Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 25 июн 2019, 13:45
1magnit1 писал(а):база RU, LT уже есть, может у кого то есть Беларусь или еще какие то страны?
Написал письмо в автономер на предмет номеров Беларуси - 50.000 записей - $50. Все РБ - 250$. Халявы не вышло (
Сообщение Sonya » 25 июн 2019, 19:46
Товарищи Bob66 и 1magnit1 закругляйтесь, это уже совсем offtop.
HWG
Сообщение HWG » 27 июн 2019, 08:54
Посоветуйте хороший модуль для наблюдение за домом в ночное время с возможностью игнорирования снегопадов. Выбираю между CV300+imx291 или XM550+imx307. Может есть что-то интереснее. Нужна аналитика. Сейчас стоят камеры harex 1M, их уже явно не хватает. Насколько критична разница между NBD8016RA-UL и NBD8016RA-ULK. Первый вариант снят с производства имет ли смысл брать второй или разницы никакой не будет.
Сообщение kROOT » 27 июн 2019, 10:58
Пришла новая партия F0.95, изменился дизайн 4мм и 6мм, 4мм стал пониже, внешнее стеклышко вроде такого же размера, на объективе насечки для более удобной настройки, хотя я и при гладкой поверхности не парился.
6мм наоборот повыше и внешнее стекло побольше, думал получше чувствительность должна стать.
Немного напрягает, что меняются параметры на одном и том же товаре, а с другой стороны, наверняка есть улучшения, люди работают.
Сообщение kROOT » 27 июн 2019, 10:59
HWG писал(а):Посоветуйте хороший модуль для наблюдение за домом в ночное время с возможностью игнорирования снегопадов. Выбираю между CV300+imx291 или XM550+imx307. Может есть что-то интереснее. Нужна аналитика. Сейчас стоят камеры harex 1M, их уже явно не хватает. Насколько критична разница между NBD8016RA-UL и NBD8016RA-ULK. Первый вариант снят с производства имет ли смысл брать второй или разницы никакой не будет.
лучше ev100 IMX307, но обязательно искусственное освещение.
HWG
Сообщение HWG » 27 июн 2019, 11:13
kROOT писал(а):лучше ev100 IMX307, но обязательно искусственное освещение.
Аналитики же нет, это и отговаривает.
HWG
Сообщение HWG » 27 июн 2019, 11:35
А если сравнить с 3516D + PS5510 какой вариант предпочтительнее? В нем аналитика есть.
Сообщение kROOT » 27 июн 2019, 13:17
А она нужна эта аналитика? Я бы предпочел тогда Hi3516Cv300 IMX291
yanihar
Сообщение yanihar » 27 июн 2019, 13:29
а кто что думает о такой связке: Hi3516Cv300 IMX335. есть все.
HWG
Сообщение HWG » 27 июн 2019, 13:55
kROOT писал(а):А она нужна эта аналитика? Я бы предпочел тогда Hi3516Cv300 IMX291
Проще отслеживать если кто-то зашел на веранду/подошел к сараю или если машина осталась на улице, разве нет ?
Сообщение Sonya » 27 июн 2019, 14:21
Имелось в виду, зачем нужна такая "аналитика", как реализована сейчас? Она всё равно имеет ложные срабатывания и пропуски.
Пока ничего лучше внешнего датчика движения не придумали.
HWG
Сообщение HWG » 27 июн 2019, 14:27
Sonya писал(а):Имелось в виду, зачем нужна такая "аналитика", как реализована сейчас? Она всё равно имеет ложные срабатывания и пропуски.
Проверенный внешний датчик можете посоветовать? Если я правильно понимаю то внешний датчик движения со светильником даст меньше ложных срабатываний, а из-за изменения освещенности камеры среагируют и запишут событие?
