Большая задержка на мониторе китайский (NBD-7808T-PL)
Re: Большая задержка на мониторе китайский (NBD-7808T-PL)
Сообщение oleglevsha » 04 фев 2018, 23:19
Dahua как вариант
Akrobs
Сообщение Akrobs » 04 фев 2018, 23:53
oleglevsha писал(а):Dahua как вариант
Ммм, уже боюсь...А не будет ли такой же проблемы? Может в описании надо смотреть определенный параметр?
Сообщение Sergiodemaster » 05 фев 2018, 12:28
Вообще, просмотр 16 камер и их запись одновременно - довольно неплохая нагрузка на процессор регистратора.
Дахуа обычно справляется.
Как вариант, для онлайн просмотра можно зацепить отдельные регистратор без HDD.
Сообщение kROOT » 05 фев 2018, 14:34
oleglevsha писал(а):Дешевле две камеры купить производства ХМ, постучите к kROOT он подберет.
Я не подберет, я соберет :smile: Спасибо за рекламу :smile:
Sergiodemaster писал(а):Вообще, просмотр 16 камер и их запись одновременно - довольно неплохая нагрузка на процессор регистратора.
Так у него 2 камеры всего, а вообще да, Hi3520DV300 не особо рассчитаны на 16 камер 1080р, разогнанное железо со всеми вытекающими, на 16 камер желательно уже Hi3535.
Akrobs писал(а):В сети больше ничего нет, только коммутатор, регистратор, 2 камеры, провода 50 см. (заводские патч-корды, проверены)
Пробовали снижать битрейт как основного, так и доп потока?
Akrobs
Сообщение Akrobs » 05 фев 2018, 22:38
Уточню, по 8 камер на 2 регистратора =16 Платформа больше не поддерживает (12*720Р, но я сомневаюсь)
Еще один ставить не вариант, денег уже не дают...
Akrobs
Сообщение Akrobs » 05 фев 2018, 22:41
kROOT писал(а): Так у него 2 камеры всего, а вообще да, Hi3520DV300 не особо рассчитаны на 16 камер 1080р, разогнанное железо со всеми вытекающими, на 16 камер желательно уже Hi3535.
По 16 камерам уже отписал)
Пробовал менять профиль с High на Base, битрейт уменьшил до 2048kb/s, но качество уже упало заметно, уже артефакты даже на неподвижном кадре...
А меняя профиль, я напрягаю проц камеры или регистратора?
Сообщение kROOT » 05 фев 2018, 23:40
Akrobs писал(а): Пробовал менять профиль с High на Base, битрейт уменьшил до 2048kb/s, но качество уже упало заметно, уже артефакты даже на неподвижном кадре...
Так задержка не меняется при снижении битрейта или нет?
Akrobs
Сообщение Akrobs » 05 фев 2018, 23:54
kROOT писал(а): Так задержка не меняется при снижении битрейта или нет?
Вроде да, я еще проверяю. Столько уже настроек менял, что запутался...
Akrobs
Сообщение Akrobs » 12 мар 2018, 22:16
Приветствую!
Все проверил, что по итогу:
Если поставить разрешение 1280*720, битрейт 2048кб\с, доп. поток 512кб\с - то задержка 2сек, за несколько часов не увеличивается.
На 1920*1080 не тянет эта штуковина, чтобы там китайцы не писали...
Сообщение kROOT » 13 мар 2018, 09:53
Ну направление наверно понятно? Уменьшать битрейт на 2мп, доппоток тоже можно убавить до стабильной задержки. Радиатор наклеить, если его нет.
modem7227
Сообщение modem7227 » 21 мар 2018, 09:08
для доппотока 512 многовато. а количество кадров в сек уменьшали?
Akrobs
Сообщение Akrobs » 01 июл 2018, 20:17
modem7227 писал(а):для доппотока 512 многовато. а количество кадров в сек уменьшали?
А что делать, приходится выкручиваться. Начальство требует, чтобы изображение на мониторе максимально к реальному времени отображалось.
Кол-во кадров уменьшать тоже не разрешают, хотят, чтобы все было плавно, без тормозов.
