Dahua DH-IPC-HFW4431R-Z
kamfish
Re: Dahua DH-IPC-HFW4431R-Z
Сообщение kamfish » 11 авг 2017, 04:50
Wild Cat писал(а): Если сравнивать с оригинальной моделью Dahua, то это скорее подделка, зато дешево.
думаю это оригинальная камера, бюджетная же, ждать чудес от нее не приходится
http://www.dahuatech.com/pro_detail/dh- ... -4334.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kamfish
Сообщение kamfish » 16 авг 2017, 13:15
Решил сравнить три 4Мп камеры в ночном режиме, настройки по умолчанию, оригинальные скрины тут
Dahua DH-IPC-HFW4431R-Z (https://cloud.mail.ru/public/FqA1/kMEwEUxg6" onclick="window.open(this.href);return false;)
HikVision DS-2CD3T45D (https://cloud.mail.ru/public/75Bz/4BhuVKWaN" onclick="window.open(this.href);return false;)
H.265 HI3516D + OV4689 от BESDER (https://cloud.mail.ru/public/JEC7/yRJgZCmPE" onclick="window.open(this.href);return false;)
мне лично больше понравилась Dahua DH-IPC-HFW4431R-Z, скриншоты снимал через программу VMS и регистратор от XM
Сообщение kROOT » 17 авг 2017, 16:48
kamfish писал(а):Решил сравнить три 4Мп камеры в ночном режиме, настройки по умолчанию, оригинальные скрины тут
так неправильно делать ночное сравнение, во первых расстояние маленькое, во 2х все 3 камеры сильно освещают своими ИК территорию и дополнительное освещение присутствует.
надо по одной камере включать, выбрать место без фонарей и сцена на 20-30м должна быть.
kamfish
Сообщение kamfish » 21 авг 2017, 13:19
заново сделал тест, выключил все источники света, включал поочередно, вот только расстояние не 20-30 метров (нет возможности тестировать с таким расстоянием)
Dahua DH-IPC-HFW4431R-Z (https://cloud.mail.ru/public/H4yx/uNcMWxMWF" onclick="window.open(this.href);return false;)
HikVision DS-2CD3T45D (https://cloud.mail.ru/public/J1ji/zB5cQ8AgG" onclick="window.open(this.href);return false;)
H.265 HI3516D + OV4689 от BESDER (https://cloud.mail.ru/public/ASMZ/TJqZop1x9" onclick="window.open(this.href);return false;)
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 21 авг 2017, 18:59
Очень похоже, что у XM идет засветка от своей же ИК-подсветки.
Можно попробовать отключить ИК-подсветку в конфиге камеры и убедиться.
У меня было таких пару штук камер. Пришлось закрашивать корпус вокруг объектива черным маркером.
Но самый лучший способ от такой засветки оказался только смена объектива на другой.
Сообщение kROOT » 21 авг 2017, 23:19
У дахуа угол свечения диодов меньше угла объектива
а у хика похоже наоборот, угол объектива меньше, а подсветка слишком широко или она просто слабая
ХМ да, идет сильный засвет и даже слева вверху видно чтото мешается, может это палец? с таким засветом оценить камеру невозможно.
дахуа мне кажется немного почетче, хотя картинка при большом затворе может быть идеальная, а любое движение будет размазанным и смысла в таком наблюдении не будет.
надо смотреть в движении объекта.
https://www.youtube.com/watch?v=o149m1g5iNYdjn" onclick="window.open(this.href);return false; вот хваленый ночной хик, который так себе показывает, когда человек бежит, ног почти не видно, 20м до забора и силуэт только непонятный.
kamfish
Сообщение kamfish » 22 авг 2017, 07:12
kROOT писал(а): ХМ да, идет сильный засвет и даже слева вверху видно чтото мешается, может это палец?
это корпус соседней камеры.
Дахуа мне кажется немного выигрывает, хотя кардинальных различий у этих камер нет, плюсы у дахуа, это встроенный кронштейн, моторизированный объектив и работающее облако, вне зависимости где куплена камера
E222TX46
Сообщение E222TX46 » 31 авг 2017, 18:28
Всем привет. На днях получил камеру и разобрал.
https://yadi.sk/i/Q3awU4AU3MVZoy" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/Bqck4fc53MVZnw" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/h1MpR9kH3MVZms" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/g3Q_QLtW3MVZVb" onclick="window.open(this.href);return false;
я так понял, что подключить к этой камере PTZ кронштейн не получиться?
kamfish
Сообщение kamfish » 01 сен 2017, 00:01
Видимо нет, а вот приклеить мини радиаторы на микросхемы можно
E222TX46
Сообщение E222TX46 » 01 сен 2017, 07:08
Радиатор приклеить не получиться. Там между двумя платами (основной с объективом и дополнительной) расстояние около 3-4мм. Т.е. в корпусе камеры сначала закрепляется дополнительная плата, а потом крепится основная и на процессоре наклеена толстая липучка (3-4 мм), которая одной стороной приклееваетмя к процессору а другой стороной упираетмя на кронштейн дополнительной платы.
E222TX46
Сообщение E222TX46 » 01 сен 2017, 07:10
Что означает надпись на объективе 3mp?
Сообщение GenaSPB » 01 сен 2017, 08:19
Что он 3-х мегапиксельный.
