Китайский Mini NVR
Vermus
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Vermus » 28 янв 2015, 22:18
kROOT писал(а):2.Кто-нибудь знает будет ли реализована в NVR работа Детектора Движения на протоколе RTSP?
2. нет
Почему нет?
Разве NVR не может определять движение в потоке? странно.
Vermus
Сообщение Vermus » 28 янв 2015, 22:56
С новой прошивкой, которую я выложил выше начались периодические ребуты девайса (не зависят ни от времени, от 2х до 4 раз за сутки). Так что не особо ее рекомендую. Разве только для тестов, саппорту сообщил - пока молчат.
Vermus
Сообщение Vermus » 29 янв 2015, 11:53
ответили по поводу филскрина :D
"donot support fullscree after reboot"
Dim32
Сообщение Dim32 » 29 янв 2015, 13:29
Vermus писал(а):ответили по поводу филскрина :D
там не только фулскрин, там вообще никакой режим не сохраняется кроме дефолтного. Нада покопать файлы конфигураций
Сообщение kROOT » 29 янв 2015, 13:31
Vermus писал(а):Почему нет?
не может, имеющийся процессор не в состоянии декодировать-анализировать потоки. это делает сама камера и если есть совместимость в протоколах, то рег понимает движение, если нет, то соответственно нет.
на самом деле Onvif это xml интерфейс, в котором передаются параметры и прочая информация, в том числе адрес RTSP потока и различные детекторы. По Onvif видео не идет! Именно по этому, если камера за маршурутизатором, надо открывать не только Onvif, но и RTSP порты.
Либо использовать родные для камер протоколы и соответственно апдейты прошивки регистратора.
Сообщение kROOT » 29 янв 2015, 13:34
Dim32 писал(а):там не только фулскрин, там вообще никакой режим не сохраняется кроме дефолтного. Нада покопать файлы конфигураций
думаешь оно там есть? конфигурация окон скорее всего хранится в переменной ОЗУ и при переключении между режимами берется оттуда. Зачем это на флэшку сохранять? а значит и конфигурация окон может быть зашита непосредственно в программе.
Vermus
Сообщение Vermus » 29 янв 2015, 15:31
Не уверен, в ARM процессорах аппартная поддержка h.264 (у меня есть например медиа плеер на таком же процессоре, прекрасно смотрю h.264 видео). Но спорить не буду, ибо не знаю.
И что еще, вот когда у меня substream был c кривым разрешением , цветные квадратики все-таки были, то есть vnr пытался перекодировать. Более того, при включении mpjeg вместо h.264 с тем же разрешением - nvr спокойно выводил видео (хотя не знаю перекодировал он в свое разрешение или нет).
Dim32
Сообщение Dim32 » 29 янв 2015, 15:59
Одно дело аппаратно декодировать h264 (у 3520 на кристалле помимо arm ядра есть аппаратный декодер, см. даташит), другое дело в режиме реалтайм анализировать видео, детектируя движение, например.
На это у 3520 мощи точно не хватит.
Vermus
Сообщение Vermus » 30 янв 2015, 00:30
откатился к
update.3520d.a.fls.all.nor.4_0_2014103009.mini.8ch.update
там настройка камер на экране сохраняется.
И ребуты вроде пропали.
Только в ie чето не пашет половина (старый activex удалил- новый поставил, странно)
ps. Да и avi вроде через Video Monitor Software (последний) сохраняется нормально - проигрывается в WMP без преобразований.
scorch
Сообщение scorch » 30 янв 2015, 10:13
Всем привет. HDD NVR видит но записывать отказывается.
Во вкладке HDD статус стоит Исключение
Сообщение kROOT » 30 янв 2015, 10:34
scorch писал(а):Всем привет. HDD NVR видит но записывать отказывается.
Винт не Seagate Expansion Desktop 2Тб случайно? У меня он тоже не видится.
Vermus
Сообщение Vermus » 31 янв 2015, 17:01
Vermus писал(а): И ребуты вроде пропали.
Черт, ребуты не пропали :( только уменьшились. с начальной прошивкой и не работающим substream ом ребутов не было. Грешу теперь на сабстрим - мб переполнение какое происходит памяти... Вроде как чаще ребутался в снег - когда мельтешение (запись включена по движению).
