Китайский Mini NVR
taks23
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение taks23 » 11 фев 2015, 13:59
taks23 писал(а):
Dim32 писал(а): Владелец поставил 20! значный пароль, зайти не получается, по telnet пароль совпадает с указанным владельцем. Хочу прошить новой прошивкой, дохожу до флешки, вижу файл прошивки, а как запустить её через telnet незнаю.
Файл Account1 из mnt/mtd/Config/ удаляли?
Нет не удалял, попробую сегодня. Спасибо![/quote]
Нет такой папки
Dim32
Сообщение Dim32 » 11 фев 2015, 14:23
taks23 писал(а):Нет такой папки
Да, у мини нет такой папки, ошибся я.
Сделай ему cat /usr/etc/USERCFG.xml
и выложи результат
Последний раз редактировалось Dim32 11 фев 2015, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
taks23
Сообщение taks23 » 11 фев 2015, 14:27
Пароли совпадают, но все равно Login Failed,Please try again[Login]
По телнет захожу, вижу пароль.
Поэтому и спрашиваю какой командой в telnet запустить установку обновления с флешки.
Dim32
Сообщение Dim32 » 11 фев 2015, 14:28
Ну дак отредактируй файл
Сообщение kROOT » 11 фев 2015, 14:41
лучше вообще его переименовать в какой нибудь /usr/etc/USERCFG.bak
mv /usr/etc/USERCFG.xml /usr/etc/USERCFG.bak
и перегрузить рег, должно зайти без пароля
Dim32
Сообщение Dim32 » 11 фев 2015, 14:43
Чота все любят сразу перешивать реги, плодят кирпичи, епте...
taks23
Сообщение taks23 » 11 фев 2015, 14:46
kROOT писал(а):лучше вообще его переименовать в какой нибудь /usr/etc/USERCFG.bak
:good: Огромное! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Сообщение kROOT » 11 фев 2015, 14:48
Dim32 писал(а):Чота все любят сразу перешивать реги, плодят кирпичи, епте...
причем, самый прикол в том, что при перепрошивке пароль может остаться старый :D
Dim32
Сообщение Dim32 » 11 фев 2015, 14:50
Шить надо уметь :smile:
Сообщение GenaSPB » 11 фев 2015, 14:53
Курсы кройки и шитья пора открывать.
sergeystav
Сообщение sergeystav » 11 фев 2015, 23:07
подскажите какие недорогие камеры для улицы частного дома можно купить под Китайский Mini NVR N6200-8E
Сообщение kROOT » 12 фев 2015, 14:20
sergeystav писал(а):подскажите какие недорогие камеры для улицы частного дома можно купить под Китайский Mini NVR N6200-8E
http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
у первой корпус пластик, с другой стороны пластик хорош тем, что можно без проблем монтировать на метал. конструкции.
на рег нужно будет накатить патч I12
