Единственный дельный совет в теме...VirtualLink писал(а):Зачистка либо из u-boot области конфига, а если нет доступа или не знаешь как, то таким же файлом автообновления, в котором пустая область для конфига.
Регистратор как новенький будет!
Добрые люди!! Помогите с NVR HI3535 Full HD 1080 ( N32F )
Re: Добрые люди!! Помогите с NVR HI3535 Full HD 1080 ( N32F
последнее восстановление должно быть с открытым телнетом, зайдите и исправьте несправедливость,
либо в будний день дайте доступ через тимвьюер (л\с) - помогу.
- VirtualLink
Лучше оттолкнуться от дампа, чтобы вернее.
На свой страх и риск!
Не устанавливается она(VirtualLink писал(а):Лучше оттолкнуться от дампа, чтобы вернее.
- VirtualLink
Как устанваливаем?Дмитрй писал(а): Не устанавливается она(
Распаковали архив и на флешку 2 файла, как в прошлый раз.
Что показывает лог загрузки в TTL и(или) на экране, подключенном к регистратору?
Вариант №2
- Вложения
- CLEAR_CONFIG_NBD7024H-P_002.zip
- (1.28 КБ) 244 скачивания
Все так же делаю и опять то же самое, видео сейчас скинуVirtualLink писал(а):Как устанваливаем?Дмитрй писал(а): Не устанавливается она(
Вариант №2
- VirtualLink
Это какой вариант?Дмитрй писал(а):видео
https://yadi.sk/i/Sg4z_n4v3Na2FT
До этого обновление с флешки проходило вообще?
Попробуй пароль на сегодня
EMb3bS827
И первый и последний вариант(VirtualLink писал(а):Это какой вариант?Дмитрй писал(а):видео
EMb3bS827
с флешки обновлялось.
супер пароль у меня есть, но при его введении пишет.. войти с правами администратора, нажимаю да и уходит в перезагрузку сразу! И опять все то же самое(
Ну сделайте ему файл с f40000 по 1000000, а не FF0000 как сейчас, вдруг...
- VirtualLink
Это было в первом варианте!dede писал(а):Ну сделайте ему файл с f40000 по 1000000, а не FF0000 как сейчас, вдруг...
TTL прояснит, что где не так, да и там точно можно будет зачистить область!
Это оборудование какое то нужно?VirtualLink писал(а):Это было в первом варианте!dede писал(а):Ну сделайте ему файл с f40000 по 1000000, а не FF0000 как сейчас, вдруг...
