Добавление IP камер
Re: Добавление IP камер
Сообщение GenaSPB » 05 сен 2017, 23:42
Критично, могут быть отвалы и косяки. Но что-то не понимаю как у тебя при добавлении удаленной камеры мог возникнуть конфликт. Скорее он был ранее, ищи конфликт в своей сети.
Сообщение GenaSPB » 05 сен 2017, 23:45
Возможно, смотри какая у тебя конфигурация настроена и что подключено к регу.
virus
Сообщение virus » 07 сен 2017, 21:20
GenaSPB писал(а):Возможно, смотри какая у тебя конфигурация настроена и что подключено к регу.
К регу подключено пять IP камер
Порты у них одинаковые может от этого и конфликт?
fobos
Сообщение fobos » 07 сен 2017, 21:44
не может
virus
Сообщение virus » 07 сен 2017, 21:50
fobos писал(а):не может
Тогда не понимаю,к регу только камеры подключены,сеть от провайдера со статическим ip напрямую без роутера,плюс добавил удаленных пользователей.
Вот и всё
Где искать причину
Сообщение GenaSPB » 08 сен 2017, 01:13
virus писал(а):Тогда не понимаю,к регу только камеры подключены,сеть от провайдера со статическим ip напрямую без роутера,
Не надо так делать. Ставь роутер срочно.
virus
Сообщение virus » 08 сен 2017, 07:31
Спасибо,сделаю.
А чем чревата работа без роутера
Сообщение GenaSPB » 08 сен 2017, 08:00
Рег беззащитен от атак. Причём лучше его не пускать а инет на дефолтных портах. Возможно конфликт ип от туда и растёт.
virus
Сообщение virus » 08 сен 2017, 08:12
GenaSPB писал(а):Рег беззащитен от атак. Причём лучше его не пускать а инет на дефолтных портах. Возможно конфликт ип от туда и растёт.
Понятно,поставлю роутер проверю на конфликт.
Какой роутер лучше поставить и нужно ли делать доп настройки какие либо на роутере.
Спасибо за помощь
virus
Сообщение virus » 08 сен 2017, 08:36
Домашний рег,подключён через зукхель.работает всё нормально
Сообщение GenaSPB » 08 сен 2017, 21:38
virus писал(а):Какой роутер лучше поставить и нужно ли делать доп настройки какие либо на роутере.
Я ставлю zyxel Omni II. Надо будет пробросить порты.
virus
Сообщение virus » 17 сен 2017, 11:46
Добавил одну камеру,и больше рег не даёт
Вот что пишет,как с этим бороться?
