Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
вот на январской прошивке разные камеры
3я камера с 34567 портом, но подключена через Onvif, а 4я по родному протоколу
елки, что же за фигня??? Привожу скриншот того, что есть у меня - пока камера одна, все собрано на столе.kROOT писал(а):вот на январской прошивке разные камеры
Как видно, onvif отсутсвует как класс, как в Web интерфейсе, так и напрямую с nvr, через мышку и монитор
там еще нужно активировать протокол при прямом подключении к регу, через вебморду почему то эта функция недоступна.zero_1632 писал(а):елки, что же за фигня??? Привожу скриншот того, что есть у меня - пока камера одна, все собрано на столе.
Кстати, та же хня. Накатываешь патч i12 - пропадает онвиф, накатываешь онвиф - пропадает i12. Прошивка январь 2015.kROOT писал(а):там еще нужно активировать протокол при прямом подключении к регу, через вебморду почему то эта функция недоступна.zero_1632 писал(а):елки, что же за фигня??? Привожу скриншот того, что есть у меня - пока камера одна, все собрано на столе.
Какой i12 ты накатывал?
какой из них не помню, у меня их два скачено, на оптимусе патч весит 694кб, и есть еще один https://yadi.sk/d/vRFRwJFfeizfS" onclick="window.open(this.href);return false; на 31кб, возможно есть еще какие то версии дома.Dim32 писал(а):Кстати, та же хня. Накатываешь патч i12 - пропадает онвиф, накатываешь онвиф - пропадает i12. Прошивка январь 2015.
Я ставил последний оптимусовский, видимо у них так задумано. Если есть старый, поделись.
ссылку же на яндекс дал, там старый, но скорее всего еще одна версия должна бытьDim32 писал(а):Я ставил последний оптимусовский, видимо у них так задумано. Если есть старый, поделись.
не, накатывешь ее на январскую прошивку, появляется I12, Onvif не пропадает.Камеры детектит правильно (и Onvif и I12) но I12 не работает. При настройке камеры влоб на I12 перезагружается через 5-7 секунд.kROOT писал(а):ссылку же на яндекс дал, там старый, но скорее всего еще одна версия должна бытьDim32 писал(а):Я ставил последний оптимусовский, видимо у них так задумано. Если есть старый, поделись.
Да и мало как-то она весит.
Будет ли этот NVR работать с IP камерами Harex?
типа этой http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 36988.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Может кто пробовал?
Может кто пробовал?
Что то маленький файл, вряд ли это полноценный патч, скорее патч к патчу.
kROOT, поищи, плиз, старый патч.
Работать скорее всего будет, а вот детекция движения скорее всего нет. Там используют 9101 порт. Да и дорогие камеры. Есть намного дешевле.newkozak писал(а):Будет ли этот NVR работать с IP камерами Harex?
Может кто пробовал?
Ищите камеры с 34567 портом.
Я все-таки заставил работать детект по движению на этом видеорегистраторе. Изначально камера цеплялась по Onvif, уровень детектора не регулировался, после накатил патч I12, чуда не произошло, при попытке сохранить настройки детектора движения выскакивала ошибка, потом на одном форуме вычитал что для того чтобы заработало управление камер по 34567 необходимо пароль админа в камере оставить пустым и вот после того как я это сделал - все заработало!
