На сколько я помню - скорость вафли падает по одной простой причине - даже на хабре как-то обсуждалась такая тема, мол если один из клиентов вай-фай находится далеко, то роутер сам роняет скорость, чтобы увеличить дальность. И на этой порезанной скорости начинают работать все клиенты.
Для проверки можно снять камеры, регистратор, и принести их поближе к роутеру, чтобы на дальность связи не было подозрений. От этого уже плясать.
настройка системы видеонаблюдения ip
Re: настройка системы видеонаблюдения ip
А я слышал про другую версию, когда один клиент передает данные, второй ждет когда канал освободится. Это стандартный протокол вайфай, у микротиков и убнт есть свои протоколы для точка-многоточек.antipetya писал(а):На сколько я помню - скорость вафли падает по одной простой причине - даже на хабре как-то обсуждалась такая тема, мол если один из клиентов вай-фай находится далеко, то роутер сам роняет скорость, чтобы увеличить дальность.
Каждый из вариантов может быть, в зависимости от реализации прошивки.kROOT писал(а):А я слышал про другую версию, когда один клиент передает данные, второй ждет когда канал освободится.antipetya писал(а):На сколько я помню - скорость вафли падает по одной простой причине - даже на хабре как-то обсуждалась такая тема, мол если один из клиентов вай-фай находится далеко, то роутер сам роняет скорость, чтобы увеличить дальность.
И потеря скорости из-за плохого приема на каком то клиенте, и занятие всех тайм слотов точки доступа гиперактивным клиентом.
Поэтому для высоконагруженных систем надо применять соответсвующие решения -
kROOT писал(а):у микротиков и убнт есть свои протоколы для точка-многоточек.
