Безпроводной вариант для контроля за стройкой на участке
Alexxzandr
Re: Безпроводной вариант для контроля за стройкой на участке
Сообщение Alexxzandr » 02 авг 2017, 07:00
kROOT писал(а):тот механизм поворотов что в 1 сообщении ерунда, нормальная поворотка стоит дорого, поворотки нужны, когда сидит оператор и мониторит ситуацию.
нормальные надежные камеры с картой памяти на али это хиквижены например http://s.click.aliexpress.com/e/qz3jqBa" onclick="window.open(this.href);return false; доставка из РФ или https://ru.aliexpress.com/item/2015-New ... 07894.html" onclick="window.open(this.href);return false;
но облако у этих камер возможно не заработает, а для прямого доступа к устройству через модем есть отдельная тема viewtopic.php?f=20&t=6513" onclick="window.open(this.href);return false;
Мне поворотка нужна для корректировки зоны слежения после установки на трубостойку и в будущем при начале стройки для концентрации на отдельных зонах. Потому как лазить туда будет крайне проблематично. Есть без поворотки камера-аналог https://ru.aliexpress.com/item/OwlCat-3 ... bd7da30d74" onclick="window.open(this.href);return false;
Работает ли Хиквижен через приложения? Как для смартфона, так и удаленный просмотр через PC?
Alexxzandr
Сообщение Alexxzandr » 02 авг 2017, 07:14
NeiroN писал(а):Если ты сторонник "колхоз эдишен" обычную ИП камеру и минироутер к ней с 3G
В последних камерах USB-Flash можно использовать - я недавно припаивал к модулю Hi3518EV200 - норм писало.
В видео регистраторах встречается функция работы с 3G модемом - но я так и не пробовал ее.
Хотя у китайцев есть все в одном и с PTZ как вы и нашли.
Прошивку на это чудо найти будет сложновато, особенно если продавец сольется. Да и софт может оказаться не таким как хотелось бы. Плюс качество оставляет желать лучшего особенно при наших морозах.
А в каких случаях может понадобиться прошивка? В какую сумму примерно может встать колхозный вариант(здесь я так понимаю нужно будет решить проблему зависания модема и решить вопрос по утеплению роутера и модема) в сравнении с вариантом все в одном при аналогичных параметрах? И какой все же вариант из предлагаемых продавцом "моей" камеры будет предпочтительным? Немного почитав инфу как я понимаю 960р дает соотношение сторон 4:3 что увеличивает зону слежения по вертикали(что в моем случае при установке на высоту более 4м имеет смысл) в сравнении с 1080 который имеет 16:9....и намного ли будет заметна разница в четкости картинки между 960р и 1080р?
Alexxzandr
Сообщение Alexxzandr » 02 авг 2017, 07:27
но облако у этих камер возможно не заработает, а для прямого доступа к устройству через модем есть отдельная тема viewtopic.php?f=20&t=6513" onclick="window.open(this.href);return false;[/quote]
А есть ли смысл покупать 4мп камеру с учетом того что через 3g или 4g такую качественную картинку с большим битрейтом просмотреть удаленно без тормозов будет сложновато?
Сообщение kROOT » 02 авг 2017, 09:13
4g дает исходящую до 50мбит, надо мерить исходящую на месте.
есть еще вариант https://ru.aliexpress.com/item/Factory- ... 65496.html" onclick="window.open(this.href);return false; это ХМ камера с работающим облаком и внутри можно вставить микросд карту, но придется разбирать всю камеру, около 10 винтиков.
Вообще, готового решения "повесил и работает" наверно не существует, я собираю хост камеры http://www.youcam.pro/host-camera" onclick="window.open(this.href);return false; но пока технология обкатывается и продаю только в своем регионе, чтобы в случае чего обеспечить сервисное обслуживание. Ценник 10-11 тыс в зависимости от матрицы и роутера внутри.
Alexxzandr
Сообщение Alexxzandr » 02 авг 2017, 10:13
[quote="kROOT"]4g дает исходящую до 50мбит, надо мерить исходящую на месте.
есть еще вариант http://s.click.aliexpress.com/e/ZjEufeA" onclick="window.open(this.href);return false; это ХМ камера с работающим облаком и внутри можно вставить микросд карту, но придется разбирать всю камеру, около 10 винтиков.
А чем этот вариант ощутимо отличается от того на который я набрел помимо поддержки облака(за которое я так понимаю надо платить)? Вот такой же аналог все в одном https://ru.aliexpress.com/item/OwlCat-H ... a5a4236fa8" onclick="window.open(this.href);return false;
Здесь есть еще микрофон и углы обзора больше.
Для работы через 4G я так понимаю достаточно приобрести Sim карту к примеру Билайн, подключить услугу "Хайвей" вроде называется у них, и в случае поддержки камерой приложения с регистрацией она будет иметь связь со смартфоном? Просто не совсем понимаю что за "белый" IP у оператора нужно получать и в каких случаях.
В целом есть понимание, что доступно всего 2 пути: это переплатить и купить готовый вариант все в одном или сэкономить рубля 3-4 и с ковыряниями перепайками утеплениями превратить его в первый вариант?
Сообщение kROOT » 02 авг 2017, 12:10
Alexxzandr писал(а):А чем этот вариант ощутимо отличается от того на который я набрел помимо поддержки облака(за которое я так понимаю надо платить)? Вот такой же аналог все в одном https://ru.aliexpress.com/item/OwlCat-H ... a5a4236fa8" onclick="window.open(this.href);return false;
Это поделки малоизвестных производителей, стоят дорого и как работать будут не известно. Встроенный 4г модуль может отказаться работать на частотах оператора в РФ.
Про облака и работу через сотовую связь можно почитать в моей статье http://videosignalka.ru/articles/oblako" onclick="window.open(this.href);return false; и в выше указанной теме форума
Я бы посоветовал найти человека или фирму, которая все бы сделала и дала гарантию, иначе может оказаться выброшенными на ветер деньгами.
Alexxzandr
Сообщение Alexxzandr » 07 авг 2017, 14:03
Спасибо. Почитал вашу статью, более менее понятно...Решил заказывать готовый вариант, судя по отзывам 3G 4G на этих камерах работает в России без проблем. Осталось определиться 960р или 1080р. Насколько я понял 960р имеет больший обзор по вертикали, что лучше подходит в моем случае, учитывая высоту установки. Так ли это?
Сообщение kROOT » 07 авг 2017, 19:48
1.3мп соотношение сторон 4:3, у 2мп 16:9, соответственно по высоте у 1,3 больше, относительно ширины, но обзор и мертвую зону лучше считать через программу. у 1,3 еще и трафика меньше.
ждем отзывов о новинках китайпрома :D :D
Даниил Сухомлин
Сообщение Даниил Сухомлин » 21 ноя 2017, 13:12
Alexxzandr писал(а):Добрый день. Нужен совет...планирую начать стройку (участок 22мх27м), в скором времени буду устанавливать трубостойку в углу на участке под прием электрического кабеля (5м от земли), хочу сразу на эту профильную трубу установить камеру наблюдения с поддержкой 3G 4G на высоту где-то 4м. Основная необходимость это оперативно быть осведомленным на случай появления гостей с целью чем бы поживиться на стройке(участок рядом в 10-12 минутах езды). Слегка просмотрел темы на форуме рекомендуют собирать такие беспроводные системы отдельно, но учитывая, что доступа с установленной камере у меня простого не будет хотелось бы как можно меньше к ней лазить в случае зависаний модемов и роутеров, да и с их утеплением не хочется заморачиваться. Присмотрел на али http://s.click.aliexpress.com/e/u3nA6im" onclick="window.open(this.href);return false;. Есть аналог, но без возможности дистанционной корректировки на 2000р дешевле. У кого какие мнения на счет этой камеры и если есть какие альтернативы буду рад откликам.
Я такую же наАли заказывал.. Пока работает, не ломается, уже 2 года как
