Ищу DUMP NVR N7908GN
VirtualLink
Re: Ищу DUMP NVR N7908GN
Сообщение VirtualLink » 19 окт 2017, 11:55
Strom писал(а):Сегодня попробую обновить по сети, вроде доступ с компа нормальный был.
А в чём разница между обновлением прямо в реге или через комп?
Как в том анекдоте про нюансы!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 19 окт 2017, 12:01
Strom писал(а):А может есть какая-то магическая комбинация типа при включении нажать две кнопки на передней панели или что-то типа этого?
Вопрос для тех, кому нечем заняться или непосредственно, кто занимается этим!
Strom
Сообщение Strom » 19 окт 2017, 23:01
Сегодня сбрасывал настройки, перепрошивал и через IE и с помощью DeviceManage - бесполезно. Даже дата не сбрасывается.
Заметил интересный момент - после перезагрузки в окне входа в систему появляется "недостаточно прав", я нажимаю "отмена", и тут же вызываю окно входа в систему, но в окне уже высвечивается "войти". Что в первом, что во втором случае, впускает нормально.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 20 окт 2017, 00:05
Strom писал(а):Сегодня сбрасывал настройки, перепрошивал и через IE и с помощью DeviceManage - бесполезно. Даже дата не сбрасывается.
Я задал вопрос, пускает ли из стороннего софта и принимает ли прошивку, выше, ниже, чтобы ощутить эффект.
Может быть дыра и прокатывает.
Т.е. ответить либо да, либо нет.
То, что не сбрасывает - оно нормально, потому как надо еще подготовить то, чем прошить таким образом, если нет пока доступа к TTL, чтобы сделать резервную копию.
Strom
Сообщение Strom » 20 окт 2017, 08:45
Да, пускает с компа без проблем. TELNET не пускает, видимо закрыт в реге.
Завтра будет вот такой TTL.
И плата моя.
接口定义-NBD7908T-Q.doc
(100.5 КБ) 258 скачиваний
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 20 окт 2017, 12:31
Strom писал(а):Да, пускает с компа без проблем. .
До версии прошивки можешь добраться и сделать фотку или указать конкретный файл прошивки для твоего регистратора?
Strom
Сообщение Strom » 20 окт 2017, 13:32
У меня три прошивки, и все ставятся без проблем:
General_General_NBD7908T-Q_V4.02.R11.20151113.bin
General_General_NBD7908T-Q_V4.02.R11.3070.Nat.OnvifC.20161213_NT.bin
General_MHK_NBD7908T-Q_V4.02.R11.3070.OnvifC.20170105.bin
Фотку сделаю чуть позже.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 20 окт 2017, 13:37
Тогда обновись до
убедись, что прошивка именно эта встала и потом накатишь подготовленный файл!
Strom
Сообщение Strom » 20 окт 2017, 14:17
Уже стоит!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 20 окт 2017, 14:42
http://dropmefiles.com/RQo8Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Strom
Сообщение Strom » 20 окт 2017, 17:25
Спасибо, VirtualLink.
После перепрошивки появился китайский язык, я перешёл на русский, но всё равно выскочила старая надпись.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 20 окт 2017, 20:59
Регистратор при это не подключен к интернет?
После перепрошивки и перезагрузки в первый раз он пускает нормально?
