2 регистратора параллельно
Musadin
Re: 2 регистратора параллельно
Сообщение Musadin » 01 сен 2017, 10:49
Так почему потоки именно с 2-х камер идут на 2 рега, хотя у обоих одна учетка
AlexLider
Сообщение AlexLider » 01 сен 2017, 10:55
Musadin писал(а):Так почему потоки именно с 2-х камер идут на 2 рега, хотя у обоих одна учетка
Ок. N28-ые - оставляй как есть, а на N13-ых - создай доп.учетки для подключения камер на втором реге.
sergvl
Сообщение sergvl » 01 сен 2017, 12:05
Всё зависит от прошивки камер и в принципе правильно. У камеры должен быть один администратор.
Musadin
Сообщение Musadin » 01 сен 2017, 12:46
На одной камере создал второго пользователя и эта камера появилась на втором реге, но пропала на первом
sergvl
Сообщение sergvl » 01 сен 2017, 13:01
Musadin писал(а):На одной камере создал второго пользователя и эта камера появилась на втором реге, но пропала на первом
Второго пользователя с какими правами, admin или user? Один пользователь должен быть с правами admin а второй с правами user.
Musadin
Сообщение Musadin » 01 сен 2017, 13:07
Оба варианта пробовал.
Musadin
Сообщение Musadin » 01 сен 2017, 13:34
И почему на всех каналах стоит 1. При попытке поменять каналы камеры теряются
AlexLider
Сообщение AlexLider » 01 сен 2017, 14:15
Musadin писал(а):И почему на всех каналах стоит 1. При попытке поменять каналы камеры теряются
1 - основной поток, 2 - дополнительный. Видимо, N13-ые не позволяют одновременно транслировать на 2 рега, поэтому и вариант решение один: принимать потоки с главного регистратора.
Musadin
Сообщение Musadin » 01 сен 2017, 15:37
2 камеры поменял на polyvision 1 и 2 Mpx. Оба работают. Видимо проблема в новикам камерах
AlexLider
Сообщение AlexLider » 01 сен 2017, 15:48
Musadin писал(а):2 камеры поменял на polyvision 1 и 2 Mpx. Оба работают. Видимо проблема в новикам камерах
Не все камеры способны транслировать картинку на несколько "приемников". В новикамовских камерах слабенькие процессоры
Musadin
Сообщение Musadin » 01 сен 2017, 17:55
Тех.поддержка говорит, что эти регистраторы не принимают поток от других регов. Разве такое возможно?
Сообщение GenaSPB » 01 сен 2017, 18:41
Эти Novicam NR1608 ни что иное как оем хиквижн, все они поддерживают. Саппорт просто ни алё.
