Не могу получить доступ к китайской IP камере
Re: Не могу получить доступ к китайской IP камере
Сообщение kROOT » 02 янв 2018, 18:35
fox_ng писал(а):Вопрос в том, что мне кажется что туда надт подать не 12в а 48в
туда только 12в.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 02 янв 2018, 22:11
Кстати если на PoE блямбу подать 12в вместо 48в- то там DC-DC сдыхает, выяснилось случайно.
fox_ng
Сообщение fox_ng » 02 янв 2018, 23:31
Из двух камер одна очнулась, и уже заняла свое место, вторая чет не хочет совсем.
Затвор на одной защелкал на второй нет.
Но мне кажется я на второй камере поставил галку получать ip поdhcp, хотя как это может быть связанно с щелканьем затвора не пойму.
Сообщение kROOT » 02 янв 2018, 23:39
так жива, которая щелкает или другая?
fox_ng
Сообщение fox_ng » 07 янв 2018, 14:38
Откликнулась и вторая, внешние питание и подключение на прямую к роутеру дало о себе знать
vasya00
Сообщение vasya00 » 08 ноя 2018, 15:13
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, тоже никак не могу получить доступ к камере, линк мигает, адрес не получает, пробовал и через комп, выставлял разные адреса с разных диапазонов, в автоматическом режиме комп получает что то на 169.254*. И через роутер без результата. PortScan ничего не находит. Питание хорошее 12В. Остается идея подключится по UART, но не вижу куда, есть 6 пинов но это наверно USB и микрофон?
Изображение Изображение
Сообщение AlienP666 » 08 ноя 2018, 15:24
Попробуйте для начала найти через эту утилиту https://download.xm030.cn/d/MDAwMDA2NTQ=" onclick="window.open(this.href);return false; .
vasya00
Сообщение vasya00 » 08 ноя 2018, 15:43
Тоже к сожалению не находит ничего.. Но светодиоды link перемигиваются..
Сообщение dede » 08 ноя 2018, 18:04
У этой платы нет микрофона, да и юсб скорее всего тоже, когда искал - вроде там как раз уарт находил. Лень искать у ХМ схемы... просто возьмите РХ от уарта и потыкайте по очереди в каждый в момент подачи питания
vasya00
Сообщение vasya00 » 08 ноя 2018, 18:38
На среднем контакте нашел:
Код: Выделить всё
U-Boo4 2014.04 (Dec 16 2016 - 14:37:27)
CPU: XM510
И тишина. Подскажите, что с этим дальше делать?
Последний раз редактировалось vasya00 08 ноя 2018, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dede » 08 ноя 2018, 18:41
http://121.40.191.139:81/%E6%8E%A5%E5%8 ... 98%8e.docx" onclick="window.open(this.href);return false;
vasya00
Сообщение vasya00 » 08 ноя 2018, 18:44
Спасибо! Со второго раза нашел! Видимо при включении пропустил сначала.. Вот только что теперь с этим делать?
