Нужен дамп прошивки на ahb7008t-mh v2
Re: Нужен дамп прошивки на ahb7008t-mh v2
У меня есть такой, чуть позже скину, возможно в понедельник уже..
По опыту могу сказать все прошивки идут на реги не зависимо от памяти !!!
Это точно есть модель и серия совпадают то прошивки одинаковые !!!
Сам часто перезаливал через программатор все работает!
Вообще да, вы можете не ждать, а просто снять дамп с другого и залить, он подойдет
Если не сложно - отправьте в понедельник, попробую.dede писал(а):Вообще да, вы можете не ждать, а просто снять дамп с другого и залить, он подойдет
Попробовал дамп из другого регистратора.bulka58807 писал(а):Если не сложно - отправьте в понедельник, попробую.dede писал(а):Вообще да, вы можете не ждать, а просто снять дамп с другого и залить, он подойдет
Очень странная ситуация.
Пробую через v1.18 и через Colibri - одинаково.
Открываю программу, нажимаю "открыть", выбираю дамп с рабочего регистратора.
Выдает следующее :
Дальше жму залить в чип, жду. Затем вот это :
Дальше пробую проверить чип, все ли хорошо записалось.
Жму "сравнить". Как я понимаю программа сравнивает данные на чипе с данными в буфере(дампом) программы.
Она мне выдает следующее :
То есть дамп и данные на чипе разные.
Пытаюсь проверить еще раз, что есть на чипе. Жму "прочитать чип" :
Почему одни нули? Запись дампа прошла ведь успешно.
Как быть в такой ситуации?
Чип залочен? Вы стирание делали? Потом blank check?
Я не знаю как проверить, залочен он или нет.dede писал(а):Чип залочен? Вы стирание делали? Потом blank check?
Не могу найти где этот blank check.
Ну если в этом софте нету, поставьте родной софт или postal
Еще раз попробовал версию 1.18. Дамп снова залил, затем прочитал - все сохранилось. В общем как-то не с первого раза он обновился.dede писал(а):Ну если в этом софте нету, поставьте родной софт или postal
Сейчас регистратор запустился. То есть у него теперь MAC и ID от другого регистратора.
Минусы только в работе в одной локальной сети и в облачном доступе?
Эммм, это очень плохо,я вроде проверял, перед тем как дамп делать. Скиньте в личку мак и серийник, если он от моего, то пожалуйста не используйте данный регистратор пока
Отправил.dede писал(а):Эммм, это очень плохо,я вроде проверял, перед тем как дамп делать. Скиньте в личку мак и серийник, если он от моего, то пожалуйста не используйте данный регистратор пока
