Термошкаф для регистратора
Re: Термошкаф для регистратора
Сообщение Sergiodemaster » 26 ноя 2017, 19:16
Свитч на самый верх не стоило ставить. Он и против холода ничего не имеет.
Мороз плохо переносят жесткие диски и электролитические конденсаторы.
Остальным компонентам без разницы, главное чтоб конденсат не выпадал.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 26 ноя 2017, 19:36
Sergiodemaster писал(а):Свитч на самый верх не стоило ставить. Он и против холода ничего не имеет.
Было бы неплохо при этом размещать жесткие диски не стоя, а лежа - в штатном положении. Мода размещать жесткие диски вертикально легкомысленна и губительна.
Сообщение Sergiodemaster » 26 ноя 2017, 20:11
Почему губительна?
С точки зрения физики проблемы могут быть в случае размещения диска с отклонения от нормали по горизонту (либо строго вертикально, либо строго горизонтально) вследствие перераспределения момента сил.
С точки зрения конструкции (современного) диска ориентация в пространстве вообще несущественна. Главное, чтобы отсутствовали внешние вибрации.
P.S. Вот постоянная температура свыше 35-40 градусов и периодические отключения питания точно сократит срок службы диска.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 26 ноя 2017, 21:11
Вертикальное положение губительно сказывается на обычных компьютерных жестких дисках, а именно - сокращается срок службы.
Более дорогие жесткие диски, предназначенные для работы в режиме 24/7, менее чувствительны к положению, но кто у нас считает расходы с расчетом на будущее? 2 диска за 2 года по 4 тыс. дешевле, чем 1 диск за 6 тыс., срок службы которого 5 лет.
Strag
Сообщение Strag » 28 ноя 2017, 04:16
GenaSPB писал(а):
KonBez писал(а):На улице мороз, обогреватель не справляется,
С чего ему не справиться? До - 10 в этом шкафу ваще бы и не нужен был обогреватель. До -40 это все проработает легко.
За пять лет в неотапливаемых помещениях установлено штук тридцать шкафов с регистраторами и РоЕ-коммутаторами без всякого подогрева. Проблем нет. -40 у нас не бывает, а вот - 30-32 случаются.
Диски ВДшки пурпурные стоят вертикально. Все живые.
aandry
Сообщение aandry » 28 ноя 2017, 12:09
предположим на улице -30 ,отключается питание на 1-2 часа,через сколько нагреватель нагреет внутри до +5 ,что бы включилось оборудование?
Ответ очевиден ,ближе к весне включится
да и ещё если не дай бог температура в внутри шкафа опустится ниже +5 ,у тебя термостат вырубит питание шкафа,пока опять не будет +5?
а всего то надо разделить холодный старт с более мощным обогревателем ,который отключится при +10
и постоянный обогрев
Agaleks
Сообщение Agaleks » 29 ноя 2017, 13:43
Думаю нет смысла ставить дополнительный мощный обогреватель на холодный старт, если этот справляться не будет, достаточно просто его поменять на более мощный.
aandry
Сообщение aandry » 29 ноя 2017, 13:59
Agaleks писал(а):Думаю нет смысла ставить дополнительный мощный обогреватель на холодный старт, если этот справляться не будет, достаточно просто его поменять на более мощный.
подумай о локальном перегреве всего ,что будет рядом с постоянно мощным нагревателем,плюс он электричество тебе накушает
Agaleks
Сообщение Agaleks » 29 ноя 2017, 14:12
Я конечно не проводил тест шкафа в таких экстремальных условиях, но думаю что он справится, мощность нагревателя выбирал опираясь на готовые решения термошкафов таких размеров.
Постоянный обогрев в шкафу тоже не нужен, если конечно на улице не круглый год морозы.
Dozorip
Сообщение Dozorip » 20 июн 2019, 11:47
Здравствуйте. Поделитесь опытом вентиляции щитов монтажных. Меня интересует какие ставите решётки защитные какие фильтры и сами вентиляторы? Интересны не дорогие решения. Спасибо.
karadjia
Сообщение karadjia » 21 июн 2019, 06:21
То что ставлю сам. Работает в условиях от +3 до ...
Для "тяжелых" условий Вентилятор 120x120x38 DC12В 3100 об.
Для обычного "квартирного" варианта так называемый "тихоходный" Вентилятор 120x120x25 DC12В 1200 об.
"Мозги" системы терморегулятор W2809 - дешевый, в корпусе, легко врезается в корпус шкафа. Есть подобные и бескорпусные.
Решетка - Ваш полет фантазии. От сантех до компьютерных. Я ставлю подобное
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... 2%EE%F0%E0" onclick="window.open(this.href);return false;
Питание от БП камер, рега.
Кстати, от раздельных БП для регов, свитчей и прочего отказался в пользу общего БП. (Убивает куча БП + требуемое к ним количество розеток-колодок). Если надо пониженное питание, отличное от 12v - LM2596-POWER-MODULE
Dozorip
Сообщение Dozorip » 23 июн 2019, 22:32
Спасибо за развёрнутый ответ.
