Подбор комплекта регистратор+камера
Re: Подбор комплекта регистратор+камера
https://world.taobao.com/item/45695266596.htm" onclick="window.open(this.href);return false; вот разобранный корпус такой камеры
Написал продавцу вопрос, если вдруг он ответит что нет - можете посоветовать альтернативу? Все под тот же регистратор.
А вообще, огромное спасибо за ваш вклад в данный форум. Очень много тем уже тут прочитал с вашим участием, ваш опыт и помощь колоссальны (особенно для таких как я, новичков).
Комплект который я добавил в корзину:
1. Регистратор
2. Камера 1/3 для улицы. Единственно с ИК подсветкой надо уточнить.
3. Камера 1/4 для подъезда. На всякий случай с возможностью записи аудио.
4. 2 Poe инжектора
5. Разветвитель питания на 8 шт (около рега будет подключен) и на 2 шт, это для подъездной камеры (аудио и видео чтоб запитать).
6. 10 "пап" на всякий случай.
7. Регулятор питания на LM2596, на всякий случай.
Подключать скорее всего буду от БПП-20, как вы и делаете (судя из многочисленных тем). Там будет стоять батарея на 7Ач.
Жесткий диск естественно куплю на месте, SEAGATE Surveillance ST1000VX001. Витуху естественно тоже на месте куплю.
Подскажите пожалуйста, что еще сразу добросить в заказ?
1. Регистратор
4. 2 Poe инжектора
микрофон в комплекте скорее всего будет так себе
камеру в подъезд лучше тоже 1/3", на 3 бакса дороже, будет лучше при плохом освещении и угол обзора выше.
а так, вроде все, что нужно.
Спасибо, продавец трое суток не отвечает на вопрос по поводу наличия ИК подсветки.kROOT писал(а):https://world.taobao.com/item/45695266596.htm вот разобранный корпус такой камеры
Никто больше не знает, альтернативу для SONY IMX225?
sergvl
Есть ещё FH8523+Smart1020 от компании Fshan. AHD камера без ИК подсветки. Есть IP камеры Hi3516D + SONY IMX185 тоже без ИК подсветки
Мне как раз таки и нужна IP камера с наличием ИК. Желательно чтоб она работала с регистратором по движению.sergvl писал(а):Есть ещё FH8523+Smart1020 от компании Fshan. AHD камера без ИК подсветки. Есть IP камеры Hi3516D + SONY IMX185 тоже без ИК подсветки
Так я и заказал камеру из 2-го пункта, на свой страх и риск (просто акция уже заканчивалась, а альтернативу сам найти не смог.Snoks писал(а): 2. Камера 1/3 для улицы. Единственно с ИК подсветкой надо уточнить.
4. 2 Poe инжектора
Вопрос чисто теоретический. Если например строить все на блоке питания 24 вольта и использовать преобразователи из 7-го пункта. Когда их ставите около камер, то просто в инжекторе где провод питания - там разрыв делаете для подключения преобразователя, или еще есть разумнее место установки?
Если еще и фотографии у кого есть, буду благодарен.
Грубо говоря, вот так:
В распаячной коробке возле камеры ставится DC-DC конвертер.
К конвертеру (если у него нет клеммных колодок) припаиваются кусочки кабеля (шввп 2х0,5)- на выходной кусок с разъемом питания, на входной без ничего.
При обжиме разъема на витую обжимаются только зеленая и оранжевые пары, синяя и коричневая выпускаются и соединяются со входным куском кабеля на конвертер (с помощью клеммника или, если не лень, пайки).
Получается компактнее и качественней, нежели с использованием этих шнурочков.
Если паять то можно родной хвост камеры выбросить, преобразователь в самой камере расположить, благо места куча.Sergiodemaster писал(а): Получается компактнее и качественней, нежели с использованием этих шнурочков.
Пробовал.schs писал(а):Если паять то можно родной хвост камеры выбросить, преобразователь в самой камере расположить, благо места куча.Sergiodemaster писал(а): Получается компактнее и качественней, нежели с использованием этих шнурочков.
Нужно тогда менять родной хвост камеры на восьмиконтактны - дефицитно.
Либо саму витую пару напрямую в камеру заводить (чтоб без разъемов снаружи) - неудобно.
Готовый хвост - http://www.ebay.com/itm/1FT-RJ45-Male-t ... SwxvxW63Cc" onclick="window.open(this.href);return false;Sergiodemaster писал(а): Нужно тогда менять родной хвост камеры на восьмиконтактны - дефицитно.
Не особо дорого, да и найти можно дешевле.
Или обычным кабелем + http://www.ebay.com/itm/RJ45-Ethernet-N ... Swg3FUeWmG" onclick="window.open(this.href);return false;
Sergiodemaster, благодарю. Ваш вариант понравился!
