Использование плат DVR NVR и корпуса от компьютера.
Re: Использование плат DVR NVR и корпуса от компьютера.
Сообщение kROOT » 04 апр 2018, 09:32
Не, я понимаю если большая система, НВР, надо 4-8 винтов воткнуть и несколько плат регистраторов, например 32х канальников, коммутатор там внутри, штатные разъемы монитора, мыши, эзернета, чтобы внешне выглядел как комп.
Но какой смысл во всем этом для ахд 4х канального?
Если задача все элементы запрятать в один корпус, то я использую ящики из леруа типа таких https://leroymerlin.ru/product/yashchik ... -11253759/" onclick="window.open(this.href);return false;
AlexLider
Сообщение AlexLider » 04 апр 2018, 21:48
Т.е. все-таки имеют место быть системы в таких корпусах. Я вижу плюс как минимум в бОльшем свободном пространстве, наличию полок для HDD, в более эффективном охлаждении.
Да, можно поставить обычный пластиковый или металлический ящик, а можно использовать корпус ПК. Почему нет?
В идеале - конечно бы что-то типа стойки или даже фермы с платами от регистраторов и корзинами для HDD.
Сообщение kROOT » 05 апр 2018, 23:08
Ящик компактнее, удобнее, дешевле, закрывается на замок.
Сообщение S@rge » 06 апр 2018, 02:53
А зачем именно в корпус от ПК устанавливать - почему в качестве корпуса не использовать какой-нибудь компактный электрощиток под DIN-рейки (например)? Остается только насверлить отверстий под кабели и вентиляцию.
kROOT писал(а):Ящик компактнее, удобнее, дешевле, закрывается на замок.
Врезать в боковую крышку аналогичный замочек, который будет мешать оной сдвигаться назад для открытия, как раз не проблема. Есть даже корпуса с ушком под накладной замок:
motorenvagen
Сообщение motorenvagen » 11 апр 2018, 14:07
Да ,хотел в mini-ITX.сделать ,но оказалось ,что блок питания ,что на моем фото очень удобен для присоединения
проводов,да и место нужно для монтажа,руками и отвертками хоть есть где работать.
место после заполняется проводами.
motorenvagen
Сообщение motorenvagen » 11 апр 2018, 14:12
Корпуса бывают на распродажах еще дешевле ящиков
да и отверстий навалом ,сверлить не надо,в общем я уде 5 обьектов офисов так собрал,а плата на моем фото 8 портовая
,там еще и микрофон прицепить вобще гора проводов,которая этетично спрятана внутри корпуса.
провода пороходят в корпус ,через большое отверстие под бекплейт материнки,разьемы платы как раз напроив
получаются.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 11 апр 2018, 17:43
motorenvagen писал(а):Да ,хотел в mini-ITX.сделать ,но оказалось ,что блок питания ,что на моем фото очень удобен для присоединения
Как сделаешь - похвастайся. Оценим.
Да, согласен. У корпусов есть свои плюсы, например, в наличии отверстий для крепления кабелей и разъемов. Плюс - можно установить стандартные корпусные вентиляторы, например, 80x80 или вовсе 120x120, да еще с автоматической регулировкой оборотов. И места достаточно для размещения всего-всего.
Есть у корпусов ПК и свои минимальные требования, например, необходимость размещения в непыльном открытом помещении с температурой не ниже +5 градусов при относительной влажности воздуха не выше 75-80%
