Все пробовал. Удивительно на следующий день(т.е. сегодня), подключился к другому компьютеру все четко переключается (когда темно включается ночной режим, когда светло дневной). Вчера , когда наблюдались проблемы с переключением с ночи в день, цветная картинка имела не естественные цвета с пурпурным оттенком. В логах было странное сообщение "не поддерживается режим Onvif для 1 канала". Буду разбираться дальше.kROOT писал(а):Прям если на свет направить? При ручном переключении в цвет переключается?
Модуль для видеонаблюдения 53H20AF (Hi3516C + IMX322)
Re: Модуль для видеонаблюдения 53H20AF (Hi3516C + IMX322)
Бывает еще фильтр зажимает, если перетянуты винты. Их можно немного ослабить, в автозумных объективах какой то свой фильтр встроенный, не помню, есть там такая возможность или нет.
Камера не переключается из ночного режима обратно в дневной. Это как то связано с компьютером. На другом все работает отлично. В дневном режиме цвет имеет фиолетовый оттенок. В чем дело не пойму. Если бы фильтр заедал, то вручную то же бы не переключался.kROOT писал(а):Бывает еще фильтр зажимает, если перетянуты винты. Их можно немного ослабить, в автозумных объективах какой то свой фильтр встроенный, не помню, есть там такая возможность или нет.
на другом это что? а если смотреть и на этом и на другом одновременно?andrew68 писал(а):Камера не переключается из ночного режима обратно в дневной. Это как то связано с компьютером. На другом все работает отлично.
какое ПО используется?
Одновременно не получиться , цепляюсь напрямую к компьютеру , один ноутбук дома , стационарный на работе ; на обоих Win7, CMS 3.1.0.8; настроики , как я понял , храняться в модуле.kROOT писал(а):на другом это что? а если смотреть и на этом и на другом одновременно?andrew68 писал(а):Камера не переключается из ночного режима обратно в дневной. Это как то связано с компьютером. На другом все работает отлично.
Решил. Красный цвет убирается удалением галочки ИК инверсии. Переключается в день, когда направляю камеру на лампочку.
Интересно, а как эта галка там оказывалась включена?
Коллеги,
нет ли у кого полного дампа SPI-flash от этого модуля?
А то случился "полу-кирпич", после сброса конфига програмулиной Device Manager, камера не пускает в себя, ни ONVIF, ни CMS/WMS, ни http.
При коннекте юзером admin, пишет "This user is in blacklist"
Хотя RTSP стрим показыват.
Спасибо.
Спасибо.
Зачем? Выпаивать/программировать, риски запороть. Консоль и tftp сервер, вот коллега все подробно расписал, прям букварь получился http://www.cctvsp.ru/articles/vosstanov ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false;
А я писал что буду выпаивать флэшь?kROOT писал(а):Зачем? Выпаивать/программировать, риски запороть. Консоль и tftp сервер, вот коллега все подробно расписал, прям букварь получился http://www.cctvsp.ru/articles/vosstanov ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false;
Как раз u-boot-ом и буду шить.
Тогда не дамп нужен, а обычная прошивка, которая есть на сайте производителя.
В обычной прошивке нет этого куска флэша:kROOT писал(а):Тогда не дамп нужен, а обычная прошивка, которая есть на сайте производителя.
0x000000ec0000-0x000001000000 : "mtd"
