Хранение видеоархива пол-года - год
Re: Хранение видеоархива пол-года - год
я так полагаю хардов надо будет около 50 штук 6 терабайтников особо если не вникать в калькулятор подробно
да не о чем - один кузов на 4-5U.
- AlexLider
Мужики! Вопрос на засыпку: в каких целях может быть необходимо и даже полезно долгосрочное хранение записей? Зачем?
Интересуют частные мнения, размышления, ну и личный опыт конечно.
например контроль производства или длительных технологических процессов - самый простой вариант строительство. Но таких процессов множество.
контроль процессов разборки по которым могут возникнуть много позже - например медицинские операции.
или склады, где не часто делают переучет, на самом деле очень мало применений, в основном это блажь руководителя, который по своей тупости не осознает затрат и их соотношение к эффективности.
- AlexLider
Понял. Спасибо за краткий и содержательный ответ. Теперь понял почему, например, в том же самолетостроении используют емкие СХД, где определенное время хранятся записи циклов сборки авиадвигателей (пример пермского ОАО Авиадвигатель).ALEX_SE писал(а):например контроль производства или длительных технологических процессов - самый простой вариант строительство. Но таких процессов множество.
Насчет складов - тоже согласен. Неэффективные затраты - имеют место быть, хотя на практике записи "долгосрочников" не раз выручали полицию для расследования преступлений и установления личностей подозреваемых. Несколько раз записи выручали, когда некоторые покупатели в частном магазине расплачивались чужими карточками без ведома их владельцев (операции годовалой давности).kROOT писал(а):или склады, где не часто делают переучет, на самом деле очень мало применений, в основном это блажь руководителя, который по своей тупости не осознает затрат и их соотношение к эффективности.
P.S. Есть желание и возможность собрать СХД за счет трофейных отремонтированных хардов - для целей долгосрочного хранения записей. Стоит ли заморачиваться?
если бы менты или пострадавшие еще бы компенсировали затраты на хранение.AlexLider писал(а):Неэффективные затраты - имеют место быть, хотя на практике записи "долгосрочников" не раз выручали полицию для расследования преступлений и установления личностей подозреваемых. Несколько раз записи выручали, когда некоторые покупатели в частном магазине расплачивались чужими карточками без ведома их владельцев (операции годовалой давности).
конечно, кто же спорит, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, но реальность такова, что длительное хранение в большинстве случаев не эффективно.
Алекс, кстати да, в авиации и у атомщиков есть требования подобные - документирование и отслеживание всего цикла изготовления и испытаний изделий. Я как раз на приборном заводе работаю - третий год про это мне уже мозг выносят но пока что воз и ныне там. Хотя если прикрутить сюда тот же торговый модуль то можно будет метаданные привязывать к операции. Нафика гигантский архив если по нему невозможно быстро искать.
что ди винтов - не проще взять бушных с датацентров, закрытых проектов, банков? и недорого и не совсем убитые.
- AlexLider
Ясно, т.е. необходимо исходить из целесообразности и реальной необходимости длительного хранения записей.kROOT писал(а): если бы менты или пострадавшие еще бы компенсировали затраты на хранение.
А меня знакомые менты уже 3 год просят сделать систему долгосрочного хранения записей допросов. Т.е. завели задержанного или потерпевшего на допрос - запись включили, вывели из помещения - запись выключили. Чтоб к протоколу допроса была еще и запись. Начальство (отделения) объявило тотальную войну побоям при допросах и присвоениям чужого имущества сотрудниками, а также хочет более эффективно проводить внутренние проверки.ALEX_SE писал(а):Алекс, кстати да, в авиации и у атомщиков есть требования подобные - документирование и отслеживание всего цикла изготовления и испытаний изделий. Я как раз на приборном заводе работаю - третий год про это мне уже мозг выносят но пока что воз и ныне там. Хотя если прикрутить сюда тот же торговый модуль то можно будет метаданные привязывать к операции. Нафика гигантский архив если по нему невозможно быстро искать.
Сроки хранения определены - 1 год. Планы размещения СХД, камер и микрофонов согласованы и утверждены. Средства на установку и периодическое обслуживание запланированы.
- AlexLider
ALEX_SE писал(а): что ди винтов - не проще взять бушных с датацентров, закрытых проектов, банков? и недорого и не совсем убитые.
1 кадр в минуту?
265+ 2мп 10к/с хор. качества пишет 1мб в минуту на статичной картинке, одна камера на 2Тб диск будет писать 3,8 года, если я правильно посчитал.
