Для питания удаленных камер в идеале - да, особенно - если по кабелю будет подаваться переменка. Требуется кабель бОльшего сечения (от 1,5-2 мм хотя бы) по сравнению с витой парой и даже КВК (жилы по 0,75 мм).UncleD писал(а): То есть рядом с витухой все равно нужно будет пробрасывать дополнительный кабель для питания?
Вопросы о переделывание имеющегося видеонаблюдения
- AlexLider
Re: Вопросы о переделывание имеющегося видеонаблюдения
sergvl
Отдельный кабель пробрасывать не нужно, у меня на одном объекте 320 метров до камеры, правда преобразователи в то время я сам изготавливал. 3 пары под питание переменка 30В и одна под видео.
- AlexLider
Можно и так. Подключали по витой паре с бОльшим сечением, чем обычно. Все работает замечательно, помех нет.sergvl писал(а):Отдельный кабель пробрасывать не нужно, у меня на одном объекте 320 метров до камеры, правда преобразователи в то время я сам изготавливал. 3 пары под питание переменка 30В и одна под видео.
В первом посте я говорил про приемники SI-121R и SI-124R, если я правильно понял, то с их помощью можно подключать удаленные камеры, но именно конкретные модели, если не хочется ставить около камеры передатчик SI-122? Допускаю, что все эти камеры живые, или их заменят на аналогичные. Можно ли здесь для подключения использовать витую пару или они работают строго по коаксиальному?
sergvl
http://www.sinf.ru/docs/si-passports/si-124r.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
"Приёмник эксплуатируется только со специализированной видеокамерой фирмы «БайтЭрг» МВК-08xxK и её модификациями. Подключение каких либо других видеокамер приведёт к потере изображения и может привести к неисправности этих видеокамер".
Есть у «БайтЭрг» такая фишка переворачивать видеосигнал.
sergvl
SI-121R и SI-124R работают по коаксиалу, вместо них можно проложить витую пару или использовать имеющийся кабель с
https://world.taobao.com/item/535855456 ... fII#detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Камеры БайтЭрг точно используются. Судя по двум не рабочим в ящике, в нашем зоопарке есть модели МВК-1632 В и МВК-16.sergvl писал(а):http://www.sinf.ru/docs/si-passports/si-124r.pdf
Совет, если не хочешь иметь зоопарк с камерами и регами в дальнейшем, рубить на корню и делать все по новой. Если все не потянуть по деньгам, то делать сегментами. Но обязательно придерживаться строгой политики в оборудовании, и построении.
RVI вон рекламит железку что IP+питание по коксу гонит. Правда ценник у девайса не очень демократичный но если надо прошибить несколько сот метров по существующему коксу то получается халява.
Без приёмо-передатчиков изображение на витой паре ДВОИТСЯ.AlexLider писал(а):Не всегда, особенно - на относительно коротких расстояниях до 60-80 метров. Передавал сигнал на 150 метров - и ничего с сигналом не случилось. Разъемы самые обычные - BNC с клеммной колодкой. Но! При этом следует избегать сильных перегибов, а также сращивания методом скруток.Sergiodemaster писал(а): Витую пару ВСЕГДА надо использовать с приемопередатчиками. До 300 (максимум 400) метров использовать пассивные, свыше - активные.
Причём по расстоянию между первичным изображением и его двоением можно даже вычислить длину кабеля.
