7u7
Сообщение 7u7 » 08 янв 2025, 12:20
2Dem писал(а):
08 янв 2025, 11:50
А вам жалко выложить конфиг от еле работающей железки, будто это нужно кому-то, а не вам.
Мне не жалко :smile: Я только добрался до файла. А что касается сайта с вашей ссылки remont-aud.net, мне пишет что не хватает баллов и предлагает их купить. Но и тут проблема с оплатой и карточками :evil:
Cfg_V4.02.R11.34500098.10001.130000_201702271949.zip
(19.46 КБ) 269 скачиваний
Сообщение oleglevsha » 08 янв 2025, 14:49
7u7 писал(а):
08 янв 2025, 00:07
oleglevsha писал(а):
07 янв 2025, 20:56
показывай файл настроек
извините, а чем может помочь бинарный файл конфигурации? от него толку на данном этапе, это название с номером прошивки - Cfg_V4.02.R11.34500098.10001.130000_201702271949.cfg
для вас может и ничего, для других многое
проверьте эту прошивку
7u7
Сообщение 7u7 » 08 янв 2025, 18:26
08 янв 2025, 14:49
вот и мне хотелось бы присоединиться к этим другим, чтобы понимать как и что можно узнать из конфига :smile:
спасибо за прошивку, но не запустился регистратор. Есть 3 версии: или прошивка не та ( у меня аппарат 2014 или 2015 года, хотелось-бы тех годов), или прошиваю не так ( хотя биосы для компов шью и работают), или всё же что-то с электроникой ( знать бы где какие сигналы\напряжения смотреть)
Сообщение 2Dem » 08 янв 2025, 19:24
7u7 писал(а):
08 янв 2025, 18:26
Перечитал более внимательно ваше изначальное сообщение. Во-первых, прошивка шьется не как биос материнки. Я правильно понял, чем идет о заливке программатором? Тогда вам дамп был нужен. Но это все фигня, так как он вам и не был нужен, у вас железка сдохла. Если утрированно, то у вас на плате фактически два устройства, регистратор и пое-коммутатор. Вот последний у вас работает, а регистратору хана. Вероятнее всего с шимок каких-то напряжений нет. Так что есть достаточный шанс что проц жив. Ну и если вы программатором прошивку на флешку закатали, то еще и дамп теперь нужен.
Сообщение oleglevsha » 08 янв 2025, 20:51
7u7 писал(а):
08 янв 2025, 18:26
08 янв 2025, 14:49
Cfg_V4.02.R11.34500098.10001.130000_201702271949.cfg это архив, распакуйте и исследуйте
Прошивать поблочно с проверкой после каждого блока, или сменить в прошивке файл InstallDesc конкретно 345B10981000100000100000 на 34500098
в обоих случаях ProductType NBD6904T-F так что шансы есть
Последний раз редактировалось oleglevsha 08 янв 2025, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleglevsha » 08 янв 2025, 20:58
2Dem писал(а):
08 янв 2025, 19:24
7u7 писал(а):
08 янв 2025, 18:26
Да нужно проверить лог загрузки на уарт интерфейсе, видео выход ведь не работает, с железом решить вопрос
7u7
Сообщение 7u7 » 08 янв 2025, 23:50
2Dem писал(а):
08 янв 2025, 19:24
т.е. файл MHK_MHK_NBD6904T-F_V4.02.R11.Nat.OnvifC.20180615.bin это не та прошивка, которая записывается программатором в снятую микросхему с компа, а та, что записывается в регистратор через меню или с флэшки?
Сообщение 2Dem » 09 янв 2025, 00:08
7u7 писал(а):
08 янв 2025, 23:50
2Dem писал(а):
08 янв 2025, 19:24
Именно.
7u7
Сообщение 7u7 » 10 янв 2025, 18:59
7u7 писал(а):
08 янв 2025, 23:50
2Dem писал(а):
08 янв 2025, 19:24
Именно.
что-то не совсем понятно как тогда восстанавливать изделие если прошивка сбилась или микросхема повреждена и новую поставили? надеяться только на то, что у кого-то будет такая же модель и этот кто-то сделает дамп и поделится? Опять-таки, сужу по работе с мат. платами компов - скачал с сайта, записал программатором, запаял микруху обратно и всё работает. Просто и понятно.
7u7
Сообщение 7u7 » 10 янв 2025, 19:04
Может у кого-то есть элект. схемы к 6904 или 7904? Или в принципе к какой-нибудь модели платы от XM ?
Сообщение 2Dem » 10 янв 2025, 22:51
7u7 писал(а):
10 янв 2025, 19:04
Нет ни у кого схемы, да и не нужна она, там ремонт элементарен. Подать питание, посмотреть на потребление, проверить напряжения у каждой шимки на дросселе. Должны быть 3.3, 5, возможно что-то еще. Там где напряжения нет, менять соответствующую шимку и прозвонить обвеску. Если нигде нет (кроме той части, где у вас пое-хаб), то искать убитый диод/предохранитель/резистор по входу. А если везде есть, выкинуть на хрен, процу хана. Как-то так))
Сообщение 2Dem » 11 янв 2025, 09:58
7u7 писал(а):
10 янв 2025, 18:59
Тут не сложнее. Если из дампа можно получить прошивку, значит и из прошивки можно создать почти полный дамп. Однако нужно сначала железку поднять.
