POE питание для камер
Re: POE питание для камер
Сообщение Рустам » 21 май 2024, 10:57
Южанин писал(а):
21 май 2024, 10:24
Здравия всем. Появился вопрос. Купил коммутатор. На наклейке указано питание на контактах разъема 1,2 +, 3,6 -. Но ведь на этих контактах "сидят" Rx+, Rx- и Tx+, Tx-. Нашел, что это 10/100 Мбит/сек тип А.
Всё нормально. Есть два разных способа передачи PoE поверх 100Мбит/с - первый, когда используются для питания четыре свободные жилы в четырёхпарном кабеле; и второй, когда требуется всего лишь двухпарный кабель, а питание подаётся по тем же самым четырём жилам, по которым бегает сигнал - и это именно Ваш случай.
Южанин
Сообщение Южанин » 21 май 2024, 11:17
Спасибо, Рустам. А то уже запереживал, не спалить бы камеры.
Сообщение Рустам » 21 май 2024, 13:41
Южанин писал(а):
21 май 2024, 11:17
Опс! Стоп! Нормальные камеры поддерживают ОБА способа PoE, а вот именно Ваша камера - НЕТ!
"POE IEEE 802.3af Тип B (4+,5+,7-,8-)"
Нельзя её включать в этот коммутатор!
Южанин
Сообщение Южанин » 21 май 2024, 16:16
Вот это да... А я уже подкидывал ее .. походу ей писец. Просто до конца все еще не собрано, подключил её к коммутатору, чтобы проверить рабочий он или нет. А если вдруг случилось чудо, хотя очень сомнительно, то надо будет перепиновать кабель, чтобы питание попало на нужные контакты? Но боюсь, что камера труп... Да уж, эпопея с этими камерами.
Сообщение Norco-77 » 21 май 2024, 16:26
А всего то, нужно было послушать мой совет, и подключить предыдущую Тианди по рекомендуемой схеме :facepalm:
Южанин
Сообщение Южанин » 21 май 2024, 17:35
Самое интересное, камера жива и здорова. При этом работает напрямую от свича, без БП и сплиттера. ХЗ как это работает, но факт. Кабель при этом прежний, без переделки.
Сообщение Norco-77 » 21 май 2024, 17:47
Южанин писал(а):
21 май 2024, 17:35
Скорее всего в описании этой третьеэшелонной камеры как всегда ошибки..
Южанин
Сообщение Южанин » 21 май 2024, 17:54
Вполне возможно, в данном случае цена их ошибки пока не привела к печальным последствиям.
Сообщение GenaSPB » 21 май 2024, 23:43
Южанин писал(а):
21 май 2024, 16:16
походу ей писец.
По стандарту POE IEEE 802.3af/at которому соответствует (ну по крайней мере как заявлено) питание на устройство не подастся если оно не умеет с ним работать и ни чего не случится. Хоть языком облизывай эти контакты.
Сообщение Рустам » 22 май 2024, 11:42
То ли коммутатор поддерживает оба способа PoE и "Тип А" и "Тип B", то ли камера поддерживает оба способа.
У нормальных производителей и камеры и коммутаторы поддерживают все варианты из стандарта POE IEEE 802.3af.
GenaSPB прав, даже если камера и коммутатор имеют различные способы PoE, при подключении ничего сгорать не должно, должно просто не работать, но это в теории, а так-то китайцы такие затейники ...
Сообщение kROOT » 22 май 2024, 14:20
Рустам писал(а):
22 май 2024, 11:42
А вот тут ты не прав! Есть пассивное РоЕ 12в, а еще стандартные РоЕ камеры поддерживают работу 48в по свободным парам и будут работать через обычный инжектор, так вот 1й вариант со 2м совсем не дружат, т.е. 48в против 12в сжигает камеру в считанные секунды. Был у клиента один такой случай, правда за 7 лет это не так уж и много.
Сообщение S@rge » 22 май 2024, 15:14
GenaSPB писал(а):
21 май 2024, 23:43
Я как-то случайно перепутал порты пассивного инжектора 48В и воткнул в ноут патчкорд с PoE-питанием - даже так сетевуха ноута выжила. :smile:
