Объясните новичку пожалуйста!!!
Re: Объясните новичку пожалуйста!!!
Сообщение kROOT » 11 окт 2017, 15:44
Рустам писал(а):Во-первых, в снег, дождь и сезон комаров и мошек она сильно мешает. Во-вторых, на улице на большой площади света от неё всегда слишком мало.
Если частный дом и дальность обзора достаточна на 10-15м, то без проблем ИК освещает, а засветка от осадков не сильно мешает, если только на каждое движение не приходит уведомление.
Конечно бывают исключения, но их точно меньше 50%.
Сообщение Рустам » 11 окт 2017, 15:57
На 15 метрах на встроенную подсветку только у крупных камер можно надеяться. От мошки при наличии встроенной подсветки детектор движения всю ночь непрерывно пишет.
Re: Объясните новичкуhttp://forum.videon.spb.ru/ пожалуйста!
Сообщение kROOT » 11 окт 2017, 16:13
Рустам писал(а):На 15 метрах на встроенную подсветку только у крупных камер можно надеяться. От мошки при наличии встроенной подсветки детектор движения всю ночь непрерывно пишет.
Так когда проектируешь систему, планируешь модели с подходящей подсветкой, обследуются условия, какое дополнительное освещение, в полной темноте без ИК камеры ничего не увидят. Если по техусловию критично ложное срабатывание, то да, можно отключить питание от платы подсветки и поставить ИК прожектор отдельно.
rr100rr
Сообщение rr100rr » 16 ноя 2017, 00:35
добрый вечер скажите плиз если регистратор расчитан на 2 м.пикс камеру то ч 4м.пикс работать совсем не будет регистр. RVI -R04MA??????
AlexLider
Сообщение AlexLider » 16 ноя 2017, 03:57
rr100rr писал(а):добрый вечер скажите плиз если регистратор расчитан на 2 м.пикс камеру то ч 4м.пикс работать совсем не будет регистр. RVI -R04MA??????
Почему мы должны все время задавать одни и те же уточняющие вопросы?
Трудно написать сразу, что это - IP-шка или аналог, или AHD, или гибрид? RVI-R04MA - совсем ни о чем не говорит. Что это за регистратор?
rr100rr
Сообщение rr100rr » 18 ноя 2017, 00:07
простите плиз. регистратор гибрид 4 аналог и два варианта либо плюс одна 2 мю пикс или две по 1 одному
AlexLider
Сообщение AlexLider » 18 ноя 2017, 23:11
rr100rr писал(а):простите плиз. регистратор гибрид 4 аналог и два варианта либо плюс одна 2 мю пикс или две по 1 одному
Камеры AHD-шки или IP-шки собираешься использовать?
rr100rr
Сообщение rr100rr » 19 ноя 2017, 22:41
добрай вечкерю. айпи на 4 пикселя
