Проверил - не работает. recording_schedule - это скорее к записи относится. Но нашёл в файле ag-cfg-new.json строку "use-main-stream-only": true, исправил на false и второй поток заработал!
IP камера Hikvision DS-2CD2345F-IS
- mixatronik
Re: IP камера Hikvision DS-2CD2345F-IS
- mixatronik
Постепенно пришёл к тому, что карту памяти не использую, а правлю прямо сам конфиг через vi, предварительно убив процессы start.sh, AgentGreen и AgentUpdater. Так как-то быстрее и удобнее.
Вдруг вспомнил, что камера то должна выдавать разрешение 4 МП и должна уметь работать с кодеком H265. Попробовал поменять параметры и всё заработало! Ну почти... 4МП не даёт, даёт только 3 МП, а именно 2048х1520 точек. Это тоже неплохо, но картинка получается квадратная, а не широкоформатная. Так что, если нужен широкий формат, то придётся ограничиться FullHD, то есть 1920х1080 точек.
Есть готовое решение от РТК, для работы этих камер. https://help.camera.rt.ru/
Настольное приложение в ограниченном режиме позволяет смотреть камеры в онлайн. VMS сервер пока не попробовал, но думаю всё заработает без проблем.
- mixatronik
Попробовал - падает приложуха при добавлении камеры. Возможно из-за того, что прошивка уже не родная. Если попадёт в руки ещё одна такая, то попробую ещё раз, но сомневаюсь, что решение рабочее. Разве что в каких-то отдельных случаях.странник писал(а): ↑11 апр 2022, 19:28Есть готовое решение от РТК, для работы этих камер. https://help.camera.rt.ru/
З.Ы. Есть у меня ещё одна камерка с просроченным пробным периодом - надо на ней попробовать.
Отключите в настройках Использовать аппаратное ускорение при воспроизведении видео. Такая же хрень была на ноутбуке.
Решил тоже помучать эту камеру) на магазине
1. Сбросил настройки
2. Через приложение PAKConfigurator сменил ip адрес 192.168.1.10 шлюз поставил кривой на всякий случай( что бы не подцепился интернет)
3. Проверил RTSP rtsp://admin:admin54321@ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:554/main через плеер VMS- работает
4. Рег DVR HiWatсh верси прошивки от 4.0 при добавлении камеры убрали RTSP оставили только HIK и онвиф
5. Рег NVR Hikvision ds-7608ni-k2 прошивка от 4.0 - пишет камера не в сети после долгого размышления рега
6. Рег XVR Dahua прошивка от 4.0- пишет камера в сети но отображения нет, не первого не второго потока
7. Рег TRASSIR по rtsp камера работает но качество картинки реально 1 мп((
- mixatronik
VLC наверное? Если работает через VLC, значит всё в порядке с потоком.den23rus писал(а): ↑13 апр 2022, 14:09Решил тоже помучать эту камеру) на магазине
Это да - печалька.4. Рег DVR HiWatсh верси прошивки от 4.0 при добавлении камеры убрали RTSP оставили только HIK и онвиф
Это странно. Так быть не должно. Повторить чистый эксперимент не получится - камера уже прошита, но попробую на ней.5. Рег NVR Hikvision ds-7608ni-k2 прошивка от 4.0 - пишет камера не в сети после долгого размышления рега
Надо шить и править конфиги - будет 3 МП.7. Рег TRASSIR по rtsp камера работает но качество картинки реально 1 мп((
Попробуй приложение от РТ, ссылку на которое давал странник выше.
VLS)
Найду такую же камеру ну либо хотя-бы с таким же протцом ливану на нее прошивку и посмотрю логи
3 камеры разобрал не подходят
Как писали: чип криптомодуля в этих камерах чистый
Но продавалась такая же камера на али для китайского рынка, которая была ломаная
А дальше посмотри) кстати логи камеры похожи на камеры Longse 2017 года
Ставлю прогу посмотреть от РТ)
Поставил РТ
Как камеру хика: через порт 8000 или 80(8080) - камера не в сети
Через rtsp- камера в сети, но не удалось получить изображение с камеры
Тоже хотел подключить камеру к регистратору, но не идет. На компе в VLC работает, а видео-регистратор не может нормально авторизоваться.
После запроса DESCRIBE rtsp://10.1.1.25/main RTSP/1.0 , камера отвечает RTSP/1.0 401 Not Authorized. Ответ response="xxxxxxxxxxxx", вручную перепроверил, все верно.
Кому интересно, логи ниже.
Лог комп плеер VLC и камера.
Результат - все хорошо, камера показывает:
Лог видео регистратор и камера.
Результат - рег не может авторизоваться на камере:
Код: Выделить всё
---комп VLC 10.1.1.25:48458 >>> камера 10.1.1.112:554---
OPTIONS rtsp://10.1.1.25:554 RTSP/1.0
CSeq: 2
User-Agent: LibVLC/3.0.8 (LIVE555 Streaming Media v2016.11.28)
---комп VLC 10.1.1.25:48458 <<< камера 10.1.1.112:554---
CSeq: 2;timeout=30
Content-Length: 0
WWW-Authenticate: Digest realm="AgentGreen", nonce="31102e3831c6d1fc3be491332188ff15", qop="auth", opaque="2f496ee401a72d026c4fc77c2c983685"
CSeq: 3
Authorization: Digest username="admin", realm="AgentGreen", nonce="31102e3831c6d1fc3be491332188ff15", uri="rtsp://10.1.1.25:554", response="e7da124006168d2b5779e05f995e6068"
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 3;timeout=30
Content-Length: 0
Public: "OPTIONS, DESCRIBE, SETUP, PLAY, GET_PARAMETER, TEARDOWN"
DESCRIBE rtsp://10.1.1.25:554 RTSP/1.0
CSeq: 4
Authorization: Digest username="admin", realm="AgentGreen", nonce="31102e3831c6d1fc3be491332188ff15", uri="rtsp://10.1.1.25:554", response="41cbddb211a98e3e266eba81f7e47c9a"
Accept: application/sdp
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 4;timeout=30
Content-Length: 482
Content-Type: application/sdp
v=0
o=- 195976793 195976793 IN IP4 10.1.1.112
s=AgentGreen
a=control:rtsp://10.1.1.112/main
m=video 0 RTP/AVP 96
c=IN IP4 0.0.0.0
a=control:video
a=rtpmap:96 H264/90000
a=fmtp:96 packetization-mode=1;profile-level-id=4d002a;sprop-parameter-sets=Z00AKp2oHgCJ+WbgICAgQA==,aO48gA==
m=audio 0 RTP/AVP 97
c=IN IP4 0.0.0.0
a=control:audio
a=rtpmap:97 mpeg4-generic/90000/1
a=fmtp:97 profile-level-id=40;streamType=5;mode=AAC-hbr;sizeLength=13;indexLength=3;indexDeltaLength=3;config=1408
SETUP rtsp://10.1.1.112/main/video RTSP/1.0
CSeq: 5
Authorization: Digest username="admin", realm="AgentGreen", nonce="31102e3831c6d1fc3be491332188ff15", uri="rtsp://10.1.1.25:554", response="1de8589123099448c8d6aabe48c936ec"
Transport: RTP/AVP;unicast;client_port=30848-30849
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 5
Session: 2548cb2e;timeout=30
Content-Length: 0
Transport: RTP/AVP/UDP;unicast;server_port=32678-32679;mode="PLAY"
SETUP rtsp://10.1.1.112/main/audio RTSP/1.0
CSeq: 6
Transport: RTP/AVP;unicast;client_port=30850-30851
Session: 2548cb2e
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 6
Content-Length: 0
Transport: RTP/AVP/UDP;unicast;server_port=32680-32681;mode="PLAY"
PLAY rtsp://10.1.1.112/main RTSP/1.0
CSeq: 7
Authorization: Digest username="admin", realm="AgentGreen", nonce="31102e3831c6d1fc3be491332188ff15", uri="rtsp://10.1.1.25:554", response="7ce831a76ddefa28a7b268ea924a56c0"
Session: 2548cb2e
Range: npt=0.000-
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 7
Content-Length: 0
Код: Выделить всё
---рег. 10.1.1.108:56061 >>> камера 10.1.1.112:554---
OPTIONS rtsp://10.1.1.25/main RTSP/1.0
CSeq: 1
User-Agent: Rtsp Client/3.0
---рег. 10.1.1.108:56061 <<< камера 10.1.1.112:554---
CSeq: 1;timeout=30
Content-Length: 0
WWW-Authenticate: Digest realm="AgentGreen", nonce="39a2ee7106f045565a7b4393685ba4b4", qop="auth", opaque="06a723c7535e415e45c37e1e7aa83efc"
CSeq: 2
Authorization: Digest username="admin", realm="AgentGreen", nonce="39a2ee7106f045565a7b4393685ba4b4", uri="rtsp://10.1.1.25/main", response="ee4aa0536fa5271356af83a98c9cb165", cnonce="567a892daa943d428261cc2f321d0885", opaque="06a723c7535e415e45c37e1e7aa83efc", qop="auth", nc="00000001"
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 2;timeout=30
Content-Length: 0
CSeq: 3
Authorization: Digest username="admin", realm="AgentGreen", nonce="39a2ee7106f045565a7b4393685ba4b4", uri="rtsp://10.1.1.25/main", response="80403bac48cefee0f2ebe82a73009754", cnonce="22164f836c98339ec578922949cbca19", opaque="06a723c7535e415e45c37e1e7aa83efc", qop="auth", nc="00000001"
CSeq: 3;timeout=30
Content-Length: 0
WWW-Authenticate: Digest realm="AgentGreen", nonce="76a346ae22d3d2304a0367090cb90817", qop="auth", opaque="06a723c7535e415e45c37e1e7aa83efc", stale=true
CSeq: 4
Authorization: Digest username="admin", realm="AgentGreen", nonce="76a346ae22d3d2304a0367090cb90817", uri="rtsp://10.1.1.25/main", response="a36892cada68593cb3fe63328aa4f542", cnonce="eea4d8feaecf2da442ba58273e677e3f", opaque="06a723c7535e415e45c37e1e7aa83efc", qop="auth", nc="00000001"
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 4;timeout=30
Content-Length: 486
v=0
o=- -1734064320 -1734064320 IN IP4 10.1.1.112
s=AgentGreen
c=IN IP4 0.0.0.0
a=control:video
c=IN IP4 0.0.0.0
a=control:audio
SETUP rtsp://10.1.1.25/main/video RTSP/1.0
CSeq: 5
Transport: RTP/AVP/TCP;unicast;interleaved=0-1;mode=play
Authorization: Digest username="admin", realm="AgentGreen", nonce="76a346ae22d3d2304a0367090cb90817", uri="rtsp://10.1.1.25/main/video", response="b3327f7740c211a4132783ab225fe637", cnonce="18b59df2180ce3af6038c18fbb1aceae", opaque="06a723c7535e415e45c37e1e7aa83efc", qop="auth", nc="00000001"
CSeq: 5;timeout=30
Content-Length: 0
WWW-Authenticate: Digest realm="AgentGreen", nonce="6f2bb9ef3eefc1e43bc6174d426d3b14", qop="auth", opaque="06a723c7535e415e45c37e1e7aa83efc", stale=true
Спасибоmixatronik писал(а): ↑11 апр 2022, 19:07Постепенно пришёл к тому, что карту памяти не использую, а правлю прямо сам конфиг через vi, предварительно убив процессы start.sh, AgentGreen и AgentUpdater. Так как-то быстрее и удобнее.
ПОЧЕМУ КАМЕРА НЕ ПОКАЗЫВАЕТ В РЕГИСТРАТОРЕ??? Проверяем вместе:
Чуть выше я писал:
Проверяем вместе:
Документация Digest access authentication: https://en.wikipedia.org/wiki/Digest_ac ... entication
Формулы:
HA1 = MD5(username:realm:password)
HA2 = MD5(method:digestURI)
response = MD5(HA1:nonce:nonceCount:cnonce:qop:HA2)
ДАННЫЕ ИЗ ЛОГА:
CSeq: 3
РАСЧЕТ:
HA1 = MD5(username:realm:password) = MD5(admin:AgentGreen:admin54321) = fb34e2381d8ac964c121623c28d6f0e1
HA2 = MD5(method:digestURI) = MD5(DESCRIBE:rtsp://10.1.1.25/main) = f6095a737b509187a00c30d3aa3c72a6
response = MD5(HA1:nonce:nonceCount:cnonce:qop:HA2) = MD5(fb34e2381d8ac964c121623c28d6f0e1:39a2ee7106f045565a7b4393685ba4b4:00000001:22164f836c98339ec578922949cbca19:auth:f6095a737b509187a00c30d3aa3c72a6) = 80403bac48cefee0f2ebe82a73009754
ВОПРОС: Почему камера посылает пароль не верный RTSP/1.0 401 Not Authorized? 80403bac48cefee0f2ebe82a73009754===80403bac48cefee0f2ebe82a73009754
Как обойти?
Проверяем вместе:
Формулы:
ДАННЫЕ ИЗ ЛОГА:
CSeq: 3
РАСЧЕТ:
Как обойти?
