3516CV300 Помогите поднять камеру.
satellitcik
Re: 3516CV300 Помогите поднять камеру.
Сообщение satellitcik » 09 авг 2017, 21:42
Программатор профессиональный есть в мастерской, где я свои железки ремонтирую.
Сообщение kROOT » 09 авг 2017, 21:43
fireman писал(а):
satellitcik писал(а): Камеру в терминале пишет Starting Kernel ... И на этом все.
и это нормально! Так и должно быть!
прошивка очень похоже что тутhttp://pan.sohu.net/f/ODMyOTksdWtjeHg.htm.
у меня вторая прошивка окирпичила модуль, правда это было с неделю назад и дата 2го файла была меньше.
blesna
Сообщение blesna » 20 авг 2017, 13:41
Восстановил такую через сом порт прошивкой из первого сообщения
tftp из General_HZXM_IPC_HI3516CV300_50H20L_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20170818_ALL.bin
user-x.cramfs.img
romfs-x.cramfs.img
web-x.cramfs.img
custom-x.cramfs.img
Для u-boot выставил строку.
(Взял из u-boot.env.img)
Код: Выделить всё
setenv bootargs init=linuxrc mem=${osmem} console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:0x30000(boot),0x2E0000(romfs),0x300000(user),0x160000(web),0x40000(custom),0x50000(mtd)
Затем
Код: Выделить всё
run dc
run dr
run du
run dw
НЕ ПЕРЕГРУЖАТЬ
сразу После этого нашел её в DeviceManage и прошил той-же прошивкой
blesna
Сообщение blesna » 21 авг 2017, 11:52
Наткнулся тут ,список софта и прошивок
http://www.hasecu.com/HL_Support.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
CMS software 20170417
CMS software 20160218 Win10
CMS software 20151026
CMS software operation manual
CMS Lite software 20140115
Pan / Tilt bracket IPC control software V1.00 20170728 (WinXP / Vista / Win7) Microsoft.NET FrameWork V3.5 required
Pan / Tilt bracket IPC control software V3.11 20170818 (Win7 / Win8 / Win10) Microsoft.NET FrameWork V4.5 required
VMS (x86) software 20170624
VMS (x64) software 20170218
VMS software 20151201
VMS (Mac) software 20160801
VMS user manual
SNVR software 20160823
SNVR software 20151208
P2P / Cloud server http://www.XMeye.net" onclick="window.open(this.href);return false; (iOS / Android APPs download) H.264 player (JF-Player 20161012)
H.264 player 20150929
VDisk player 20150721
Video converter 20151224
Mobile Phone APPs (Android) XM CSee
Mobile Phone APPs (iOS / iPhone / iPad)
Mobile Phone APPs (others)
IE explorer Plug-in 20151203
MediaPlayer Plug-in
IPC Management Tool 2016-09-23
SDK 2009
SDK Win 2012-2017
SDK Mac 2017
SDK Linux 2017
SDK (MyEye) 12713
SDK (MyEye) 10630
Firmware 54H13PE Hi3518E IMX225 (Code : 6538) 2016-09-20
Firmware 54H13PE Hi3518E IMX225 (Code : 6538) 2015-07-17
Firmware 54H20PL Hi3516C IMX291 (Code : 2532) 2016-05-11
Firmware 54H20PL Hi3516C IMX291 (Code : 2532) 2016-02-23
Firmware 54H20PL Hi3516C IMX291 (Code : 2532) 2015-11-10
Firmware 53H13PE Hi3518E AR0130 (Code : 6531) 2016-09-13
Firmware 53H13PE Hi3518E AR0130 (Code : 6531) 2016-03-23
Firmware WiFi 50H10PE Hi3518E OV9712 (Code : 7510) 2015-12-26
Firmware WiFi 50H10PE Hi3518E OV9712 (Code : 7510) 2016-06-03
Firmware WiFi 50H10PE Hi3518E OV9712 (Code : 7510) 2016-07-14
Firmware WiFi 50H10PE Hi3518E OV9712 (Code : 7510) 2016-12-14
Firmware WiFi 50H13PE-WP Hi3518E 1035 (Code : 7531) 2015-10-26
Firmware WiFi 50H13PE-WP Hi3518E 1035 (Code : 7531) 2015-11-13
Firmware WiFi 50H13PE-WP Hi3518E 1035 (Code : 7531) 2016-02-15
Firmware WiFi 50H13PE-WP Hi3518E 1035 (Code : 7531) 2017-01-12
Firmware 83H40AF Hi3516D OV4689 (Code : 14843) 2016-07-04
Firmware 83H40AF Hi3516D OV4689 (Code : 14843) 2016-08-11
Firmware 83H40AF Hi3516D OV4689 (Code : 14843) 2016-11-22
Firmware 83H40PL-B Hi3516D OV4689 (Code : 14840) 2017-01-10
Firmware 83H40PL-B Hi3516D OV4689 (Code : 14840) 2017-07-20
Firmware 53H20AF Hi3516C IMX322 (Code : 1908) 2016-06-16
Firmware 53H20AF Hi3516C IMX322 (Code : 1908) 2015-12-14
Firmware 53H13AF Hi3518C AR0130 (Code : 1907) 2015-12-26
Firmware 53H13AF Hi3518C AR0130 (Code : 1907) 2015-07-17
Firmware 53H10PE-SL Hi3518E H22 32x32mm PCB (Code : 6510) 2016-06-15
Firmware 53H10Q-S Hi3518E H22 32x32 PCB (Code : 6210) 2016-02-24
Firmware 53H20-AE Hi3516C IMX322 (Code : 1532) 2016-06-15
Firmware 53H20-AE Hi3516C IMX322 (Code : 1532) 2016-01-21
Firmware H200NT 50HV20PE-S Hi3518E-V200 F02 (Code : 18520) 2016-11-09
Firmware 53M10F-B M3881C AR0330 (Code : 12501) 2017-01-05
SDI DVR User Manual
CMS software
Mobile Phone software (iOS / Android)
Net Viewer software
IE Plug-in / ActiveX
Network DVR IP search
sallyvan
Сообщение sallyvan » 12 сен 2019, 17:15
08 авг 2017, 19:43
Купил на Али камеру Gadinan https://ru.aliexpress.com/item/GADINAN- ... 0.0.VyuBt7" onclick="window.open(this.href);return false;
Пока баловался с настройкой, похоже грохнул прошивку :(
Прошивка была 80H20PT-S. Может у когото есть дамп этой прошивки. Продавец дал ссылку на другую прошивку https://pan.sohu.net/f/OTAxNTIseGJocWM.htm" onclick="window.open(this.href);return false; 50H20L_S38 уверяя что она подойдет. Камеру в терминале пишет Starting Kernel ... И на этом все.
Пробовал перешивать прошивками от продована но без результатно .
Подскажи, если можно с фото, куда цеплял COM. Такая же камера умерла после стандартной процедуры прошивки.
