Помогите сформировать комплект оборудования под задачу
KonBez
Re: Помогите сформировать комплект оборудования под задачу
Сообщение KonBez » 06 мар 2018, 20:50
Это конечно Даха, можно поверить, но что делать с физикой? POE это постоянный ток до 60 В и до 30 Вт.
Они сделали переменку?
Сообщение Sergiodemaster » 06 мар 2018, 21:46
Зачем?
Питание постоянкой, на нее модуляцией сигнал с данными.
Чтобы увеличить дистанцию, скорее всего, увеличили амплитуду и частотную сетку сигнала, что, соответственно, привело к ожидаемому снижению скорости.
Поэтому и говорю - проблема в несовместимости оборудования, если линейка не зайдет.
KonBez
Сообщение KonBez » 07 мар 2018, 21:50
Тогда я уже совсем запутался: по двум парам у нас идёт переменка собственно информационный сигнал https://ru.wikipedia.org/wiki/10BASE-T" onclick="window.open(this.href);return false;
По двум парам идёт питание - постоянка 48 В. Это метод В.
По двум парам идёт и питание и сигнал. Метод А. Какой идёт ток, переменный или постоянный?
По методу B допускаю что при увеличении амплитуды сигнала и введении избыточности дальность передачи сигнала увеличится при падении скорости.
По методу А, если идёт переменка то всё аналогично, с постоянкой не получается.
В обоих случаях при постоянном токе питания будет дичайшее падение напряжение, а у них заявлено 300 и 800 м.
Сообщение kROOT » 07 мар 2018, 22:17
да что гадать, годик подождаь, а там все ясно будет.
в любом случае, вместо того, чтобы тянуть 800м кабеля по 14р/м и монтаж 10р/м (если по воздуху), я лучше пару направленных точек поставлю и сохраню 80% бюджета.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 07 мар 2018, 22:28
kROOT писал(а):да что гадать, годик подождаь, а там все ясно будет.
100 Миливатт мощности не хватит для такого расстояния точно!
Сообщение Sergiodemaster » 07 мар 2018, 23:17
KonBez писал(а): По методу А, если идёт переменка то всё аналогично, с постоянкой не получается.
Ну хз, может напряжение задрали, может элементы в край загнали в надежде, что на пределе длины никто работать не будет.
На 800 метров то? С чего вдруг?
года два у меня нанос работал на 12дБм (15мВт) на 700 метров, и то - это с запасом выставил на макушку дерева на трассе.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 07 мар 2018, 23:32
Sergiodemaster писал(а):
VirtualLink писал(а):100 Миливатт мощности не хватит для такого расстояния точно!
Так 100 Милливат разрешенных и внутриофисное, зарегистрированное и не выходящее ха рамки, а все остальное, пусть конечно и рабочее, тем более на наносах во вне могут и закрыть и закрывают.
Сомнения берут, что явно ограничивал нанос, хотя может быть и более точная юстировка, чтобы направленные антенны били туда куда надо, огибая препятствия!
20dBm=100mW, а наносы могут больше явно!
Эфир непредсказуем и агрессивная передача сигнала гарантирует работоспособность в практически любых погодных условиях из встречавшихся за последние лет 10!
Сообщение GenaSPB » 08 мар 2018, 00:41
KonBez, ты про какую переменку?
KonBez
Сообщение KonBez » 08 мар 2018, 10:25
GenaSPB писал(а):KonBez, ты про какую переменку?
GenaSPB, А Про какую надо?)
Когда только учился делать расчёты падения напряжения на линии запомнил, что для протяжённых линий советовали использовать переменный ток на 24 В для питания видеокамер, т.к. у него падение меньше чем на постоянке.
Сообщение Sergiodemaster » 08 мар 2018, 17:10
Да собственно без разницы.
Переменку просто проще получать в промышленном масштабе, и перегонять трансформаторами в разное напряжение.
Ну и неотпускающий порог выше.
Сообщение GenaSPB » 08 мар 2018, 20:19
Падению напряжения фиолетово постоянка или переменка. Старик Ом об этом ни чего не писал.
Уточню вопрос. Ты про какую переменку в PoE?
Сообщение S@rge » 09 мар 2018, 07:02
GenaSPB писал(а):Падению напряжения фиолетово постоянка или переменка. Старик Ом об этом ни чего не писал.
Зато старики Тесла и Эдисон устроили мощный токосрач, который "полыхал" больше ста лет. :D Недавно даже фильм про это вышел.
