Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 25 фев 2015, 09:42
PeterR писал(а):Кстати, при прошивке на январь сменился ID регистратора. Goolink еще не победил, на объекте только 3г интернет 512 кбит, смотреть не получается почти, хотя через ivideon все работает вполне сносно.
как ivideon зацепился к регу?
на счет goolink тоже не врублюсь, дома 8 канальник работает по ID с январской, а поставил клиенту с январской и не пашет ни на сайте, ни через мобильный, Dana включаю, а QR код от нее не показывает.
клиенту придется другой рег поставить, предварительно протестировав дома.
vvm-ods
Сообщение vvm-ods » 25 фев 2015, 13:30
Купил 8-канальную версию с октябрьской прошивкой.
При попытке епрошить январской версией, при подключении напрямую, где-то на 20% девайс ребутнулся и дальше голубого экрана "Network Video Recorder" ничего не показывал.
Залил на флешку Rebooting tools и январскую прошивку, прошил успешно.
После ребута не работал проигрыватель. Решил сделать полный ресет (System - Reset, если правильно помню).
В итоге, похоже, полный ресет снёс все аккаунты юзеров, включая админа.
Залогиниться под старым паролем, без пароля или с паролем "admin" невозможно.
update
по телнету зашёл с root\antslq
wyurm
Сообщение wyurm » 25 фев 2015, 14:07
PeterR писал(а): как ivideon зацепился к регу?
Шил их же регик, только с внутренним хдд. прошивал чем-то до октябрьской, но с этой прошивкой отвалился bnc видеовыход, откатился на апрельскую месяц назад, bnc заработал.
Перестал работать goolink через 3g, то ли сразу, то ли позднее. Принес на работу, тоже не работает. При этом на другом обьекте с октябрьской мининвр работает через гоолинк. То ли они выключили поддержку старых версий, то ли у них там что то навернулось, а в китайский новый год чинить некому.
PeterR
Сообщение PeterR » 25 фев 2015, 15:06
У меня к Ivideon две камеры подключены бесплатно. Через 3г вполне сносно показывают на тарифе 512 кбит. А goolink ни в какую. Danale вообще рег не признает.
PeterR
Сообщение PeterR » 25 фев 2015, 16:56
Хотел сказать, что рег к ivideon не подключен. Да и вряд ли это возможно бесплатно. Эскамы смотрю через их облако xmeye, а дахуа приходится через ivideon зырить, своего облака у них нет. Надо продавца подолбить, может обьяснит как облако на реге победить.
rcv
Сообщение rcv » 26 фев 2015, 19:29
А в чем проблемма с goolink? У меня 3 камеры на реге висят через 3G все отлично работает. Спид тест показывает около 1мб на отдачу с этого модема. У меня была проблемма с регистрацией на goolink, через браузер не мог зарегится, зарегился через мобилу с помощью ихней проги, пока рег стоял дома прога его автоматом нашла. Потом регистратор поставил на объект и чрез браузер по серийнику настроил связь.
PeterR
Сообщение PeterR » 27 фев 2015, 01:01
С регистрацией проблем нет. Скорость поменьше правда, 512 кбит всего, зато полный безлимит. Ivideon кажет без проблем, xmeye чуть похуже, а goolink говорит, что связь с сервером установлена, открывает какой-нибудь канал с рега и висит на картинке с камеры. Про все каналы сразу даже речи не идет. Трафик тоже не идет при этом, ivideon же задействует всю пропускную способность, по счетчику 50-60 кбайт. Естественно, одновременно эти сервисы не запускаю.
wyurm
Сообщение wyurm » 27 фев 2015, 11:22
wyurm писал(а): Шил их же регик, только с внутренним хдд. прошивал чем-то до октябрьской, но с этой прошивкой отвалился bnc видеовыход, откатился на апрельскую месяц назад, bnc заработал.
Дали какой то файлик обновления p2p декабрьский, прошил, голинк заработал с апрельской прошивкой. Так что возможно они убрали поддержку старых версий, либо изменили какие то настройки подключения к голинку, хотя это в принципе одно и тоже. Возможно там какие то заморочки с DNS, так как сайт работает только с www.
PeterR
Сообщение PeterR » 28 фев 2015, 05:11
Короче вместо гулинка перешел на Danale. Показывает приемлемо на моих скоростях. И вообще этот нвр радует все больше. Выше отписывался, что он работает с 3-х мегапиксельными камерами. Уточняю, что это касается только записи и просмотра с компьютера. При прямом подключении на этих камерах просто цветной шум. Так как у меня нвр спрятан в шкаф вместе с блоком питания камер и свитчем, меня это устраивает. При записи четырех камер почти холодный. С компа показывает сразу все каналы, записи тоже в полном разрешении, по движению пишет. Для домашнего использования в самый раз. Хотя у меня за две недели работы в небольшой фирме тоже никаких нареканий нет.
Сообщение kROOT » 28 фев 2015, 12:22
да не только для домашнего. если винт подключать по есата, то надежность значительно повышается.
кстати на 4х канальных часто не ставят радиаторы, желательно самостоятельно установить.
rcv
Сообщение rcv » 28 фев 2015, 19:15
PeterR писал(а):Короче вместо гулинка перешел на Danale.
Расскажите по подробнее как Вы к Данале подключились, по серийнику у меня не подрубает.
PeterR
Сообщение PeterR » 01 мар 2015, 02:35
Насчет danale. Подрубаешь к монитору, заходишь в настройки, сеть, менеджмент хост. Там стоят галки на двух первых пунктах, ставишь третью на пустом пункте. Выбираешь модифай, в выпадающем списке выбираешь danale. После перезагрузки в настройках появится второй qr код для danale. Качаешь с маркета программу, сканируешь код и смотришь.
