Видеонаблюдение через wifi антенны. Постоянный сброс
tlekkanapin
Сообщение tlekkanapin » 13 апр 2018, 14:39
Здравствуйте уважаемые форумчане и специалисты. Столкнулся с необходимостью установки видеонаблюдения на рабочем объекте, и т.к. расстояние между зданиями от 100 м до 1км, решено было строить на ip камерах и на wifi точках доступа. Сам сталкиваюсь с такой системой впервые.
Всего 23 ip камер. Всю схему подробно специально только что нарисовал чтобы показать вам, уважаемые специалисты (см. вложения). Сеть построена по принципу точка-многоточка. Антенны направленные TPLINK CPE210 2.4Ghz 9dBi. Ip камеры в каждом здании имеют собственное питание по отдельному кабелю и по UTP кабелю через хаб 8 порт. выходят на tplink cpe210. Дальше поток передается на главную принимающую точку доступа с именем на схеме N243.
Местность: Объект находится за городом (в 5км), местность между зданиями свободная, прямых преград нет. Высоковольтных столбов и др ничего такого. Возле главной точки доступа (N243) (установлена на крыше здания на 2м трубе), перед ней лишь кроны дерева в нескольких метров от нее. Но не думаю что это такая преграда. Сигнал то стабильный. SNR 35-40 dbi.
Проблема в следующем. Постоянно, раз в сутки, в произвольное время сбрасывается в default состояние основная точка доступа (Имя на схеме: N243) которая принимает поток с 20 камер, и вторая точка доступа (Имя на схеме: 242) подключенная в тот же хаб что и основная, принимает поток с 3 камер, но она отваливается реже, но все же есть . Иногда основная точка доступа может проработать и несколько дней, бывало (когда то) и неделю. Но сейчас, не более суток.
Что было предпринято:
Меняли антенну на новую. Потом просто меняли местами с той, которая работал без нареканий. Меняли хаб. На основной точке доступа подал питание не от блока POE а от блока питания на 24В (чтобы исключить проблему с POE блоком). Обновлялась прошивка до последней на всех антеннах. Кабеля и разъемы контактов проверялись. Не однократно играл с настройками приема-передачи. Сбрасывал в default и настраивал заново. Отключал полностью 2 здания вместе с антеннами, дабы проверить версию с перегрузкой канала главной точки доступа. Все равно сброс на следующий день. Сделано заземление на главной точке доступа. Главная точка доступа и хам с DVR в той же комнате сидят от ИБП 500W. Но отваливается все равно. Ничего по сей день не помогло :unknown: .
Сегодня отключил ВСЕ камеры из хабов на всех зданиях. Остались только антенны соединенные между собой. Поставил пинг на все антенны. ping 100%. Все идеально. Задержка 1-3мс. Так хочу посмотреть, если ни одна антенна не сбросится, значит дело банально в нагрузке от потока видеокамер.
Прошу подсказать и поделиться опытом. В какую сторону копать, кого винить, что менять.
Конкретные вопросы:
1. Может ли точка доступа "умирать" и уходить в дефаулт изза большого потока видео (13-15 камер например, идущих с 3-х передающих антенн tplink)
2. Каков минимальный порог SNR? Как вы видите на моей схеме которую я нарисовал, SNR у них от 26 до 40 dBi. Может ли умирать одна точка доступа изза низкого SNR? Или 30-35 dbi это нормально?
3. Может ли какая нибудь точка доступа (на другом здании, не главная) изза того что она сама "глючит" - тем самым "убивать" основную точку доступа, даже если связь с ней через антенну в режиме Клиент (такое здание одно, с одной стороны антенна в режиме ТД, с другой стороны в режиме Клиент, которая передает сигнал на основную ТД).
Прошу прощения если все запутано и непонятно объясняю. Посмотрите схему пожалуйста. И прикрепил скрины раздела Состояние веб интерфейса антенн.
Заранее благодарен за любую помощь.
СХЕМА.rar
Схема и скрины
(318.2 КБ) 493 скачивания
VirtualLink
Re: Видеонаблюдение через wifi антенны. Постоянный сброс
Сообщение VirtualLink » 13 апр 2018, 16:53
Чудеса проектирования!
Модель SNR?
Если от нагрузки сбрасывается устройство, то кто советовал такое оборудование?
Без нагрузки видео в обычном состоянии как себя ведет?
26-40 dbi - не многовато-ли???
Уличное использование wifi 2,4 имеет особенности, как по разрешению, настройке и эксплуатации!
tlekkanapin
Сообщение tlekkanapin » 13 апр 2018, 17:04
Модель tplink cpe 210 2.4 9dbi.
Соотношение сигнал-шум (snr) 25-40 dbi считаете много? Я ведь правильно понимаю что чем выше snr тем качество связи лучше?
Без нагрузки оставил только сегодня. Прошло часов 8. Пока все стабильно.
Если в случае, что без камер, без никакой нагрузки по передаче данных все будет работать стабильно. Что дальше делать посоветуете? Подключать камеры по одному зданию и наблюдать?
Сообщение Sergiodemaster » 13 апр 2018, 17:20
VirtualLink писал(а): Если от нагрузки сбрасывается устройство, то кто советовал такое оборудование?
Присоединяюсь к вопросу - почему для создания магистрали выбрали TP-Link?
Думается, придется вам заменить все таки на ubiquiti или mikrotik.
P.S. После длительной работы перегрева точек доступа нет?
tlekkanapin
Сообщение tlekkanapin » 13 апр 2018, 18:02
Sergiodemaster писал(а): Присоединяюсь к вопросу - почему для создания магистрали выбрали TP-Link?
Выбрал тплинк потому что впервые сталкиваюсь с подобной задачей и оборудование подбиралось первое попавшееся из бюджетных. Думаете тплинк просто не тянет нагрузку от 20 камер?
А насчет перегрева не скажу, т.к. антенны эти установлены на крышах и туда не ходим
Хорошо, предположим что просто тплинк не тянет. Но как в этом убедится точно чтобы было чем аргументировать перед начальством в вопросе замены антенн
Сообщение Sergiodemaster » 13 апр 2018, 18:56
Вы же уже начали эксперименты по тестированию нагрузочной способности.
Вот они вам и покажут предельное количество камер, поток от которых тянет мост.
tlekkanapin
Сообщение tlekkanapin » 13 апр 2018, 19:35
Sergiodemaster писал(а):Вы же уже начали эксперименты по тестированию нагрузочной способности.
Вы говорите "мост". У меня антенны подключены в режиме клиент? Но есть и режим мост. Принципиально ли это? И в чем вообще разница?
Сообщение Sergiodemaster » 13 апр 2018, 19:48
Режим WDS (Он же "Прозрачный мост") переводит точки доступа в инфраструктурный режим, в котором они выполняют роль "трубы" без обработки трафика.
Режим точки доступа же обычно подразумевает обработку трафика - как минимум ТД проставляет себя как хоп в трассировке. Также обычно на стороне клиента подключаются службы NAT, DHCP и прочие.
P.S. Переведите в режим "мост".
tlekkanapin
Сообщение tlekkanapin » 13 апр 2018, 20:43
Спасибо за разъяснение. Если завтра подтвердится что без нагрузки (без камер) связь стабильная, то буду постепенно нагружать- заводить по одному зданию в сутки. И переведу в режим моста
tlekkanapin
Сообщение tlekkanapin » 14 апр 2018, 09:08
Без нагрузки вся сеть простояла почти сутки без проблем. Приехал на объект сегодня, завел в сеть 5 камер с самой удаленной точки. Оттуда через антенну с именем на схеме N248 (режим моста) сигнал передается на 1км на Точку доступа. Эта ТД уже через хаб передает поток на антенну N250 (режим мост), которая и подключается с основной точке доступа на регистраторе.
И через несколько минут эта главная принимающая точка доступа на регистраторе ушла в дефолт почти сразу.
Восстановил, пока работает. Наблюдаю.
Вас не смущает вот этот узел, где в одном здании, в один хаб подключены две антенны. Одна принимает с удаленного здания 5 камер, другая (с другой стороны здания) передает на главную ТД в регистратор.
Не может ли быть сбоев изза того что две антенны подключены физически кабелем между собой?
Сообщение GenaSPB » 14 апр 2018, 10:30
tlekkanapin писал(а):Вас не смущает вот этот узел, где в одном здании, в один хаб подключены две антенны. Одна принимает с удаленного здания 5 камер, другая (с другой стороны здания) передает на главную ТД в регистратор.
Да хоть десять. Меня смущает что это все работало. У нас на одном объекте было видео ( частично ещё осталось) на убикьюти 5Ггц. Худо бедно работало, пока главная точка убикьюти рокет не начала падать. Сразу после рестатарта работала 2-3 минуты и уходила в себя что даже не пинговалась. После долгих танцев с заменой инжектора, самой точки, кабеля, антенн. Помогло то что точку опустили с мачты на полтора метра. После этого танца у завода таки нашлись средства на прокладку оптики. Один сегмент уже протянули и теперь там все летает. На очереди следующий.
Сообщение Sergiodemaster » 14 апр 2018, 11:35
tlekkanapin писал(а): Не может ли быть сбоев изза того что две антенны подключены физически кабелем между собой?
Что значит - подключены физически кабелем между собой? Они же, вроде, через свитч идут?
Из нежелательного - это гонять через точку потоки в две стороны - от камер к регистратору, от регистратора на просмотровщик.
GenaSPB писал(а):Меня смущает что это все работало. У нас на одном объекте было видео ( частично ещё осталось) на убикьюти 5Ггц. Худо бедно работало, пока главная точка убикьюти рокет не начала падать.
Мистика прям какая то. Сначала работало нормально, а потом все превратилось в тыкву? Что даже замена не помогла?
