DVR Tantos TSr-AV0411 Light помощь в прошивке.
Re: DVR Tantos TSr-AV0411 Light помощь в прошивке.
max380 спасибо огромное, пока лазил искал инфу не видел ваш пост,
нашёл эту тему viewtopic.php?f=24&t=9801 в которой то же есть описания.
голова уже идет кругом, все еще по приведенной мной ссылке не просмотрел но понял что нужна еще одна программа
и тут что бы не потерять viewtopic.php?f=24&t=9916
и тут инфаhttp://monitor.net.ru/forum/-info-536778.html
Прошивку сменил но кроме как в инфо о версии прошивки ни чего не изменилось.
Ни то не то шью ни то 082 версии не все файлы, ведь при за литии программатором хотя бы 1 камера но появлялась.
А сейчас абсолютна все осталось по прежнему.
а где можно взять этот фаил u-boot.bin.img ?
его при распаковке нет.
Похоже вы залили дамп от другой платформы.
Или неверно читаются параметры из EEPROM.
Можете попробовать зашить этот дамп https://yadi.sk/d/DJL4y01J3Rdrq5" onclick="window.open(this.href);return false;
Если не секрет: а как вы, oleglevsha, так вдруг и однозначно определили, что у milcin68 на регистраторе именно MBD6704T ? В соседней теме у автора был (или есть) MBD6804T-EL. Так называемое "шасси", как бы - одно и тоже (T4-3515A-v1.01). Кстати, а что тут понимают под словом "шасси"?
Разница между предлагаемым вами "дампом" и софтом для MBD6804T-EL существенна. На MBD6804T-EL идут сквоши, на MBD6704T крамы.
Я понимаю, что я новичок, а вы гуру. Но откройте тайну: по каким признакам вы так лихо увидели, что у автора именно MBD6704T?
Берется прошивка для данного рега, распаковывается, смотрится ProductDefinition...
... и видим там
"Hardware" : "MBD6804T-EL",
Далее идем на ХМ, и берем 00000094 https://pan.sohu.net/f/MTY3ODgsaGRpdXU.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Если он не подходит, значит ищем OEM вариант
... и видим там
dede, это хорошо, когда от большой любви к своей сокурснице, которой надо срочно "починить" регистратор, не было залито с десяток "дампов" от других регистраторов. Тут же история непонятна (мне). На сквошах и firmware от MBD6804T-EL регистратор как бы частично работает, но предлагается firmware в виде дампа от MBD6704T с крамами.
Я в некотором недоумении. Разве производитель на одной и той же hardware когда-нибудь менял разметки флешки и файловые системы? Я очень мало знаю, но интересно.
Я не знаю, почему предложен был MBD6704T. По моим данным (T4-3515A-v1.01) это 6804T-EL
Попытаюсь объяснить.
По словам автора ему досталось нечто. Точно что DVR Tantos TSr-AV0411 Light на четыре камеры и мать T4-3515A-v1.01.
так же сказано, мой дамп V4.02.R11.04700082.3000, 00082 это "Hardware": "MBD6704T"
Если предположить, что это оем, значит оригинальный дамп ВОЗМОЖНО решит вопрос несоответствия шифрованных параметров в еепром и основного приложения прошивки.
По факту эти платформы не так и различаются, если взглянуть в bootargs то параметры оперативной и spi флешь идентичны.
Адресное пространство и файловые системы различны но я предлагаю залить дамп а не прошивку...
Или у вас есть вариант получше?
В моем предложении нет однозначных утверждений, есть предположения основанные на безрезультатных попытках использовать дамп от MBD6804T-EL а так же желание помочь человеку закончить ремонт.ipb писал(а):Если не секрет: а как вы, oleglevsha, так вдруг и однозначно определили, что у milcin68 на регистраторе именно MBD6704T ? В соседней теме у автора был (или есть) MBD6804T-EL. Так называемое "шасси", как бы - одно и тоже (T4-3515A-v1.01). Кстати, а что тут понимают под словом "шасси"?
