Вы хотите бесплатно и с хорошим функционалом? такого не бывает. ставьте отдельный видеорегистратор, который работает с этим типом камер.marapupa писал(а):https://ru.files.fm/u/z3sgmz9j#_
Вот ссылка на самую свежую версию CMS что смог найти 2.0.0.46
Подскажите пжл. самый удобный софт для использования как видеорегистратора с индивидуальной настройкой зон движения и записи по ним, также желательно удаленный просмотр через интернет.
В родной CMS замечен конкретная рассинхронизация записи по камерам, имею HAREX 720P и 960P со звуком и без, и при воспроизведении все камер полнейшая рассинхронизация во времени... это бесит. Вот к примеру в программе Ivideon всё замечательно, но она платная, бесплатно только 2 камеры и это убивает, особенно цена, сделали б её символический.
Также подскажите с какими регистраторами будут работать камеры HAREX?
Не будет ли в аппаратных регистраторах проблем с рассинхроном камер?
Будет ли использовать регистратор датчик движения зон камеры или есть возможность настройки своего?
Нужно чтобы запись включалась по движению, была возможность софта на андроид, чтобы зайти через инетрнет и просмотреть, а также уведомления о движении и т.п.
Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
Re: Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
подскажите такой видеорегистратор, какой лучше и т.п.
обычно продавец, который продает такие камеры, продает и совместимые реги, надо написать продавцу и спросить что рекомендует.
но на пару недель можно забыть об общении с китайцами, они уже ушли в новогодний запой
А, случайно, нет ли пароляки на root к 8-канальному HAREXу. Дампы из загрузчика снял для перестраховки, думал ковырнуть файловые системы, да не тут-то было. mkimage для arm собрать нет возможности, binwalk ниче ценного не сказал... В наличии есть вот это (если че):
0x000000100000-0x000000480000 : "kernel"
0x000000480000-0x000000700000 : "rootfs"
0x000000700000-0x000000e00000 : "APP"
0x000000e00000-0x000001000000 : "config"
а я бы от готовых свежих прошивок не отказался. на камеры автоматом качает с инета прошивки, а на реги найти не могу. там прошивка с 14 года еще
Подскажите какую чувствительность нужно выставить на шкале в настройках детектора движения чтобы камера писала по датчику?( по дефолту стоит Цифра 60) Дома проверял датчик работает, на объект поставил пишет даже ночью когда все спят, правда мошки какие-то летают или это пыль не пойму
Согласно размеров движущихся объектов на изображении. Пыль в ИК подсветке светится.
GenaSPB то есть человек это большой объект и чувствительность можно поставить меньше, но какую величину ? Регистратор nvr 1008 s
Человек в 3 м от камеры может быть для камеры меньше, чем одна пылинка перед объективом под ИК подсветкой.
Не хотите таких эффектов - отключайте подсветку и ставьте ИК прожектор подальше от камеры
kROOT спасибо, понял что детектор движения не имеет смысла, конечно же я отдельно не поставлю ИК прожектор , а камера будет писать из-за пылинок ночью.
снег, дождь, пыль, мухи - все это пишет ночью стандартная камера с подсветкой
но вот например такие http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 732#p64732" onclick="window.open(this.href);return false; камеры могут писать в цвете при минимальном освещении и ИК вообще не нужен
Попробуйте ATVCloud, по сути те же яйца.evk_nis писал(а):Подскажите пож. Какие есть программы для просмотра регистратора NVR, кроме NVSIP, для MakOS или IOS. Родная программа NVSIP почему-то постоянно слетает, и приходится прописывать регистратор заново...
