Ошибешься, как показала практика хотябы раз в неделю регис перезагружается, то свет вырубят, то винт повиснет, так как все хотят очень дешево, ставится и дешевое оборудованиеKonBez писал(а):Вопрос: А смысл? Рег в идеале перезагружается лишь при поломке, чего может не быть годами.
Помощь в смене лого (заставки) видеорегистратора
- Megawolt2304
Re: Помощь в смене лого (заставки) видеорегистратора
- Megawolt2304
Это уже сделаноkROOT писал(а):Сделайте наклейки "Ведется видеонаблюдение" со своими контактами. Если заказывать сотню, обойдется дешевле 10р за каждую.
Прошивки, особенно если устройства смотрят в интернет, нужно обязательно обновлять и вряд ли вы будите на каждое обновление прошивок делать изменение образа и своевременно отправлять клиентам. В результате при очередном обновлении с сайта производителя сотрется и ваш логотип, а это может более негативно сказаться на имидже, чем положительные моменты при первоначальном наличии логотипа.
- VirtualLink
Если к этому готовиться и обновлять самому, то все будет на месте и имидж не пострадает!kROOT писал(а):Прошивки, особенно если устройства смотрят в интернет, нужно обязательно обновлять и вряд ли вы будите на каждое обновление прошивок делать изменение образа и своевременно отправлять клиентам. В результате при очередном обновлении с сайта производителя сотрется и ваш логотип, а это может более негативно сказаться на имидже, чем положительные моменты при первоначальном наличии логотипа.
При обновлении через регистратор( когда рег сам качает прошивку и обновляется) лог не сменился. По крайней мере у меня
- Megawolt2304
Ну во первых сами клиенты не обновляют прошивку, у многих регистратор даже к интернету не подключен, да и зачем обновлять если все работает без глюков, а при необходимости подправить прошивку. PS/ Поставил вчера убунту, но так как с ней в не особых друзьях, проблем вышло целая куча. Блин даже привычное копирование и вставка текста несподручно получаетсяkROOT писал(а):Прошивки, особенно если устройства смотрят в интернет, нужно обязательно обновлять и вряд ли вы будите на каждое обновление прошивок делать изменение образа и своевременно отправлять клиентам. В результате при очередном обновлении с сайта производителя сотрется и ваш логотип, а это может более негативно сказаться на имидже, чем положительные моменты при первоначальном наличии логотипа.
Та ладно? У меня есть сервера с аптаймом более года.Megawolt2304 писал(а):Ошибешься, как показала практика хотябы раз в неделю регис перезагружается,
Если с убунтой уже тяжело стоит ли лезть до прошивок?Megawolt2304 писал(а):PS/ Поставил вчера убунту, но так как с ней в не особых друзьях, проблем вышло целая куча. Блин даже привычное копирование и вставка текста несподручно получается
А если лог поставить вместо битрейда, я думаю обычному пользователю не обязательны те цифры которые там скачут
- Sonya
Как ни странно, хоть в базовых прошивках от XM присутствует лого, но его обновление отключено в InstallDesc, так что ничего не сотрётся.kROOT писал(а):В результате при очередном обновлении с сайта производителя сотрется и ваш логотип
Ну так они позаботились о реселлерах
а где нужно поменять лого?
в прошивке чтобы потом прошивать реги, или в самом регистраторе?
https://yadi.sk/d/sUi6USbd3PRonj" onclick="window.open(this.href);return false;
General_Upgrade_Eng
https://yadi.sk/i/cpXx4kJr3PRovV" onclick="window.open(this.href);return false;
UpgradeTool Operation Manual.pdf
General_Upgrade_Eng
