщение Mexx83 » 31 мар 2018, 19:28
такое фото пойдет?
Сообщение kROOT » 31 мар 2018, 20:17
Правом нижнем углу последовательный порт, самый правый пин земля, остальные методом тыка.
Mexx83
Сообщение Mexx83 » 31 мар 2018, 21:37
Что нужно сделать с ними?
NeiroN
Сообщение NeiroN » 31 мар 2018, 22:22
Подключить туда такой проводок http://s.aliexpress.com/VRNnmyAV" onclick="window.open(this.href);return false;
Запустить программу putty.exe выбрать порт, скорость 115200, включить питание, если текст не появился то белый и зеленый поменять местами.
Хотя если настолько чайник то лучше одай профессианалам.
Mexx83
Сообщение Mexx83 » 01 апр 2018, 10:12
Ок цена вопроса у профессионала чтобы отремонтировать?я думаю дешевле новую купить..
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 01 апр 2018, 13:17
Mexx83 писал(а):Ок цена вопроса у профессионала чтобы отремонтировать?я думаю дешевле новую купить..
Если нет опыта, это просто нет опыта и ничего другого!
Отнесись к этому как к смене резины в сезон или проколу колеса. Сам можешь, но проще на монтаже, ведь они этим постоянно занимаются.
Если хочешь разобраться и нет спешки, то почитай про адаптеры, про манипуляции с ними и вперед!
Найдешь мастера рядом, думаю обойдется недорого, но ищи того, кто тебе не будет задавать вопросов, что он может только подключиться, а с тебя дамп, прошивка и прочее!
Mexx83
Сообщение Mexx83 » 05 апр 2018, 21:21
Понятно... не стал морочиться заказал 2 новых ,эту как донара оставлю.
