Срочно нужен полный дамп на st dvr-1604 light
GeParDos
Re: Срочно нужен полный дамп на st dvr-1604 light
Сообщение GeParDos » 26 апр 2017, 14:43
dede писал(а):я не пойму, у вас бут таки грузится? в терминале что-то есть?
сейчас скину скрин что у меня грузится и за одно help выведу на экран
GeParDos
Сообщение GeParDos » 26 апр 2017, 14:59
Это то что грузится.
GeParDos
Сообщение GeParDos » 26 апр 2017, 15:00
А это хелп
GeParDos
Сообщение GeParDos » 26 апр 2017, 15:01
а это разделы нанд
NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xf1 (Hynix NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
Creating 10 MTD partitions on "omap2-nand.0":
0x000000000000-0x000000020000 : "U-Boot-min"
0x000000020000-0x000000260000 : "U-Boot"
0x000000260000-0x000000280000 : "U-Boot Env"
0x000000280000-0x0000006c0000 : "Kernel"
0x0000006c0000-0x0000012c0000 : "File System"
0x0000012c0000-0x000001ec0000 : "Application"
0x000001ec0000-0x0000026c0000 : "Param"
0x0000026c0000-0x0000028c0000 : "logo"
0x0000028c0000-0x000008000000 : "Reserved"
0x000000000000-0x000008000000 : "Whole"
GeParDos
Сообщение GeParDos » 26 апр 2017, 15:03
я затер от 0x000000020000 и на размер прошивки
Сообщение dede » 26 апр 2017, 15:08
Ну так у вас пока еще все грузится
Берете вашу прошивку, становитесь на 0х6be38, это ядро
0x30B708 это рутфс
0xB39708 это апп
0x156F708 лого
Используя карту блоков из лога загрузки, составляете сплошной файл, либо поблочно делаете nand write на эти регионы
Сообщение dede » 26 апр 2017, 15:09
GeParDos писал(а):я затер от 0x000000020000 и на размер прошивки
Скриншоты были после этого действия или до?
GeParDos
Сообщение GeParDos » 26 апр 2017, 15:30
После только те которые вам скинул до есть но там лог который я выкладывал выше (ссылка)
GeParDos
Сообщение GeParDos » 26 апр 2017, 15:32
GeParDos
Сообщение GeParDos » 26 апр 2017, 15:36
можете подкинуть ссылочку где можно почитать расчитывать размер из hex адресов (0x000000000000-0x000000020000 = ?? байт) что бы контролировать правильность обрезки
Сообщение dede » 26 апр 2017, 15:37
Вобщем, если грузится uboot сейчас и tftpboot работает, то нарезайте, заливайте и все заработает
Ссылочку не знаю, достаточно калькулятора...
GeParDos
Сообщение GeParDos » 26 апр 2017, 15:41
dede писал(а):Вобщем, если грузится uboot сейчас и tftpboot работает, то нарезайте, заливайте и все заработает
нет tftpboot не работает я так понял loady почти тоже самое
