Видеонаблюдение для квартиры
boris44
Re: Видеонаблюдение для квартиры
Сообщение boris44 » 19 янв 2018, 00:50
CHOPK писал(а):Я тоже сначала хотел такой видеоглазок. Но потом отказался, хрень какуюто показывает. Поставил вандальную купольную+регистратор ahd. На али комплект обойдется в 4000 руб. У нас 5000 руб на Савеловском. И монитор на авито за 500руб. Жесткий диск еще нужен, но регистратор работает и без него (без записи) Запись перед дверью не помешает, а камера отпугнет некоторых а не привлечет внимание как вы говорите. Датчик движения поставьте в разрыв питания монитора. В регистраторе нет функции включения монитора.
Если дружите с паяльником то на регистраторе при записи движения загорается светодиод. Если сможете снять сигнал релюхой тогда получится как вы хотите.
Уже поздно отказываться. Но дополнительная камера не помешает.
boris44
Сообщение boris44 » 19 янв 2018, 00:57
Глазок будет в двери, внутри будет проложен кабель и выходит в коробку через гибки переход. Подскажите какой кабель лучше проложить. Нужно будет питание 12 в и видеосигнал. Думал о проводе КВК-В-2 2х0,75 или 2х0,75, но найти сложно его у нас в небольшом кол-ве. Только бухтами по 200 м. Чтобы был многожильный и при открытии двери дольше послужил. Или я не прав? Или может просто витую пару пробросить? Или просто провод на 4 жили?
Заранее спасибо за ответ.
KonBez
Сообщение KonBez » 19 янв 2018, 11:11
Я бы поискал витую пару с многопроволочными жилами. КВК не для гибкого перехода, витая пара тоже. КСПЭВГ 4х0,35 - любой многопроволочник сечением не менее 0.35, а лучше больше.
boris44
Сообщение boris44 » 20 янв 2018, 11:04
KonBez писал(а):Я бы поискал витую пару с многопроволочными жилами. КВК не для гибкого перехода, витая пара тоже. КСПЭВГ 4х0,35 - любой многопроволочник сечением не менее 0.35, а лучше больше.
Спасибо за ответ. А если прокинуть обычный ПВC 4х0.75? Нужен ли специальный кабель для такого глазка (http://skrinshoter.ru/p/140118/nDkQFf" onclick="window.open(this.href);return false;)? Можно будет прямо на монитор (настенный специальный длянего) с него сигнал провести?
Сообщение GenaSPB » 20 янв 2018, 11:19
Любой многопроволочный 4 жильный кабель для охранных сигнализаций, для аналогового глазка сгодится, на 10- 20 метрах.
boris44
Сообщение boris44 » 20 янв 2018, 11:51
GenaSPB писал(а):Любой многопроволочный 4 жильный кабель для охранных сигнализаций, для аналогового глазка сгодится, на 10- 20 метрах.
Подскажите марку какую нибудь,предыдущий КСПЭВГ 4х0,35 сказали вроде мало. Если выше сечением этого номинала то идет одножильный.
Сообщение GenaSPB » 20 янв 2018, 14:25
SQR 4x0,22, MOON BOON 4x0,22, AS CAB 4x0,22. И таки КСПЭВГ 4х0,35 тоже сойдет. Мало для чего? На 10 метрах хоть по стальной проволке все это пускай.
boris44
Сообщение boris44 » 24 янв 2018, 02:57
GenaSPB писал(а):SQR 4x0,22, MOON BOON 4x0,22, AS CAB 4x0,22. И таки КСПЭВГ 4х0,35 тоже сойдет. Мало для чего? На 10 метрах хоть по стальной проволке все это пускай.
Спасибо
