видеокамера для яхт и катеров для ночного судовождения
Re: видеокамера для яхт и катеров для ночного судовождения
С какого расстояния хотим увидеть рыбака? Сети я и днём то чуть было не собрал. Думается мне тут лучше использовать или специальные решения или просто мощный фонарь и не отвлекаться на мониторы. Не демо ролике нет тумана, а изображение как раз больше похоже на тепловизионное. Есть у Хиквижена камеры с функцией антитуман, но это все использует эффект накопления заряда, и на движущемся объекте работать не будет. Но при любом раскладе это не должна быть поворота. Как уже верно заметили она не сфокусируется в движении, крутить сам ею в движении тоже не сможешь. Смотреть ведь по ходу движения надо.
- VirtualLink
Нужны стационарные озорные камеры жестко прикрученные к корпусу и по вкусу поворотка!GenaSPB писал(а):С какого расстояния хотим увидеть рыбака? Сети я и днём то чуть было не собрал. Думается мне тут лучше использовать или специальные решения или просто мощный фонарь и не отвлекаться на мониторы. Не демо ролике нет тумана, а изображение как раз больше похоже на тепловизионное. Есть у Хиквижена камеры с функцией антитуман, но это все использует эффект накопления заряда, и на движущемся объекте работать не будет. Но при любом раскладе это не должна быть поворота. Как уже верно заметили она не сфокусируется в движении, крутить сам ею в движении тоже не сможешь. Смотреть ведь по ходу движения надо.
Боком ведь яхта не идет!
Но возможный обзор статичный нужен!
Т.е все-таки отдельный монитор. Ок. Есть у меня ненужный ноутбук, туда и запитаю. Что можете сказать по такому выбору? http://iptronic.ru/katalog/povorotnye-k ... 022xir120/" onclick="window.open(this.href);return false;Sergiodemaster писал(а):Наверное, поэтому у них и есть яхта.VirtualLink писал(а): А разве что-то поменялось в мире с людьми у которых достаточно денег на яхту?!
Они тоже экономные и лучше других считают и ценят деньги!
Угу. Лучше уж тогда обычные лампы.GenaSPB писал(а):В тумане с ИК ни шиша видно не будет.
Так flir на этом и специализируется. Программная постобработка картинки. И ценник ...до ренджровераRava писал(а): Вопрос, а почему камера с ИК подсветкой на воде не будет работать? Flir же как-то решил эту задачу? https://www.youtube.com/watch?v=zeWqyp2R5Eg" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S. Поставьте себе в рубку отдельный монитор. Картинку выводите с самого простого NVR.
Для чего эти извращения с плоттером?
Аесли есть ноутбук - то вообще можно на него.
Матрица не эксмор, но говорят не хуже.
И еще вопрос: а нужен ли джойстик для управления камерой, или с помощью програмного обеспечения это решаецо?
Просто на волне тыкать кнопки не шибко удобно.
Мне сложно представить, как вы на волне будете наводиться PTZ камерой, жёстко закреплённой на корпусе, на цель.Rava писал(а): Просто на волне тыкать кнопки не шибко удобно.
И даже без волны сложно представить. Потому что вашу скорлупку ( у вас же яхта не как у Абрамовича?) будет качать даже в штиль, а на ходу так тем более. Можно конечно попробовать изготовить трёхосевой стабилизационный подвес...
Я бы не заморачивался и поставил в носу камеру с широким углом обзора.
По вашему выбору, как бывший моряк, в прошлом заведующий радиотехническими средствами обнаружения большого парохода могу сказать следующее.Rava писал(а):Что можете сказать по такому выбору? http://iptronic.ru/katalog/povorotnye-k ... 022xir120/" onclick="window.open(this.href);return false;
Камера - она ничуть не средство обнаружения, а вспомогательное устройство, для распознавания (классификации) целей.
Тот FLIR на который вы давали ссылку - это охлаждаемый, стабилизированный в пространстве тепловизор. Стоит как крыло от самолёта. Это совсем не видеокамера, которая заткнётся при любой лёгкой дымке и будет бесполезна ночью. Тепловизоры, даже самые простые удовольствие недешёвое - http://ali.onl/QuO" onclick="window.open(this.href);return false;
Раз уж вы замахиваетесь на девайсы бюджетом в районе $500, то могу предложить вам поискать бывшую в употреблении радиолокационную станцию https://goo.gl/qHKzu4" onclick="window.open(this.href);return false;
Толку от неё будет на три порядка больше.
От неспециализированных повороток надо отказаться, они долго не проработают в условиях моря, там снизу не все герметично, а морская вида разъедает от нескольких дней до нескольких месяцев.
Влага сильно поглощает ИК лучи снижая эффективность, туман кстати тоже, через него камера с ИК будет видеть хуже, чем глаз человека.
И я бы не стал возится с айпи камерами и регистратором, у которого кстати нет аналогового выхода, т.е. понадобится еще и конвертер, а усложняя цепочку неспециализированных устройств в тяжелых условиях эксплуатации сильно снижает надежность.
Кроме того, учитывая размер монитора, высокое разрешение абсолютно избыточно.
Я бы все же рекомендовал ставить аналоговую камеру с высокой чувствительностью типа mccd вот пример https://youtu.be/HKCs8DNXs3o" onclick="window.open(this.href);return false;
Причем лучше ставить камеру в пластиковом корпусе, чтобы металл не ржавел.
У меня остался один такой модуль, новые сейчас сложно купить, их уже года 2 как сложно купить. Поэтому ценник будет 5 тыс.р., при этом дополнительно загерметизирую корпус и положу запасной интерфейсный кабель камеры, на случай если появится коррозия разъемов.
Вот за ссылку и совет спасибо.Splinter писал(а):...Rava писал(а):Что можете сказать по такому выбору? http://iptronic.ru/katalog/povorotnye-k ... 022xir120/" onclick="window.open(this.href);return false;
Тот FLIR на который вы давали ссылку - это охлаждаемый, стабилизированный в пространстве тепловизор. Стоит как крыло от самолёта. Это совсем не видеокамера, которая заткнётся при любой лёгкой дымке и будет бесполезна ночью. Тепловизоры, даже самые простые удовольствие недешёвое - http://ali.onl/QuO" onclick="window.open(this.href);return false; ...
Спасибо! Учту.kROOT писал(а):От неспециализированных повороток надо отказаться, они долго не проработают в условиях моря, там снизу не все герметично, а морская вида разъедает от нескольких дней до нескольких месяцев.
Так и решает. FLIR M500 - многосенсорная морская тепловизионная система ночного видения премиум-класса. Тепловизорами и решают. Нынче это второй способ решения проблемы. Первый способ - это зоркий глаз и прожектор.Вопрос, а почему камера с ИК подсветкой на воде не будет работать? Flir же как-то решил эту задачу? https://www.youtube.com/watch?v=zeWqyp2R5Eg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ну, есть, например, относительно бюджетный Guide IR510X. Цена вопроса, как я глянул, около 95 kRUR.
Такой штуки у меня нет, надо читать обзоры, смотреть что там на самом деле на выходах можно получить или нельзя. Но уж во всяком случае - это даже на ВАЗ в приличном состоянии.
Пример продаж, уж что нашёл навскидку. Но тут спекулянты: https://www.pergam.ru/catalog/thermal_i ... cification" onclick="window.open(this.href);return false;
Производитель там: http://guideinfrared.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
sergvl
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =11#detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Покупать у прода с одним сердечком за такую цену, да еще и без возможности быстрого тестирования в расчете на возврат я бы не рискнул.sergvl писал(а):https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =11#detail
Так, а вот представленная вами по ссылке камера, я так понимаю, может напрямую воткнуцо прямо ко мне в монитор через разъем "колокольчик"? Т.е и монитор уже не нужен будет!? На фото мой разъем и кабель для камеры.kROOT писал(а):Покупать у прода с одним сердечком за такую цену, да еще и без возможности быстрого тестирования в расчете на возврат я бы не рискнул.sergvl писал(а):https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =11#detail
Или такая камера с мониторчиком лучше будет? https://ru.aliexpress.com/item/New-Auto ... 265.t9t9NX" onclick="window.open(this.href);return false;
