Поделитесь дампом на AHB70XXT8-3521 v1.01
BuddhaZen
Re: Поделитесь дампом на AHB70XXT8-3521 v1.01
Сообщение BuddhaZen » 15 авг 2017, 22:21
dede писал(а):Давайте прошивку и надписи с платы
Плата составная, внутри впаян квадрат с процом, оперативкой, флешкой и т.д.. На этом квадрате маркировка BLOCK_3521-1918 V1.02
Прошивка тут https://drive.google.com/open?id=0B13V7 ... 0tMeWx4SFE
Сообщение dede » 15 авг 2017, 22:32
Флеш там NOR?
BuddhaZen
Сообщение BuddhaZen » 15 авг 2017, 22:35
dede писал(а):Флеш там NOR?
Флешь SPi, soic-16
Сообщение dede » 15 авг 2017, 23:08
https://ufile.io/ej9lp" onclick="window.open(this.href);return false;
BuddhaZen
Сообщение BuddhaZen » 15 авг 2017, 23:26
dede писал(а):https://ufile.io/ej9lp
Спасибо, опробую. О результатах отпишусь.
BuddhaZen
Сообщение BuddhaZen » 17 авг 2017, 11:16
Загрузчик завелся, модули записались, но похоже или адресация не совпадает или еще что :(
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn210 (Jan 08 2015 - 13:11:32)
boardvalue: 0x1
Check spi flash controller v300. found
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128"
envcrc 0x1d7a211f
ENV_SIZE = 0xfffc
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
USB:   scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
user init finish.
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
cramfs: wrong magic
cramfs: wrong magic
### /UbootLogo/ LOAD ERROR<ffffffff> !
jpeg decoding ...
<<addr=0x9f400000, size=0xb85f9, vobuf=0x9f400000>>
addr:0x80905fb8,size:755193,logoaddr:0x9f400000,:ff,ff
load jpeg err.
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
unknow
read_super_m faile
### FS LOAD ERROR<0> for boot/zImage.img!
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
hisilicon #
BuddhaZen
Сообщение BuddhaZen » 17 авг 2017, 17:46
Ну и по ссылке txt файл с выводом prinenv и процессом заливки модулей https://drive.google.com/open?id=0B13V7 ... UdoZHgzbEk
Сообщение dede » 18 авг 2017, 11:49
Наверное не подходит бут. Если охота - нужно исправить bootcmd , ядро читается по адресу 30000, а находится в 80000. Ну и да, таблица разделов отличается
BuddhaZen
Сообщение BuddhaZen » 18 авг 2017, 14:53
dede писал(а):Если охота - нужно исправить bootcmd
Похоже бут под 8 метровую флеш, нет ли у вас под 16 метровую? Ну или подскажите какие значения куда записать?
sergvl
Сообщение sergvl » 18 авг 2017, 15:45
Под плату AHB70XXT8-3521
l6108boot.rar
(114.57 КБ) 477 скачиваний
BuddhaZen
Сообщение BuddhaZen » 18 авг 2017, 19:03
sergvl писал(а):Под плату AHB70XXT8-3521
На этом загрузчике даже не стартует в терминале. Пробовал на прошлом выставить bootargs как в этом, без результата.
Сообщение dede » 18 авг 2017, 19:46
На стартующем буте попробовать залить по тфтп правильную прошивку и
setenv bootcmd sf read 82000000 80000 2a03dc;squashfsload 82000000;bootm 0x82000000
или просто прервать загрузку и выполнить
sf probe 0;sf read 82000000 80000 2a03dc;squashfsload 82000000;bootm 0x82000000
