Расширенная модификация прошивки для камер Xiong Mai
BurtonPower
Re: Расширенная модификация прошивки для камер Xiong Mai
Сообщение BurtonPower » 30 янв 2018, 13:36
Как присоединиться к вашей группе в телеграмме?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 30 янв 2018, 13:46
BurtonPower писал(а):Как присоединиться к вашей группе в телеграмме?
зайти по ссылке через телеграм(с телефона или через WEB телеграма)
FlyRouter
Сообщение FlyRouter » 30 янв 2018, 13:48
177333 Напишите если есть возможность там в канале и будет вам, как написали выше busybox(2) с кучей опций внутри, в т.ч. WGET
По сборке там ничего военного - тот-же тулчейн.
Последний раз редактировалось FlyRouter 30 янв 2018, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
BurtonPower
Сообщение BurtonPower » 30 янв 2018, 13:48
Спасибо )
hipp
Сообщение hipp » 30 июн 2018, 22:25
Тема для меня очень интересная, т.к. таких камер у меня четыре штуки. Для того чтобы не накосячить, решил сначала спросить:
1. Перед установкой вашей прошивки надо установить последнюю прошивку от производителя и скинуть настройки камеры на заводские. Затем заливать вашу, правильно?
2. При доступе к камере по телнету какой порт надо использовать, 23?
3. Я так понимаю, по-умолчанию альтернативный интерфейс включен. Доступ к нему по такому адресу: 192.168.0.1:81, правильно?
4. С каким разрешением отсылаются скриншоты в облако? Если возможность запросить большую картинку через http-запрос?
NeiroN
Сообщение NeiroN » 03 июл 2018, 07:13
Вот по разрешению скриншотов могу точно сказать что это 720x576 - сколько я не менял больше тупо не работает. Cтавится еще 320x240 и работает. Как я понял это все потому, что скриншоты связаны с доп потоком.
hipp
Сообщение hipp » 03 июл 2018, 09:38
Да, я тоже уже накатил эту модифицированную прошивку. Самое большое разочарование - это разрешение снапшотов. Оно как было маленьким, так и осталось. Более того, эту проблему разработчики даже не начинали решать (наверное это просто невозможно???). Если открыть, например, скрипт отправки фоток на яндекс-диск /bin/ipcam_yandex, то увидим такую строчку: curl -s "http://127.0.0.1/webcapture.jpg?command=snap&channel=1". Т.е. просто используется старый давно известный способ снятия картинки с доп. потока.
На этом форуме проскакивал способ поднять разрешение снапшота этих камер: viewtopic.php?f=10&t=7880&start=128. Один человек там даже написал, что этот способ у него сработал. Однако на моих камерах с прошивкой V4.02.R12.00006510.10012.142300.0C это не работает. Также как у вас, уменьшить разрешение картинки до CIF можно, но увеличить - нет.
Я так понимаю, этот черный нелогичный дерьмовый интерфейс из официальной прошивки - это детище компании XM (не понимаю, почему уважаемый kROOT фанатеет от этой конторы). У меня есть парочка таких же дешевых китайских камер, но с голубым интерфейсом видимо другого производителя: Изображение.
Вот этими камерами я доволен на все 100 процентов - интерфейс работает в Опере и Хроме (а не только в MS Explorer), снапшоты большого разрешения, камеры сами отсылают их на FTP по расписанию и по тревоге.
Для меня это самое важное, т.к. моя система наблюдения стоит на даче - по сотовой связи видео особо не посмотришь, а по серии снапшотов, соединенных с помощью яваскрипта в "видео фильм", оценить обстановку за день (или даже за неделю) самое милое дело.
Кроме того, появляется бесплатный бонус - можно посмотреть фильм даже за несколько лет. Будет видно как растут кусты и деревья, как тает снег весной, как распускаются листья, как они желтеют осенью и т.д.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 08 июл 2018, 12:42
У каждой камеры своя область применения.
Сообщение kROOT » 09 июл 2018, 10:25
hipp писал(а):(не понимаю, почему уважаемый kROOT фанатеет от этой конторы).
Если от камеры требуются всякие плюшки-финтефлюшки, то наверно ХМ это не самый лучший выбор. Если нужен надежный и обновляемый продукт и исключить Хиков и Дахуа с их замороченной системой региональных политик, то остается только вариант ХМ.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 09 июл 2018, 12:27
Мне с XM сказали что на камерах с 8M флешкой они ничего улучшать не собираются - места мало, код жирный, переписывать лень, да и не выгодно.
Как были снапшоты в D1 так и останутся - бесполезно для них делать моды прошивок.
А вот на 16M флешке с полным разрешением типо должны быть - буду проверять на новых H.265 модулях.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 09 июл 2018, 22:23
Флеш можно и побольше впаять, а размер скриншота так-то не зависит от размера флеша, да и место там достаточно, раз еще модинг сверху есть!
vasya00
Сообщение vasya00 » 18 окт 2018, 18:16
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли как то подпаять разъем USB на такую камеру
V4.02.R12.00006510.10010.140700
Hisilicon 8M (Hi3518E)
ver 510
Распаенной колодки нет, пятаков никаких тоже не видно. Но может кто то знаком со схемой, наверняка подпаяться куда то можно?
Спасибо!
