ip камера Longse LBH36A200
Re: ip камера Longse LBH36A200
Всем Привет!
На сегодняшний день имеем следующее:
1. Виндовая часть.
Бьюсь с программулиной под винду Ambausb. Она имеет возможность заливать прошивку и также считывать/записывать регистры, считывать и тестировать ячейки памяти. Никак не пойму какие значения куда вписать для записи в регистр. Мучаю труп с убитым загрузчиком. За подсказки буду признателен. Логи прицеплю.
2. Линуксовая часть
-Не могу ни под каким соусом поднять сеть ни на одной дохлой камере. Некоторые камеры при подключении видятся как неопределенная сеть, но пинга нет, а некоторые вообще глухо - сетевой кабель не подключен. Как победить - пока не понимаю. Походу не загружаются нужные драйвера и камера просто не видит аппаратную чатсть или не полностью загружаются из-за наличия бэдблоков.
Есть дамп нанд памяти с рабочей камеры. Для виндовых прог он ничего не значит и не подходит. Программатора нанд нет и не планируется. Так что применить этот дамп не смогу.
Есть различные прошивки с сайтов для этих платформ *.FLS и ест родная, которая слита с камеры *.gzip. Для заливки через виндовую прогу не подходят. Расширение внаглую пробовал менять - не то.
Собственно на этом пока все. Больше добавить нечего.
Хочу попробовать вручную записать данные в регистры в виндовой проге, но пока не понимаю какие и где их искать. В логе что-то видится, но применить не хватает ума. Прошу подсказок... Непонятное выделил на скринах.
1. Виндовая часть.
2. Линуксовая часть
Так... Удалось в одной из камер в буте поднять сеть. В системе сеть не подымается - паника ядра. Как мне теперь залить блоки обратно в дохлую камеру? Пинг проходит только в Amboot.
Не хватает у меня мозгов, как загрузить теперь скачанные mtd0 - mtd6 обратно в камеру по тфтп...
Направьте, пож. на путь истинный...
Лог прикрепляю.
Лог прикрепляю.
Попробуйте так:
tftp program mtd4 0x08000000
адрес можно варьировать, в зависимости от реакции платы... может 0x82000000. А если сильно повезет, то это сразу адрес в нанде... 0x00aa0000
Вообще по сети в линуксе, судя по дампу, драйвера на сеть в ядре вкомпилены, а значит , сеть должна подниматься в любом случае. Вы главное проверяйте сеть пингом сначала с камеры на комп(фаерволл отключить), а потом уже со своего компа на камеру - т.к. камера в буте не ответит, например...
Не искали как перепаковывают прошивки под амбареллу? Они же явно генерят файл, понятный ambausb...
Спасибо. Попробую в понедельник.
Про Ambausb ничего толкового пока не нашёл. В основном все сводится к тому, что "скачайте вот этот *.elf файл, укажите путь к нему и будет вам счастье"
Нет больше ничего. Тишина в гугле.
Вот есть другая порога - directusb. Там в более новых версиях есть вкладочка "upload". Интересная такая вкладка... Насколько я понимаю, можно тупо скачать прошивку с устройства. Но, к сожалению, я не смог этого сделать пока, так как поддержка этой проги прекращена, а платформы s2l там в базе нет. Есть только A12. Хоть и пишут везде что А12=s2l, но нет.
Там нужно поковырятся будет в инишниках и библиотеках, а также понять, в какие ячейки и что грузить и может и удастся тогда подтянуть под s2l.
Но пока не рыл глубже. И так голова кругом от такого количества инфы.
Попробовал на одной.
tftp program mtd4 0x08000000 проходит
tftp program mtd4 0x00aa0000 тоже проходит
tftp program mtd4 0x82000000 не проходит.
Но камере это не помогло...
Логи в аттаче. Зы, может другие мтд* попробовать? Только вот в какой адрес?
Dede, поясните плиз, почему Вы указали 0x08000000, а не 0x07000000, например?
Я никак не пойму как и откуда эти ячейки "вынимать".
К сожалению, она делает не то, что ожидалось. Она хочет выполнить загруженный код. Копайте в сторону ambausb
Я понял. Ладно, буду мучит тогда Ambausb.
Мне бы помочь разобраться с ней...
Я не могу понять какие ячейки памяти нужны, например в какую ячейку загружать данные (по умолчанию в Ambausb установлена 0х00100000)
Или, к примеру, такая опции как write register. Тут нужно указать адрес и значение данных
А в опциях read register и read memory нужно указать адрес и длину.
Я ХЗ что туда подставлять и где взять эти данные. Если в логах где пишется это - просьба ткнуть носом.
Вам нужно по смещению aa0000 в нанд залить mtd4
Dede, вы не глянете своим профессиональным взглядом... Я выдернул из папки с установленной Ambausb несколько файлов. Мне кажется, что там не все правильно в конфиге и нужно что-то менять для моей платформы. Мои пояснения там в файлах *.txt
Думаю так потому, что все время вылетает ошибка и на каком-то этапе девайс просто перестает отвечать и реагировать (только сброс по питанию помогает), а сама прога зависает. Но что там может быть не так - мозгов не хватает.
- Вложения
- Amba_files.rar
- (379.78 КБ) 312 скачиваний
Какой Dram start address нужно установить для этой платформы?
(по умолчанию установлен 0х00100000)
И еще моменты... Вот кусок команды show ptb с загрузчика:
amboot> show ptb
bst: 0x1946EC63 1.3 (2015/6/19) 0x00000000 0x00000001 (2048)
bld: 0xD383D753 1.3 (2015/6/19) 0x00000000 0x00000000 (193104)
pri: 0x73C1A954 0.1 (2015/6/19) 0x00208000 0x00000000 (4908792)
lnx: 0xEF9F71BB 0.1 (2015/6/19) 0x00000000 0x00000001 (42598400)
Правильно ли я понимаю, что, например раздел bld находится в ячейке памяти 0xD383D753 и имеет длину 193104 байта?
Непонятна цифра 1.3 рядом с ячейкой и непонятно тогда что такое 0x00000000 0x00000000
Dede???
amboot> show ptb
Dede???
Я вам дал смещение раздела с ОС, что показывает ptb я не знаю, но наверное ж ман на амбут существует. Зачем все это ? у амбаюсб должен быть готовый конфиг,вам нужно сделать только файл понятный для амбаюсб. Тем в Гугле по этой платформе множество, у меня пока нет возможности гуглить за вас...
Я понял. Спасибо и на этом...
Знания - бесценны! Камеры - скорее всего в мусорку...
По Ambausb все просто - если нет прошивки от производителя - то хоть гугли, хоть не гугли. Нифига не нагуглишь...
Мануал по амбуту фтопку. Что он даст? Нужно наверное структуру памяти и регистров понимать и для начала секретный даташит найти на проц.
