Вылетает регистратор
mishaл750
Re: Вылетает регистратор
Сообщение mishaл750 » 09 июн 2017, 20:47
Hikvision DS- 7716NI - E4 бюджетный рег?
KonBez
Насчёт пыли врятли, завтра посмотрю. Лазил в разделе меню с hdd температура одного около 30°C. Лог ошибок- это системный журнал?
Сообщение GenaSPB » 09 июн 2017, 22:23
К сети подключен? Отключи для проверки.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 10 июн 2017, 13:21
К интернету не подключен.
лог прикрепил
20170610130252logBack.zip
(76.5 КБ) 222 скачивания
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 10 июн 2017, 20:57
еще иногда при просмотре записи камер замирает картинка на всех камерах, и при этом пропадает меню регистратора (правая панель со списком камер, timeline...),)Только что попробовал удалить камеру нажав по значку красной корзины, nvr задумался на пару минут и перезагрузился (наверное сработал watchdog) :crazy:
KonBez
Сообщение KonBez » 11 июн 2017, 12:45
Температура на материнской плате: 127
Не в Фаренгейтах? :shock:
Камера №.: D14
Тип потока: Основной поток
Время офлайн: 0 секунды
Информация: Lost SYN -- rtsp data lost sync
Камера №.: D6
Тип потока: Вторичный поток
Информация: TCP Recv -- recv over rtsp data err
Глюки на камерах по RTSP?
Это первое что бросилось в глаза. HDD все вроде норма.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 13 июн 2017, 21:22
Вернулся на прошивку 3.4.90 (2 последних глючные), маркеры от пересечания линиии на timeline присутсвуют, перезагрузки пока не наблюдаю.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 13 июн 2017, 21:25
" Глюки на камерах по RTSP?" Висят камеры на wifi мосте 300м-+50 возможно и такое, только 2 камеры по onvif, остальные на родном протоколе
