Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Re: Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Сообщение kROOT » 25 мар 2017, 20:21
TechMike писал(а): Как такое можно наколхозить?
не надо глазок колхозить, это тупиковое решение, надо ставить камеру с угла помещения для максимального обзора. для камеры с матрицей 1/3" достаточно стандартной линзы 3.6, а для 1/4" можно линзу 2.8 поставить.
TechMike
Сообщение TechMike » 26 мар 2017, 08:38
я только ЗА, но соседи не поймут, тем более это не сосем просто по закону.
Посоветуйте готовые комплекты, чтобы начать с 1-2 камер и nvr с заделом до 8 камер. Все с китая, т.к. будет дешевле.
TechMike
Сообщение TechMike » 26 мар 2017, 09:06
В принципе можно начать и с камеры, потом nvr. Главное проверенную, не кота в мешке.
sergevr
Сообщение sergevr » 26 мар 2017, 10:47
TechMike писал(а): но соседи не поймут, тем более это не сосем просто по закону.
Соседей и спрашивать незачем.
На свой угол, на свою дверь ставишь не спрашивая ничьего разрешения.
Это - законно.
Действительно, обычная камера в углу помещения с подсветкой - самое то.
Категорически рекомендую именно оптику 2.8 на матрице 1/2.8 - то что надо.
TechMike
Сообщение TechMike » 26 мар 2017, 14:53
Пример пжлс проверенного товара с китайского магазина.
TechMike
Сообщение TechMike » 27 мар 2017, 21:40
Что скажите про такой вариант https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.eBdnQx для версии "1MP POE IP Camera"?
В последствии чтобы подключить к NVR и нарастить такими же или аналогичными камерами до 8 шт.
Сообщение kROOT » 28 мар 2017, 23:13
TechMike писал(а):Что скажите про такой вариант https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.eBdnQx для версии "1MP POE IP Camera"?
РоЕ коммутатор есть? у 1мп угол обзора небольшой. корпус пластик.
TechMike
Сообщение TechMike » 29 мар 2017, 09:27
Коммутатора или инжектора нет, нужно будет покупать. Т.к. пока нужно попробовать что эти камеры из себя представляют, т.о. закупаюсь только комплект камера + питания к ней.
Вроде определился с камерой, но выбор оптики не закончен. Камера буде стоять в комнате квартиры, по форм фактору такая уже стоит и есть под нее крепеж, к ней подведена витая пара от nvr.
Есть два варианта камеры:
https://ru.aliexpress.com/item/32675049 ... sstype=600
или
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.0MPkaZ
У первый "рыбий глаз", как в дверном глазке, у второй настраиваемый фокус, что возможно будет удобно. В принципе в комнате большой угол обзора будет плюсом, но как он будет искажать изображение - не понятно. Для комнаты нужно не высокое качество, а понимание кто и чем занят, "читать" рукописный текст не нужно.
По питания скорее всего вот такая времянка: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.HbQADn
Какие будут предложения?
Сообщение kROOT » 29 мар 2017, 18:38
тот БП это не РоЕ af, который понимают камеры
сами камеры nvsip, для работы детектора движения нужен рег той же фирмы, да и сам производитель так себе.
TechMike
Сообщение TechMike » 29 мар 2017, 22:05
kROOT писал(а):тот БП это не РоЕ af, который понимают камеры
Что порекомендуете взамен в том же ценовом диапазоне?
Скидке через два дня закончатся...
Сообщение kROOT » 30 мар 2017, 11:44
в этом диапазоне нет стандартного РоЕ, поэтому я рекомендую пассивное питание, если меньше 30м до камеры.
TechMike
Сообщение TechMike » 30 мар 2017, 11:48
kROOT писал(а):в этом диапазоне нет стандартного РоЕ, поэтому я рекомендую пассивное питание, если меньше 30м до камеры.
С питанием вроде разобрались.
Какую камеру выбирать, производитель/модель/матрица/проц?
