Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Одна камера подцепилась разом (тоже от IMPORX), две с WIFI от Sircam пока ни в какую. NVR, как выяснилось умудрился без поддержки WIFI купить, вот и вопрос: еще один мини или какой другой с WIFI искать, или - что? Для чего вообще в данном mini NVR WIFI. В старшем братце таковой вовсе не наблюдается! Простите за, похоже, неумный вопрос. Просто понять пытаюсь, а по форумам тыкаюсь, и нет ничего.
wi-fi роутер к нему полюбому можно прикрутить.
Имею восьмиканальный NVR ESCAM K-108Р
Работал нестабильно, версия прошивки была от апреля 2014 года.
Подключился по телнету, посмотрел на вывод /proc/cpuinfo.
Рискнул, прошился 8ch_3520d_0153_2015-01-24 с http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;, вроде корректно.
Проблем несколько: Совсем нет i12. Поиск находит Onvif на 8889 порту и все. Ну и управлять настройками камер из регистратора не дает. Имеет ли смысл накатывать патч i12 с сайта оптимуса?
Писать на ftp кусков движения никак?
Общая проблема обеих прошивок: то ли интерфейс такой вырвиглазный, то ли действительно NVR не умеет писать круглосуточно, при этом определяя движение(чтобы отмечалось на графике просмотра). Либо первое, либо второе. Оба режима возможны?
надо ставить i12
запись или круглосуточная или по детектору, если надо и то и другое, то нужен рег с тем же протоколом.
Вопрос знающим.
Можно ли на mini nvr 6200E прикрутить DLNA сервер для трансляции камер на экран телевизора?
Допустим настраивается 1,2 или 4 камеры и в телевизоре можно смотреть.
Вряд ли камень потянет.taks23 писал(а):Вопрос знающим.
Купите что то типа http://ru.aliexpress.com/item/MK809iii- ... 7.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false; воткните в тв, поставьте на него xmeye, в мини вставьте wifi свисток и смотрите хоть все 8 каналов + архивы.
Мучаю третий день камеру http://ru.aliexpress.com/item/IP-Camera ... dVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false; , нашел консоль, слил через загрузчик дамп, копаюсь внутрях - пока бестолку. Надо перепрошить на 34567 порт.
У кого есть прошивка на связку hi3516c + ar0330, киньте ссылью, плиз.
А встанет? Я как-то опасаюсь брика.kROOT писал(а):надо ставить i12
Самое главное, что в старой прошивке был i12, порт 34567. Камеры Escam QD300 и QD500, обе согласно обхорам, поддерживают i12.
еще не было ни одного случая, когда накатывание патча приводило к кирпичу. при накатывании левой прошивки бывало.zero_1632 писал(а):А встанет? Я как-то опасаюсь брика.
"старая прошивка" это скорее всего китаец накатил I12 перед отправкой, в голой прошивке никогда протоколов кроме I8(I8S) не было
накатил, появился I12.kROOT писал(а):еще не было ни одного случая, когда накатывание патча приводило к кирпичу. при накатывании левой прошивки бывало.zero_1632 писал(а):А встанет? Я как-то опасаюсь брика.
Простой onvif пропал - это нормально?
Конечно понятно, что можно к нему вернуться, прошив первоначальную прошивку.
ничего там не пропадает. поиском сразу в 2х стандартах должны камеры находится, если камера не добавлена
Еще раз проверил.kROOT писал(а):ничего там не пропадает. поиском сразу в 2х стандартах должны камеры находится, если камера не добавлена
Варианты в прошивке от 15 января 2015 года: I8, I8S, I9, Onvif, RTSP
Варианты с патчем: I8, I8S, I9, I12, RTSP.
UPD. все верно, накатананный патч заменяет Onvif на I12. Если на него же накатить патч Onvif с сайта оптимуса, он появится, но...взамен ранее установленного I12
