IP камера для ночной съемки на улице.
Re: IP камера для ночной съемки на улице.
Сообщение Рустам » 01 апр 2016, 14:23
TOB.COTOHEEB писал(а):Где-то пробегала инфа что аппаратный у 3516c кодер только звуковой. Но может быть и не факт
Глядя http://svyazexport.com/info/?ELEMENT_ID=7696 и http://www.hkvstar.com/pdf/Hi3516%20DataBrief.pdf вроде получается, что кодек всё-таки аппаратный. Но зато не один, а аж несколько на выбор:
● H.264 baseline profile
● H.264 main profile
● H.264 high profile
● MPEG4 SP
● MJPEG/JPEG baseline
Наверно в текущей прошивке из них задействован самый простой "H.264 baselin" и если найти прошивку использующую "H.264 main profile" или "H.264 high profile" то этот недостаток может исчезнуть.
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 01 апр 2016, 14:53
Рустам писал(а):и если найти прошивку использующую "H.264 main profile" или "H.264 high profile" то этот недостаток может исчезнуть.
В текущей прошивке профили можно выбрать, но на косяк они никакого влияния не оказывают.
Сообщение Рустам » 01 апр 2016, 14:59
TOB.COTOHEEB писал(а):В текущей прошивке профили можно выбрать, но на косяк они никакого влияния не оказывают.
А выложи вид менюшек для выбора профилей, настроек качества/сжатия и частоты опорных кадров. Может там что не так ...
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 01 апр 2016, 20:34
Checkpoint
Сообщение Checkpoint » 02 апр 2016, 18:01
У меня такая же ерунда при I Frame Interval=2 и high profile.
Я поковырялся немного с этим модулем, битрейт выше 8192 сделать не удалось. Может быть кому-нибудь пригодится: снапшоты можно снимать по url http://camera_ip/webcapture.jpg?command=snap&channel=0" onclick="window.open(this.href);return false; , размер картинки по умолчанию 704х576, но через конфиги можно поменять до fullhd.
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 03 апр 2016, 03:06
Checkpoint писал(а):битрейт выше 8192 сделать не удалось
Мне удалось, через ONVIF device manager.
Правда уже при 10000 у нее падает FPS до 12 кадров, а при 14000 сносит башню, и поток постоянно отваливается :o
Примечательно что оцифрованный AHD-H регистратором аналог с AHD-H камеры, транслируемый этим регом по RTSP с теми же параметрами потока (h.264, 8000Kbps 1920x1080p) содержит куда меньше "квадратизма" при зуме финальной картинки и меньше мазни с пикселяцией на динамичных сценах :pardon:
Что-то китайцы там совсем зарукопопились...
mrackspb
Сообщение mrackspb » 06 апр 2016, 17:36
купил такуюже доску как у TOB.COTOHEEB и там же .
чото особо косяков не замечаю, но проблема с шумом есть.
на шум сильно влияет АЕ referense и уровни АГС с ДВДР. более 10 ставить смысла нет, шумит..
както не особо разницы с 222 и 322.. уже жалею что взял
посоветуйте какой чипсет матрицу взять чтобы номера машин ночью были нормально видны?
чтобы с фародавом была внятным. и в динамике не мазала ночью
Сообщение kROOT » 06 апр 2016, 18:01
mrackspb писал(а):посоветуйте какой чипсет матрицу взять чтобы номера машин ночью были нормально видны?
MCCD, но это аналог
mrackspb
Сообщение mrackspb » 06 апр 2016, 18:14
а можно для тупых,..
http://ru.aliexpress.com/store/1512187" onclick="window.open(this.href);return false;
какую доску нужно купить в этом магазине?
аа, аналог не рассматриваеться... только ИП.
Сообщение kROOT » 06 апр 2016, 21:39
тогда придется смирится с размазанностью, есть еще вариант засветить все разнесенными ик прожекторами
mrackspb
Сообщение mrackspb » 08 апр 2016, 14:17
ок, понял, светить лучше в перед машины или сбоку с двух сторон?
камеры на 6 метровой мачте над дорогой
пс. МССД есть в указаном мной магазине?
Сообщение kROOT » 08 апр 2016, 14:51
расстановка прожекторов определяется опытным путем
mccd вообще мало где продается, недавно искал, так на али вообще не нашел, сейчас пару продавцов продают, но 31 бакс только за модуль
