Проблема с HIK ds-7104n-sn/p
Re: Проблема с HIK ds-7104n-sn/p
у регистратора, камер и компа должен быть адрес в одной сети, первые 3 цифры разделенными точками одинаковые, последняя должна различаться.
Ау! Регистратор с PoE на борту и на нем две разные сети. Сеть камер как раз из 192.168.254.0
Данное оборудование работает только в одной подсетке, если рег в 0-ой то и комп должен быть в 0-ой, также на китайцев через веб.морду требуется заходить только через Explorer согласившись с установкой Activ, так как в других браузерах редко когда установлены плагины для работы.
Подскажите какая прошивка нормально работает с EZVIZ ? (регистратор из китая -Aliexpress). В настройках Platform Access - Register Status постоянно Offline, устанавливал Server Adress: dev.ezviz7.com
Хелп!
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме: NVR видится на сайте https://i.ezvizlife.com/add2.jsp" onclick="window.open(this.href);return false; (определяется серийный номер), но пишет что видеорегистратор offline.
В настройках регистратора в веб интерфейсе:
так может потому что он из Китая?
и что, никак не заставить работать? вроде не только я там покупал, вроде работает у людей судя по отзывам
не знаю как конкретно в этой модели, но я знаю что хик борется с поставками серого оборудования в Европу.
облака работают только с белыми девайсами, официально ввезенными.
Подскажите где скачать для DS-7104N-SN/P прошивку v3.0.7
- VirtualLink
ftp://ftp.hikvisioneurope.com/Product%2 ... -Standard/" onclick="window.open(this.href);return false;xcoma писал(а):Подскажите где скачать для DS-7104N-SN/P прошивку v3.0.7
Только этой прошивкой он окирпичется.VirtualLink писал(а):ftp://ftp.hikvisioneurope.com/Product%2 ... -Standard/" onclick="window.open(this.href);return false;xcoma писал(а):Подскажите где скачать для DS-7104N-SN/P прошивку v3.0.7
- VirtualLink
Автор попросил конкретную прошивку, а что с ней будет делать - это его дело!GenaSPB писал(а): Только этой прошивкой он окирпичется.
Если регистратор европа, то никаких проблем, если нет, то тоже никаких проблем т.к. напрямую не обновится.
Может адрес надо другой указать для доступа или сформулировать вопрос иначе?
