Сообщение
GenaSPB » 02 авг 2011, 13:42
denisko, в локалке все нормально работает?
Ковырять, настраивать, отключать антивирусы и фаерволы вот в принципе все что можно посоветовать. IE какой версии?
Какая скорость на отдачу у вашего инета? Зачем 6000 порт забит в виртуальный сервер?
portal80
Сообщение
portal80 » 03 авг 2011, 00:34
привет всем ! есть регистратор ltv-0840-hv необходимо просматривать локально и через интернет , ну локально сразу получилось через cms по 192.168.0.10 он работает, дальше через интернет -провайдер предоставил статический ip но провайдер энфорта и есть радиомодем(вещь для меня не знакомая) он через ethernet воткнут в комп там в настройках подключения ip прописан 92.28._._ из этого компа выходит второй кабель и идет на свитч где сидят остальные компы и регистратор, был бы роутер я бы понял виртуальные порты или dmz а тут как настраивать кто-нить сталкивался?
Сообщение
GenaSPB » 03 авг 2011, 08:25
Поставьте перед своим компом роутер, настройте на нем те же параметры для WAN что у вас сейчас на компе. Как я понял у вас компы висят на статичных внешних IP, так что ни каких проблем не вижу. Ах да еще регистратор надо будет переключить в тот же роутер.
microusb
Сообщение
microusb » 04 авг 2011, 10:33
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня вопрос в тему:
Имеется объект на котором установлено 3 видеорегистратора и подведен кабельный интернет с одним белым IP адресом. И пользователь у которого дома также кабельный интернет, но уже другого провайдера (выход в интернет происходит через VPN соединение). Задача - пользователь должен подключаться к видеорегистраторам сидя у себя дома.
Для этого, я так понимаю, на объекте нужно установить роутер и подключить к нему видеорегистраторы.
Итак вопрос: правильно ли я рассуждаю и какой роутер (характеристики, модель) нужен для этой задачи?
Olestas
Сообщение
Olestas » 04 авг 2011, 10:41
Рутер с перенаправлением портов или виртуальными серверами (port forwarding / virtual servers). Одинаковые порты от каждого регистратора нужно будет переназначить на разные внешние.
microusb
Сообщение
microusb » 04 авг 2011, 12:33
Забыл сказать что доступ к регистраторам происходит только через программу клиента, WEB-интерфейса нет. Этот факт на выбор роутера влияет?
И еще можно ли в данном случае организовать VPN туннель? Чтобы пользователь дома через VPN соединение подключался к регистраторам по их IP адресам.
Сообщение
GenaSPB » 04 авг 2011, 15:05
это может повлиять если в настройках клиента нет возможности менять порт подключения, если есть то проблем не должно быть. VPN туннель организовать это еще лучше. Тогда порты вас вобще не будут беспокоить.
microusb
Сообщение
microusb » 05 авг 2011, 04:57
Тогда подскажите, пожалуйста, чтобы организовать VPN туннель какое сетевое оборудование нужно поставить на объекте?
Сообщение
GenaSPB » 05 авг 2011, 08:04
Из бюджетных не плохо работают DI804-HV от D-Link. Только чтобы пользователь совсем не парился проще поставить 2 роутера, один на объекте, один у него дома и уже пусть они поднимают VPN.
microusb
Сообщение
microusb » 08 авг 2011, 06:21
А из не бюджетных? Чтобы с работой роутера проблем не возникло.
И подскажите пожалуйста, какой параметр должен быть в роутере, чтобы организовать VPN туннель?
Сообщение
GenaSPB » 08 авг 2011, 08:41
Из не бюджетных смотрите Cisco, роутер должен иметь функцию организации VPN тунелей.
microusb
Сообщение
microusb » 08 авг 2011, 10:08
Скажите, Asus VL-520GС или Zyxel Keenetic подойдут для этого?
