Сообщение
Роман 55 » 26 июл 2018, 11:49
Такая мне по размеру не подойдёт по диаметру, нужно будет как-то подрезать, а такая подойдёт, но на12-ти диодах будет ли светить лучше чем которая стоит сейчас?
Сообщение
AlienP666 » 26 июл 2018, 12:21
Роман 55 писал(а):Такая мне по размеру не подойдёт по диаметру, нужно будет как-то подрезать, а такая подойдёт, но на12-ти диодах будет ли светить лучше чем которая стоит сейчас?
Маловато 12 штук. Ищите 18 штук, они разным размером бывают, но есть и те, которые можно подрезать
Сообщение
Роман 55 » 26 июл 2018, 12:34
Роман 55 писал(а):
Завтра буду ставить все на место и всё посмотрю.
Поставил все камеры на место, на улице жара, термометр показывает 34
Сообщение
Роман 55 » 26 июл 2018, 12:36
Ищу...
UefLV
Сообщение
UefLV » 26 июл 2018, 14:04
Роман 55 писал(а): нужно будет как-то подрезать,
Почему бы не поставить внешний IR прожектор, сплошные плюсы: меньше проблем с насекомыми, бликами при дожде, не греем матрицу.
Сообщение
Роман 55 » 26 июл 2018, 14:28
Роман 55 писал(а):
... Покупать отдельный прожектор мне пенсия не позволяет...
Хороший прожектор стоит как 2 мои камеры,
но я об этом подумываю.
Сообщение
kROOT » 26 июл 2018, 15:23
Роман 55 писал(а):Хороший прожектор стоит как 2 мои камеры
это не потому что прожекторы дорогие, а потому что камеры копеечные.
Сообщение
Роман 55 » 26 июл 2018, 15:27
Так у меня и пенсия не "рублёвская".
Сообщение
Роман 55 » 26 июл 2018, 16:06
А если серьёзно, у меня же не охраняемый объект, на пенсии без работы тоскливо, вот и развлекаюсь по мере возможности...
Сообщение
kROOT » 26 июл 2018, 16:56
Ну тогда довольствоваться чем есть, в принципе нормально получилось.
Сообщение
Роман 55 » 26 июл 2018, 17:38
kROOT писал(а):Ну тогда довольствоваться чем есть, в принципе нормально получилось.
Куплю отдельно модуль SC 2235 (остальное всё есть), соберу камеру и будет полный комплект. Со временем может на айпи перейду.
Сообщение
Роман 55 » 27 июл 2018, 10:53
Нашёл вот такую, думаю эту плату можно подрезать до нужного диаметра.
