Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 06 мар 2015, 11:59
bulka58807 писал(а): За что отвечает функция "Slow shutter"? По умолчанию стоит "low".
Медленный затвор, т.е. чем выше значение, статичная картинка в ночи будет симпотишнее, шумов поменьше. А вот с движением беда - чем больше значение тем размытее объект. Днем различий вообще не заметил. Поэтому я по умолчанию его всегда отключаю.
А вот кто с экспозицией экспериментировал?
На что может повлиять изменение этих параметров?
И вот еще: Front-end comm. Что это?
Сообщение kROOT » 06 мар 2015, 12:50
Dimitron7 писал(а):И вот еще: Front-end comm. Что это?
это консольная команда в камеру, но какие команды и что они делают я не знаю.
Сообщение Sonya » 06 мар 2015, 17:27
Dimitron7 писал(а):
bulka58807 писал(а): На что может повлиять изменение этих параметров?
Я экспериментировал. При включенном slow shutter эти параметры никак не влияли. Надо попробовать с выключенным.
Сообщение Sonya » 06 мар 2015, 20:08
С выключенным slow shutter тоже на изменение minimum и maximum time не реагирует.
PS: slow shutter на матрицах ov9712 и родственных лучше не отключать, так как уже с 5 метров в этом режиме подсветки не хватает, и шумы изображения сильные.
Сообщение Sergiodemaster » 06 мар 2015, 20:44
я поставил Exposure time 0.256-20.0 ms
примеры slow shutter
(на первый взгляд улучшений не очень видно, но разница на самом деле есть)
и ночь с выключенным
Velc
Сообщение Velc » 06 мар 2015, 21:54
На мой взляд всё зависит от конкретной ситуации.. Днём, например, chutter off иногда позволяет сгладить боковой солнечный засвет части картинки. А ночью полезно при избыточном освещении, когда камера не может определиться с режимом день/ночь и периодически щёлкает фильтром, особенно если в камере нет связи с платой подсветки, и в настройках ir-cut стоит соответственно "автоматически". Также позволяет уверенно загнать в ч/б режим камеру вообще без фильтра) А в обычных условиях ночью конечно шумов побольше и лучше оставить chutter low..
Sergey7788
Сообщение Sergey7788 » 07 мар 2015, 14:34
Помогите, пожалуйста, настроить отправку на Email.
Вот настройки:
25 порт без SSL пробовал. Отправка не работает.
Sergey7788
Сообщение Sergey7788 » 09 мар 2015, 13:46
Настроил отправку на почту. Дело было в почтовом сервисе. Маил, Яндекс не работают, работает только гугл и то в настройках нужно включить "Доверять непроверенным приложениям". Порт 465 с SSL.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 10 мар 2015, 09:17
Sergey7788 писал(а):Настроил отправку на почту. Дело было в почтовом сервисе. Маил, Яндекс не работают, работает только гугл и то в настройках нужно включить "Доверять непроверенным приложениям". Порт 465 с SSL.
С яндексом все работает, проверено. Не знаю даже почему у вас не получилось.
Alex_Jet
Сообщение Alex_Jet » 12 мар 2015, 06:23
Извиняюсь что не в тему, однако кто-нибудь дайте мне лог консоли от подобной камеры (желательно от 53H13), у самого dmesg на 50H10 урезан в linux 3.0.8, а до консоли нет возможности добраться. Заранее спасибо!
YDen
Сообщение YDen » 21 мар 2015, 08:46
Добрый день.
Ребята, что я делаю не так. Камера 1мр. И днем и ночью изображение стробоскоп и нечеткое.
