Бюджетное виденаблюдение в магазин
artem.khv
Re: Бюджетное виденаблюдение в магазин
Сообщение artem.khv » 26 фев 2015, 16:29
Даже и не подумал, что наличие аудиокодека не обязательно подразумевает под собой наличие микрофона. камеру уже завтра попробую разобрать посмотреть. если ее нет, то можно ли как - нибудь ее туда воткнуть?
Сообщение Sergiodemaster » 26 фев 2015, 17:03
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=7143" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 27 фев 2015, 07:01
artem.khv писал(а):Здравствуйте, спасибо за обзор камер. Купил и поставил себе вроде такие же
http://www.aliexpress.com/item/720P-IP- ... 55467.html" onclick="window.open(this.href);return false;
только не пойму как в них звук настроить?
я кстати пытаюсь добить прода, чтобы вскрыла камеру и посмотрела, есть ли там дырки под микрофон, весной-летом покупал, они были, осенью прислали без дырок на плате.
так что вскройте, посмотрите, по ссылке Sergiodemaster все инфа есть
Сообщение kROOT » 27 фев 2015, 07:53
пообщался с продом, вобщем сейчас идут все камеры с 3518Е чипом и там нет дырок под микрофон, даже фотку прислала
melanholik
Сообщение melanholik » 27 фев 2015, 09:10
разобрал установленную камеру, плата и контакты один в один как во вложении выше.
Сообщение kROOT » 27 фев 2015, 09:30
значит никак звук не прикрутить
чтобы гарантировано был звук, надо искать камеры, у которых выходит провод с тюльпаном, но обычно у них прошивка другая и могут быть проблемы с регистраторами по детектору движения.
кстати, вот что мне не нравится в этих камерах с синей прокладкой, к них купол собирается очень ненадежно, без усилий вкручивается и легким движением можно разобрать.
artem.khv
Сообщение artem.khv » 15 мар 2015, 04:35
ладно со звуком не получилось.
теперь пытаюсь разобраться как добиться записи по движению.
поставил на комп программу с диска cms - просматривать то можно, а вот как сделать запись?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 16 мар 2015, 16:06
kROOT писал(а):значит никак звук не прикрутить
У меня есть точно такие же камеры со звуком. Внутри дополнительная плата установлена, совсем небольшая. От нее далее микрофон.
Сделано качественно. Когда разбирал, то не смотрел к какому именно контакту подключен микрофон. Но звук идет, довольно качественный.
Модель на OV9712 + HI3518E. модель 1825-AUDIO.
Сообщение kROOT » 17 мар 2015, 09:55
bulka58807 писал(а):
kROOT писал(а):У меня есть точно такие же камеры со звуком. Внутри дополнительная плата установлена, совсем небольшая. От нее далее микрофон.
такая же, это с синей прокладкой? раньше они приходили с полноразмерной платой и туда можно было припаять активный микрофон, а позже стали устанавливать урезанную плату. я уже отработал технологию припайки микрофона на нормальных платах - беру уже облуженные проводки 3х цветов (тонкие проводки как раз в дырочки плат лезут, тоже в китае заказывал) припаиваю черный к AUDIO GND, желтый AUDIO IN и красный к +5V, для микрофонов этого напряжения достаточно и не надо подпаивать к проводам питания камер - лишние сопли. эти проводки 15-20см вытягиваю в дырку из купола, где проходит основной кабель камеры. а уже снаружи подпаиваю к проводам нужный микрофон.
melanholik
Сообщение melanholik » 17 мар 2015, 12:17
быстренько глянув гугл не нашел IP микрофон.
Вобще бывают ли такие?
Просто есть 2 свободных канала, и если туда прицепить микрофоны, и пущай можно будет слушать только как отдельный канал, и так сойдет.
PS понимаю что проще купить камеру с микрофоном или с входом под микрофон, но система уже есть и работает, и после одного события немого пожалел что звук не пишется.
Сообщение kROOT » 17 мар 2015, 12:46
А какими средствами записывать этот самый IP микрофон?
покупается модуль, как на картинке выше, он 12-13 баксов стоит, кабель эзернет для модуля 3-4, но я паял сразу витую пару к коннектору, еще и микрофон за 3 бакса паяем к модулю. настройки видео на минимум
итого за 20 баксов имеем IP микрофон.
melanholik
Сообщение melanholik » 23 мар 2015, 09:14
Спасибо за разъяснение, просто думал, что ужо до меня кто-то задавался этим вопросом, и кто-то в Китае это производит, оказывается - нет.
Другой вопрос: как подключить аналоговую камеру к NVR/домашней сети?
Гугл дал подсказку про Сетевые IP декодеры, но цена у них совсем не гуманная, а на Ali по данному запросу ничего не выдаёт.
Подробнее: Идет мне автомобильная камера и экран(такое), но машина на неопределённое время в ремонте, поэтому решил заделать "скрытый домофон" - соседи достали.
"Схема": камера в подъезде над дверью, экран дома на стене постоянно показывает подъезд.
Отличие Российского человека - сам создаёт себе проблемы, а потом героически их решает.
Самосозданная проблема - смотреть на работе что в подъезде, т.е. Подключить аналоговую камеру к домашней сети и с помощью облака смотреть. Задача, именно, просто смотреть, писать пока :) не надо.
